Problem ze wzmacniaczem yamaha ax-550
dziadson1
Recommended Posts
Witam.
Jakiś czas temu zakupiłem używany wzmacniacz yamaha ax-550 no i coś mi ostatnio szwankuje :(
Problem polega na tym, że przy słuchaniu muzyki czasem nie gra jeden z głośników. Dzisiaj się temu
bliżej przyjżałem i zauważyłem, że gdy docisnę pokrętło odpowiedzialne za zmianę: aux, cd, tape 1,
tape2, tuner, phono (2 pokrętło od prawej) głośniki grają głośniej lub ciszej gdy nim poruszam lub
jeden głośnik nie gra. Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem, wiec może inaczej. Mam ustawione na aux
i słucham mp3 z laptopa i nagle przestaje grać jeden głośnik dotykając delikatnie to pokrętło nie zmieniając
na nic innego tylko lekko dotykając głośniki zaczynają grać razem lub ciszej lub tylko jeden. Teraz to juz
w ogóle nie grają oba na ustawieniu stereo gdy dam na mono to grają razem lub czasem znowu osobno jezeli
poruszam delikatnie pokrętło. ehhhh nie znam się na tym i boję się, że to coś poważnego. Mam go rozkręcić
i zobaczyć co tam jest grane? czy nie ruszać i oddać do jakiegoś fachury? może to tylko jakiś kabelek nie łączy?
Proszę o jakieś rady. Bartek
Link to comment
Share on other sites
Witam widze, ze jako nie jedyny mialem ten sam problem z tym modelem wzmaka. Na krutka mete radzilem sobie wstrzykiwaniem spirytusu sal. przez strzykawke malutka igielka do srodka mechanizmu potencjometru zmiany kanalow (takie przeczyszczenie) bo można zdjąc pokrywę i od środka czyscic albo zdjąc gałkę potencjometru bo jest taka możliwość i od przodu działać . Robiłem tak i tak i było OK na krótką metę. Pomagalo . Wzmacniacz sprzedalem tak czy siak bo wymienialem na cos innego, ale znajomy kupiec rozebral go tz. pokrywa itd. i zakupił wurth do czyszczenia styk. elektro. i do tej pory nie ma problemow.
Link to comment
Tego selektrora na inny nie wymienisz, bo nowy kosztuje więcej niż Twój wzmacniacz, a problem dotyczy wszystkich wzmacniaczy z tym selektorem nie tylko Yamahy. Miałem to samo i po 2 nieudanym czyszczeniu, zrobiłem trzeci raz ale nieco inaczej. Trzeba oczywiście selektor wylutować i rozebrać, rób zdjęcia w trakcie żeby wiedzieć jak później złożyć. Potem generalne czyszczenie styków i ślizgów, będzie pełno czarnego nalotu. Ostatnie, należy delikatnie, powtarzam delikatnie, odgiąć ślizgi w dwóch kierunkach. W kierunku płytki stykowej, żeby zwiększyć siłę docisku i do zewnątrz pierścienia, tak żeby współpracowały z niewytartą częścią płytek. Odginać trzeba cienką pęsetą w taki sposób żeby nie naruszyć geometrii ślizgu.
Można też spróbować zastąpić ten selektor pakietem mikroprzekaźników sterowanych z 1 sekcji selektrora, będzie trochę dłubaniny, ale już się nigdy nie zepsuje.
Link to comment
  • 5 months later...
Archived
