Wzmacniacz na LM4702+2SK1530 i 2SJ201
lot225
Jeszcze jedna sprawa.
Do LM chciałbym wykonać zasilacz stabilizowany.
Czy ktoś może sprawdził, ile pobiera prądu w tej aplikacji ?
Kwestia kondensatorów 220uF jest nieaktualna.
W datasheet jest informacja o poborze mocy max. 4W, tak więc sprawa się wyjaśniła.
Plytki do ''Bogdan OPS" dotarly. Niestety beda musialy poczekac do przyszlego tygodnia na polutowanie poniewaz mam na ten tydzien inny projekcik na tapecie + dodatkowe czesci bede mial pewnie w poniedzialek.
Jutro zaczynam robic koperty.
iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D
Bardzo prosze. Narazie wersja robocza bo jeszcze trzeba poradzic sobie z kompensacja termiczna tr koncowych. Tranzystor czujnikujacy jest narazie przykrecony na kanapke na tr koncowy.
Jeszcze raz sprobuje zamiescic, moze sie uda
Powoli zaczynam ogarniac koperty. Bardzo prosze o przeslanie danych adresowych na PW.
Koszt plyteczki wyszedl 12pln, niezaleznie czy to driver czy OPS.
Moze latwiej bylo by tez np wyslac koperte do jednej osoby do PL i pozniej ktos moglby to porozsylac w PL, zawsze pare groszy w kieszeni zostanie.
Pozdr
Pit
a jak wygląda spraw wysterowania, potrzebuje preampu ?
jaka moc tego układu ?
jakie można dać max napięcie dla 4R ?
Kostki przybyły -
wavman
Znajdzie sie zestawik jeszcze.
Jutro wstaje o 5tej i jade do roboty ogarniac koperty.
arkotic
Ukladzik ma wzmocnienie napieciowe okolo 32 razy i impedancje wejsciowa 47k takze wystarczy dobre zrodlo z potenciometrem. Przy zasilaniu w okolicy 2x 55VDC wyjdzie okolo 270W 4R w zaleznosci od wydajnosci zasilacza (czyli dosc sporo jak na dwie parki ale nic im nie bedzie). Trzeba by zadbac o dobre chlodzenie do takiej mocy. Na poczatku przyszlego tygodnia zaczne lutowac calosc.
Pozdr
zakrzesiu
Zostalo jeszcze kilka zestawow, wyslij mi prosze adres na PW i robie koperte.
Piter
darko7 - wyslane
Carlo - wyslane (poczta z trackingiem)
avilla - wyslane
wstach1 - wyslane
wavman wyslane
Ponizej naskrobana na szybko dokumentacja. OPSa bede lutowal pewnie w przyszlym tygodniu jak beda jakies zmiany to zamieszcze updejt. Jak ktos ma jakies uwagi to bardzo prosze pisac.
PS
Zawieruszyla mi sie jedna plytka z zwyklym OPS2 BJT, jezli przez przypadek ktos bedzie mial w kopercie taka plytke (pewnie wsadzilem dwie rozne) to prosze pisac. Dosle jedna szt taka jak ma byc oraz jedna BJT takze bedzie w gratisie dodatkowy zestaw.
Pozdr
ja idę dalej , tzn. rozdzielam sekcje basową i średniowysokotonową i basowa będzie bipolarna, a druga na jednej parze vfetów Hitachi , bo jednak w takiej konfiguracji średnie i wysokie śpiewają. w mojej ocenie nie ma sensu na siłę łączyć tych dwóch żywiołów . basy i wysokie wymagają innego podejścia - bass to moc , kontrola , czyli wiele par mocarnych tranzystorów, a średnio-wysokie to subtelność, delikatność rozdzielczość, czyli właśnie vfety pasują jak ulał i tak będzie :-)
Na mosfetach można też uzyskać kontrolę i moc. Największe DF które znam miał wzmacniacz tranzystorowy na mosfetach. Było to, o ile mnie pamięć nie zawodzi, >2000 poniżej 1 kHz. Duże prądy preferują z różnych względów mosfety.
przed chwilą dla sprawdzenia porównałem LMa z Rotelem RB970BX - ale lanie dostał Rotel - nawet nie myślałem, że będzie tak źle, a zawsze miałem Rotela za niezłego zawodnika , ale w porównaniu do LMa to całkowicie inna klasa - Rotel wypada matowo, bezbarwnie , sucho. Miałem RB980BX i RB990BX i one grają lepiej od RB970BX , ale po tym co usłyszałem , to szans bym im nie dawał z LM4702 ...... o co chodzi , co w nim siedzi, że tak gra ????
a czy ktoś z Was robił może porównanie LM4702 z LME49810 + np STD03N/P ?
ja robiłem porównanie LM4702 do LME49830.
Siema, podczepiam się pod powyższe pytanie oraz zapytuję, czy ktoś z Was zauważył różnice w brzmieniu
LM4702 grupy B i C?
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
ja już jestem pewien , że trzeba rozdzielić bas od reszty , ja mam możliwość podłączenia wzmacniaczy osobno do sekcji basowej i średnio-wysokotonowej. Uważam to za optymalne rozwiązanie, bo wymagania tych torów są inne , bas potrzebuje mocy, kontroli , wysokiego współczynnika tłumienia , czyli raczej powera niż subtelności - a sekcja średnio-wysokotonowa czy tylko wysokotonowa właśnie odniennie: subtelności, delikatności, precyzji itp.
dlatego moim zdaniem warto zbudować osobne wzmacniacze , ja do basu użyje LM4702 lub LME49810 i czysto bipolarny z wieloma parami tranzystorów końcowych stopień mocy, a do średnio-wysokotonowej LM4702 lub LME49830 z Vfetami z dość dużym biasem.
Stopnie napięciowe bedę zasilał z osobnego zasilacza 2 x 65 v DC - basowy z zasilacza Primare SPA20 o mocy 1600 W a do VFetów dam prawdopodobnie jeszcze osobne trafo ok. 200 W i 2 x 50V DC.
Chcę wykorzystać do maksimuim zalety poszczególnych rozwiązań, bo nie do końca wierzę uniwersalizm - to zawsze kompromis
Już to przetestowałem , że z mocnego stopnia "wieloparowego" nie będzie takiej rozdzielczości jak z jednej pary vfetów czy nawet bipolarów.
Najlepiej przez układ aktywny zwrotnica plus dwie końcówki mocy. Najwięcej wad ma pasywna zwrotnica na dole (<300 Hz).
Czy w tym układzie konieczny jest układ opóźnionego załączania głośników?
Nie jest konieczny, natomiast układ zapobiegający pojawieniu się napięcia stałego na wyjściu jak najbardziej pożądany. A że dużo układów tego typu ma funkcję opóźnionego załączania głośników to chyba nie jest wadą.
      Słuchawki
      Muzyka 32
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
