możliwość rozjaśnienia brzmienia
adik72
Recommended Posts
I tak i nie - to zależy od reszty elementów toru. Jeżeli są niskiej klasy i mocno mulą - to przewodami nic się nie zdziała.
Jeżeli zaś kolumny i wzmacniacz są dobrej klasy ale są do siebie niedopasowane brzmieniowo - wtedy jasno grające kable głośnikowe i interkonekt mogą pomóc.
Link to comment
Share on other sites
Raczej nie w amplitunerze wielokanałowym. Warunek to wzmacniacz bez wewnętrznych zapinanych złączek i badziewnych komputerowych wiązek; najlepiej zmontowany na jednej płycie. Kolumny wewnątrz w zakresie wysokich okablowane licą, cienką srebrzanką lub solidem do 0,5 mm i podobne kable głośnikowe; powiedzmy że też do 0,7 mm średnicy. Reszta zależy od gratów i oczywiście jakości nagrań. R.
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
Wszystko zależy właśnie od percepcji różnic w kablach; właściwości niedostępnej dla 33 % forumowiczów - patrz ankieta. Uwarunkowanej zresztą moim skromnym zdaniem zarówno dobieranym repertuarem, jak i jakością nagrań.
Albo też wymień kopułkę 91 dB najlepiej na tubę 104 dB np. od altusów ;-)
chodzi przecież o kable, a nie korekty w L - padzie.
Można przecież do tego tematu dołożyć zarówno korekcję baffle step, jak i wymianę szeregowego kondensatora w wysokich np. na MKT na jak najniższe napięcie - np. 100V, albo też jakiś blaszak lub ceramik zamiast jedwabiu itd itp.
Link to comment
czy istnieje możliwość rozjaśnienia dźwięku za pomocą przewodów
Nie wiem czy pytasz serio, czy tylko chcesz podpuścić ludzi. Zakładając to pierwsze zgadzam się z poprzednikami. Dużo zależy jaki system chcesz rozjaśnić i o ile. W tańszych zmianę zauważysz po wymianie kolumn (niektórzy nawet tego nie są w stanie rozróżnić), w droższych w miarę dobrze słyszący człowiek usłyszy różnicę między srebrnym i miedzianym IC, ale to jest ostateczna kosmetyka. Jeśli liczysz na dużą zmianę to wymiana IC za wiele Ci nie da.
I przy okazji... dużo osób tutaj płaci krocie za szczegóły, prezentację planów itp. W tańszych systemach uszojebnych osiągniesz jedynie namiastkę powyższego. To wszystko musisz jednak sam sprawdzić. Jest sens płacić jedynie za to co jesteś w stanie sam usłyszeć.
Link to comment
Ogólnie to w kablach nie słyszałem jakiś ogromnych różnic ale jednak jakieś były, jednak Audionova Meteor totalnie zmienia brzmienie, nie wiem jak ale to robi. Skraca bas, wypycha średnie i wysokie, robi to tak że od razu wyłapie się różnice i chyba o to ci chodzi. Sam się ździwiłem
Link to comment
mam takie same doświadczenia z tym ic potwierdzam! i zaznaczam że lepiej mi podszedł ic za "3zł" od tego meteora
Link to comment
Archived
