schemat 'sygnał do głosników przez filt aktywny i wzmacniacz' ?
LuZi
Witam wszystkich forumowiczów
Założyłem ten temat gdyż nie wiem jakiego zagadnienia tak naprawdę powinienem szukać, dlatego prosiłbym o informacje jak to się zwie prawidłowo lub o jakiś prosto przedstawiony schemat.
Poniżej przedstawiam ogólny 'schemat' i moje pytanie do niego jest takie, czy tak wygląda droga od źródła sygnału do głośnika:
źródło sygnału => filtr aktywny => końcówka mocy 'wzmacniacz' => głośnik
..czy też pomiędzy wzmacniaczem a głośnikiem stosuje się też jeszcze dodatkowo filtr pasywny lub inne elementy czy tak jak przedstawiłem od wzmacniacza sygnał płynie przewodem bez pośrednio do głośnika.
Chciałbym zbudować tego typu konstrukcje z aktywnymi filtrami, ale nie chciałbym żeby przez swoja niewiedzę po podłączeniu przykładowo głośnika wysoko-tonowego bezpośrednio do wzmacniacza jego cewka uległa natychmiastowemu spaleniu.
Teoryzuje że przy odpowiednio skonstruowanych filtrach aktywnych [ 18dB<24dB<36dB lub 48dB ] na głośnik niskotonowy popłynie tylko pasmo do 250Hz, na średnio-basowy od 250Hz do 2-3kHz, a na głośnik wysoko-tonowy od 2-3kHz. Niestety jak już wyżej wymieniłem nie znam się w tym temacie i moje proste teorie mogą być błędne, a tym samym cewki głośniki mogą ulec zniszczeniu z braku jakiś zabezpieczeń.
Z góry dziękuję za chęć pomocy i proszę o wyrozumiałość gdyż jestem z tą kwestią tylko trochę zaznajomiony i za wszelkie błędy przepraszam.
Pozdrawiam do forumowiczów
Krzysztof
