Interkonekty, ten sam model ?
Alpinek
Zastanawiam się czy jest sens kombinować z różnymi modelami IC w tym przypadku, wydaje mi się że lepiej zastosować IC tego samego modelu.
Kable mają łączyć cdj800 - mixer nuo2 - fostexy nx-6a
W tej chwili pod uwagę biorę Audionova Phobos Mk II, IXOS 104, Audioquest Copperhead.
Przy okazji, jakie Interkonekty zastosować przy podłączeniu mixera z gramofonem Technics SL-1210Mk2 ? Te same co do cd ?
Dzięki za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/107964-interkonekty-ten-sam-model/
[quote name='Alpinek' timestamp='1387244036' post='3022533']
[/quote]
Zacznij od czytania testów takich kabli .
I ich wpływ na brzmienie dopasuj do swojego portfela , sprzętu i wymagań .
Na temat kabli czytam od kilku dni, napisałem jaka mniej więcej półka cenowa mnie interesuje. Nie pytam jaki czy jakie kable kupić to przecież jest też min. kwestia indywidualna :)
Pytam czy jest sens łączyć ze sobą trzy urządzenia dwoma rożnymi interkonektami - cd z mikserem innym kabelkiem niż mikser z aktywnymi kolumnami podstawkowymi.
Na logikę wydaje mi się że nie ma sensu, zapewne najlepiej byłoby potestować.
[quote name='Alpinek' timestamp='1387290384' post='3022882']
[/quote]
Sam sobie odpowiedziałeś :
[/quote]
Właśnie kwestia indywidualna - różne kable różnie wpływają na brzmienie . Kwestia czy daną zmianę jednego kable chcesz pogłębić drugim czy jednak odejść w nieco inną stronę . Na co sobie sam musisz odpowiedzieć . A przy tym co masz to kup sobie dwa Qedy Qunex 2 i wystarczy .
W tej cenie to fajne , zrównoważone kable i punkt odniesienia do przyszłych ewentualnych zmian .
Ok, akurat znajomy lada moment będzie sprzedawał Qed Qunex 2 4x50cm, wiec w sam raz, z tego co widzę ciężko będzie znaleźć takie kable 2,5-3m zwłaszcza z XLR lub TRS, samego przewodu chyba niedostane, może coś na zagranicznych aukcjach.
Dzięki.
[quote name='muda44' timestamp='1387289438' post='3022866']
Jedno z drugim się wiąże . Im droższy kabel tym mniej psuje sygnał .
[/quote]
Ja bym proponowal poprawic wszystkie sciezki na plytkach we wzmacniaczu. Czemu, by nie zaczac od tego? Jeszcze nikt na to nie wpadl? Np pokryc to zlotem, czy cos. Wiecie ile takie sciezki psuja sygnal? A im lepsze tym mniej psuja!
Kolumny aktywne dopiero co kupiłem :) mają dobre opinie, tanie nie są, ponoć jest to poziom Monitor Audio, Paradigm czy Dali i to z pośrednich serii produktowych. Zostały wycofane ze względu na wysoką cenę, na razie powinny wystarczyć.
Mikser to czołówka jeśli chodzi o jakość dźwięku no ale wiadomo cudów nie ma, a bez niego się nie obejdzie podobnie jak bez cd-playerów Pioneera które zapewne wypadają tu najgorzej. Oczywiscie to w przypadku miksu, muzyki generalnie będę słuchać z pc (głównie wave) z jakaś dobrą karta na PCI ale raczej niebezpośrednio a również przez mikser.
Przesiadam się z przerobionego (wg. pittermana) Radmora 5412 + altusy 75 na zwrotnicach Janbo..i małych monitorków Fostex 0.4. Zbyt duża różnica jest gdy zdejmuję z głowy słuchawki HD280 :)
Adaptacja akustyczna jest w tej chwili priorytetem, pomieszczenie ma tylko 11,5m więc łatwo nie będzie.
[quote name='rafal735r' timestamp='1387297023' post='3022959']
[/quote]
Wiemy.[quote name='rafal735r' timestamp='1387297023' post='3022959']
[/quote]
To prawda.
skk
[quote name='stalin' timestamp='1387308588' post='3023197']
Może to zbyt trudne albo niewykonalne
[/quote]
Myślisz, że np. za kwotę od 1000,- zł w górę (cena przeciętnego kabla) żaden elektronik się tego nie podejmie?
[quote name='rafal735r' timestamp='1387304396' post='3023108']
To czemu nie poprawiamy sciezek?
[/quote]
Topowy CD Luxmana ma pozłacane ścieżki sygnałowe . .
DAC 20 Xindaka jak i końcówka A600P to samo .
[quote name='eMeReKo' timestamp='1387315070' post='3023347']
A co z całą resztą? O "budżetówce" już nawet nie wspominając... ;)
[/quote]
Żarty sobie robisz ? :)
Koszt części wzmaka za powiedzmy 3000zł to kilka stów a Ty wymagasz cudów .
Zresztą , robi się kolejny , nie na temat śmietnik .
[quote name='muda44' timestamp='1387315334' post='3023357']
[/quote]
To dlaczego do "takich wzmaków" polecają kabelek np. za 500,- zł i złoty bezpiecznik za 150,- zł? ;)
[quote name='eMeReKo' timestamp='1387315505' post='3023362']
[/quote]
1 - bo można sobie nieco nim skorygować brzmienie . Nieco , nawet te kilka % ale te kilka % powoduje to że czasem zagra nam tak jak chcemy.
2 - bo mimo wszytko taki używany za 500zł mniej psuje niż ten za 100zł
[/quote]
Nie wiem , nie sprawdzałem i się nie wypowiem .
Skończcie robić śmietnik .
[quote name='muda44' timestamp='1387316133' post='3023384']
[/quote]
Mnie się ten śmietnik kojarzy z kolorową kupką kabli na sam koniec...
Ten sprzęt wygląda na mobilny, więc najprościej cdj i nuo ze słuchawkami pod pachę i do sklepu na po-gwiazdkowe wyprzedaże.
[quote name='eMeReKo' timestamp='1387310687' post='3023233']
[/quote]
Jestem elektronikiem i nie ma takiej możliwości poprawy ścieżek. Co niby można zrobić ? Zmienić kształt ścieżek, grubość, poprowadzić inaczej ścieżki likwidując pętlę masy(w audiofilskich klockach producent przemysłał sprawę, nawet w diorze ws 502 obwód masy jest w gwiazdę) ? Jeśli płytka jest źle wykonana to już tak musi zostać albo można wykonać nową. Sensowną czynnością byłoby odessanie cyny bez ołowiu i zastąpienie jej taką z domieszką ołowiu
skk
[quote name='stalin' timestamp='1387380665' post='3024037']
[/quote]
O, to, to! Albo nawet złotem z kopalni [i]The Audiophile's Grasberg Mine[/i] :)
Złoto ma większą rezystancję od miedzi a prąd płynie warstwą która ma mniejszy opór czyli miedzią. Złoto jest bo to luxman musi być widać za co kasę się wydaje no i pewnie dla pozbycia śniedzenia.
[quote name='eMeReKo' timestamp='1387380924' post='3024043']
[/quote]
Chodzi o to że sama cyna jest sucha i po pewnym czasie robią się zimne luty. Posiadacze laptopów przekonują się o tym boleśnie.
Rzeczywiście zrobił się śmietnik trza kończyć.
skk
[quote name='stalin' timestamp='1387381135' post='3024047']
[/quote]
Wiem :)
