Przeróbka Pro-Ject Debut III/Phono USB
Piotr Zalewa
Chcę wyprowadzić sygnał na phono zewnętrzne.
Mam już gniazda RCA i 2 kable "złączki".
Oglądałem środek i nie wygląda to skomplikowanie.
Jedno pytanie mnie nurtuje, czy wyjście RCA powinno iść bezpośrednio z wkładki, czy jest tam przewidziany jakiś układ?
Nie idź tą drogą Piotr.
Lepiej poszukaj mechanicznego przełącznika.
Problem dotyczy obciążenia wkładki. Jak wkładka będzie widziała oba odbiorniki to spadnie widziana rezystancja (równoległe połączenie rezystancji wejścia pierwszego i drugiego) i posumuje się pojemność (odbiorników, dodatkowych kabli itd) i wkładka nie będzie w swoim ulubionym sosie.
Odbiorniki nie beda polaczone rownolegle. Chce odlaczyc wewnetrzne phono od wkladki i podlaczac ja tak jak zewnetrzne - przez RCA. Nie wiem jedynie czy pomiedzy RCA wkladki a wkladka powinien byc jakis uklad, czy tez sygnal wyprowadzany jest bezposrednio na RCA.
Gość G.Mark
...Nie wiem jedynie czy pomiedzy RCA wkladki a wkladka powinien byc jakis uklad, czy tez sygnal wyprowadzany jest bezposrednio na RCA.
Sygnały z wkładki bezpośrednio na gniazda RCA.
GM
Przeróbka wykonana - gra bardzo dobrze.
Chcę jedynie wymyśleć coś, by odłączać pre gramofonowe, gdy nie jest używane.
Jeśli podłączy się nieużywane pre do wzmacniacza pojawia się buczenie.
Poprawnie to wlasnie nie wiem.
Oba RCA sa podlaczone do glownego uziemienia na ktorym jest tez pre gramofonowe.
Buczy tylko gdy pre podlacze do wzmacniacza (bez sygnalu) a wzmacniacz gra bezposrednio z wkladki (przez wlasne pre).
Przeszkadza to tylko gdy chce porownac phono
Nie rozumiem. Jak RCA do głównego uziemienia?
RCA idzie do RCA, a uziemienie gramofonu do uziemienia przedwzmacniacza lub wzmacniacza w zależności co gra.
Czy wtedy pre jest połączone z gramofonem, czy buczy sam przedwzmacniacz?
Do tego samego miejsca do którego wcześniej podłączone było RCA wychodzące z pre
Pre jest włączone, ale nie jest podłączone do wkładki - na wejściu nie ma sygnału
No to albo masz wadliwy przedwzmacniacz, albo kable mają przebicie.
Żeby nie było wątpliwości - masa wszystkich 6 RCA jest połączona ze sobą, a gdy podłączę pre (4 RCA są parami połączone) to wszystko gra bez zarzutu.
Mógłbyś trochę bardziej obrazowo. Może jakiś mały szkic połączeń.
Powoli zaczyna brakować mi wyobraźni.
1, 2 - RCA istniejące od kupna - wyjścia z wbudowanego pre
Na zielono - mod
3, 4 - RCA - wejście do wbudowanego pre
5, 6 - RCA wyjście bezpośrednio z wkładki
Na niebiesko - masa
Modyfikacja dała mi możliwość użycia zewnętrznego pre gramofonowego
Jeśli połączę 3 z 5 i 4 z 6 wówczas mogę skorzystać z pre wbudowanego.
