Do posiadaczy amplitunerów Pioneer
reniu91
Recommended Posts
Witam wszystkich
Kupiłem ampli pionner 422 podłaczylem wszystko tak jak pisze w instrukcji i mam kilka problemów..
- na tv nie pojawia sie menu ampli (tzw OSD)
- gdy do tv podłaczylem dysk przenosny i wlaczyłem film dzwiek lecial z tv a powinien z ampli
Uzyłem dobrych kabli hdmi optical i oraz kabla komponent
Prosze o pomoc
Link to comment
Share on other sites
Może sprawdź w instrukcji obsługi czy ten amplituner obsługuje GUI (OSD) przez HDMI, bo może być, że nie obsługuje i tylko w trybie analogowym to OSD działa, natomiast jeśli chodzi o dźwięk z dysku podłączonego do USB w Telewizorze - to do wyjścia optycznego w telewizorze (jeśli ma) podłącz kabel optyczny i podłącz go z drugiej strony do wejścia optycznego w amplitunerze ale oprócz tego musisz "oznaczyć" w funkcjach amplitunera z którego cyfrowego portu ma on korzystać czy z Coaxial czy Optical - wybierz Optical i powinno być OK
Link to comment
A moze kabel od suba jest winny?
No co ty - ten amp ie obsługuje GUI przez HDMI i to wszystko.
Bez osd nie dam rady tego oznaczyc..
Dasz rade - pilotem i przyciskiem na nim Signal Sel masz mieć na wyświetlaczu O1 (chyba! - nie pamiętam już tak dokładnie)
Link to comment
Wielkie dzieki, dzwiek leci z ampli:):)
Podlaczylem ampli i tv analogowo (monitor out - video in, tym kablem od suba) ale dalej nie ma osd.. A nie wiesz moze czy nie trzeba wlaczyc tego pilotem ?
Ta ang instrukcja to masakra..
Ok juz mam wielkie dzieki jeszcze raz:)
Link to comment
Jak wchodzisz w menu to OSD powinno się pojawiać od razu - nie włączasz tego jakąś odrębną funkcją czy klawiszem - klikasz w menu czy tam setup (nie pamiętam już każdy amp ma inaczej :D ) i powinieneś mieć wyświetlenie funkcji ampa na ekranie
Link to comment
Archived
