Bezpiecznik do transformatora toroidalnego
Gość Cadam
Tu jest odp, czy bezpiecznik czy lepiej softstart
Do transformatora toroidalnego o dużej mocy to trzeba dobrać przede wszystkim termistor NTC który zabezpieczy nas przed pikami prądowymi w trakcie załączania sieci .można też użyć sof startu , ale on komplikuje dodatkowo układ.
Bezpiecznik po stronie pierwotnej nie zawsze zabezpieczy układ. Jest on głównie aby zabezpieczyć instalację elektryczną w domu w razie poważnej awarii. Przy drobnych awariach w ukladzie on sie nie przepali. Do tego są inne bezpieczniki/układy zabezpieczające.
Co do doboru odpowiedniej wartości - nie tylko trafo ale i pojemność oraz charakter obciazenia trafa o tym decyduje (zwłoczny szybki superszybki)
Co do soft startu do 120va - nie ma najmniejszej potrzeby.
Jeśli chodzi o wartość bdzpiecznika podam przykład z życia wzięty: 3 trafa toroidy o łącznej mocy 120va obciązenie max do 70% u mnie siedzi 0.5A szybki (trzeba tez pamiętac że udar będzie mniejszy niż przy jednym 120va, dla 850va dałem szybki 4a ale i do tego soft start.
Patrząc od strony sieci elektrycznej nie ma potrzeby, natomiast wydaje mi się, że dla "zdrowia" układów zasilanych z uzwojenia wtórnego taki softstart byłby wskazany, nawet przy małych mocach.
AMB
Idąc tym tropem, to nie tylko do toroida, ale i do i innych typów traf soft start by się przydał. Myślę że nie ma co popadać w skrajności. Ja miękki start zaczynam dawać od 400VA
