Naprawa Onkyo a-8640, proszę o pomoc.
mr_kamil1
Recommended Posts
Witam serdecznie,
Mam stary wzmacniacz onkyo, który z racji wieku wymaga odrobinę troski. Jako, że dwóch lewych rąk nie mam, a lubię się czasem zająć czymś innym, to mimo, że elektronikiem nie jestem, poprawiłem już wszystkie luty na płycie głównej oraz wymieniłem dwa kondensatory 220uF, bo były spuchnięte.
Skutek był taki, że wzmacniacz znowu zaczął grać. Potem wymieniłem potencjometr na nowego alpsa made in japan. Aktualnie słyszę, że czasem w prawym kanale pojawiają się słyszalne trzaski, niezależnie od głośności. Im dłużej wzmacniacz pracuje, tym rzadziej problem występuje.
Wiem, że ten wzmacniacz to żaden cud, ale aktualnie mam inne wydatki na głowie i zakup nowego na razie odkładam w czasie, więc byłbym bardzo wdzięczny, jesli znalazłby się ktoś, kto mógłby pomóc w diagnostyce. Doczytałem się, że taka usterka może być spowodowana przez tranzystory wejsciowe i rzeczywiście w ich miejscu wzmacniacz dość mocno się grzeje (obudowa ma w tym miejscu już po ok 20 minutach grania ok 45 stopni C i taką temp utrzymuje). Jeśli jednak chciałbym je wymienić, to muszę ustawić prądy spoczynkowe, tak?
Link to comment
Share on other sites
Witam serdecznie,
Gwarantuję ci że wymiana tranzystorów nic nie da . 45 C to normalna temperatura. Jeśli dwa kondensatory były spuchnięte to nalezy wymienić większość tych ktore wyglądają na dobre bo pewnie też są do d... .Usterka typu termicznego więc może być to wina jakiegoś kondensatora. Możesz kupić freezer (zamrażacz) i po nagrzaniu wzmacniacza kiedy trzaski ustaną spryskiwać kolejne kondensatory elektrolityczne celem wywołania efektu "zimnego wzmacniacza".
Link to comment
Jeśli trzaski występują w jednym kanale i są niezależne od głośności, to oznacza że pochodzą one z końcówki mocy. Jak już wspomniał kolega Darek67, należy zacząć od wymiany elektrolitów w tej końcówce. Są to elektrolity C535, C536, oraz C501, C505, C511 jeśli trzaski pochodzą z lewego kanału lub C502, C506, C512 jeśli trzaski są w prawym kanale.
Ponadto należałoby również sprawdzić i ewentualnie wyregulować prąd spoczynkowy w obu kanałach zgodnie z instrukcją serwisową.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Link to comment
Dziekuje za pomoc!
Czy mozecie mi rowniez polecic w miare dobry i tani miernik do zastosowan amatorskich? Mam tylko taki za pare zl z jakiegos marketu i niestety nim moge najwyzej sprawdzic czy prad plynie.
Wczoraj ogladajac jeszcze podzespoly na plycie glownej zauwazylem, ze jeden z rezystorow emiterowych, bialy ceramiczny jest delikatnie okopcony. Chcialem takze zmierzyc jego opornosc ale moj niezbyt dokladny sprzet na to nie pozwolil.
Bede informowal, co uda mi sie zrobic, pozdrawiam!
Link to comment
Te rezystory emiterowe trudno będzie zmierzyć nawet lepszym miernikiem, ponieważ u większości z nich najniższy zakres to 200 Ohm. Można to zrobić porównując pomiar dobrego rezystora z podejrzanym, jeśli są podobne, to można go uznać za dobry.
Aby nie kupować niepotrzebnie tych kondensatorów które wymieniłem, możesz zamieniać je po kolei pomiędzy kanałami. Jeśli przy którymś trzaski przeniosą się do drugiego kanału, to ten należy wymienić. Jeśli po tych zamianach trzaski pozostaną w tym samym kanale, to trzeba będzie poszukać innej przyczyny ich występowania. Dotyczy to kondensatorów C501, C505, C511 oraz C502, C506, C512.
Aby sprawdzić czy C535, C536 powodują trzaski wystarczy je wylutować i wzmacniacz sprawdzić bez nich.
Link to comment
Kondensatory. Rozbierz, kup zamrażacz, nagrzej, psikaj po kolei znajdziesz tego który robi jaja.
Ale tranzystor też może robić taki numer. Tez znajdziesz zamrażaczem.
Link to comment
W przypadku kondensatorów to bym nie wnikał tylko wymienił wszystkie, jaki to w końcu jest koszt ? Nawet jesli jeszcze działają to ich dni i tak sa policzone.
Link to comment
mozna i tak. Ja jednakze nie moge odmowic sobie przyjemnosci znalezienia ktory to.
Mam kolekcje starych klockow i czasami padaja pojedyncze sztuki; reszta ma sie swietnie. Tesc zbiera tez klocki ale taki z okolic wojny i troche przed, i one działają....
trzaski ktore sa slyszalne to bedzie cos w okolicach pradu stalego, obawiam sie oby nie w stopniu mocy.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Witam serdecznie,
Przepraszam za dluga przerwe, ale nie mialem wczesniej czasu zajac sie wzmacniaczem. Zastosuje sie do rady aby wymienic wszystkie kondensatory, oprocz filtrujacych, bo chyba ich nie ma sensu ruszac?
W zwiazku z tym mam pytanie, w manualu w liscie kondensatorow sa dwie pozycje, ktore mnie zastanawiaja, tzn. Przy tych kondensatorach jest : [D]. Co to znaczy?
Chce zamowic kondki nichicon gold, ewentualnie muse. Czy to optymalny wybor?
Czy na czas naprawy wylutowac tranzystory mocy?
Wymieniam tylko elektrolity, pozostale kondy na razie zostawic w spokoju?
Link to comment
Dla niektórych kondensatorów są podane dwie wartości z których jedna ma dodatkową literkę [D]. To oznacza że taka wartość tego kondensatora jest użyta w sprzęcie zasilanym jedynie z 120V, nie dotyczy więc sprzętu przeznaczonego do użytku np. w Polsce.
Nie.
Tak
Link to comment
Dziekuje,
Czy istotne jest, żebym zamowil kondensatory mozliwie jednej firmy oraz typu? Mam do wyboru elne silimic, nichicon fw, kw...
Z tego, co kojarze, nic sie nie stanie, jesli zamiast kondensatora 16v wezme np 25v?
Kondensatory beda u mnie w poniedzialek/wtorek.
Do tego czasu postaram sie wyciagnac plyte glowna, ale tym razem cala calkowicie na zewnatrz, porobic zdjecia, zeby niczego nie zapomniec oraz wylutowac stare kondensatory.
Jesli macie jakies sugestie co do tej czesci, to bede wdzieczny.
Ps, zamowilem elektrolity panasonica/nichicona i chyba dwie elny.
Link to comment
Na większe napięcie może być, na mniejsze raczej nie.
Z technicznego punktu widzenia nie jest istotne czy będą z jednej firmy.
Link to comment
stern,
Jutro jak tylko dojada poczta, zaczynam wymiane kondensatorow. Zachecony jeszcze jednym z tematow odnosnie przekaznika opozniajacego wlaczenie kolumn przeczyscilem go i obserwuje jakie sa efekty. Zrobilem jeszcze pare pomiarow i co mi wyszlo:
Na zlaczach glosnikowych jeden kanal 0.08 a drugi 0.02 mierzone na DCV, ale tanim miernikiem, na bolcach vct E i ID rowniez tak samo. Mam jeszcze cos przed wymiana zmierzyc?
Link to comment
Strona lewa, (patrze na wzmacniacz od strony potencjometrow)
Vct do id 0.01/0.02
Vct do e 0.06/0.07
E do id 0.05/0,06 wszystkie sa z minusem wyswietlone,
Strona prawa
Vct do id 0.01/0.02
Vct do e 0.01/0.02
E do id 0.00/0.01 tak samo wszystkie na minusie.
Staralem sie opisac najlepiej, jak potrafie:)
Jesli popelniam jakis blad przy pomiarach to napisz stern, jesli mozesz jak powinienem to zrobic lub gdzie o tym poczytac. Dziekuje, ze sie tak udzielasz!
Ps. Zdjecie jest obrocone,
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Pomiar E do ID jest całkiem bezużyteczny i niczemu nie służy.
Vct do E wskazuje napięcie stałe na wyjściu. W obu kanałach są one na dopuszczalnym poziomie. Różnią się co prawda ale nie bardzo można z tym coś zrobić. Wyregulować się tego nie da
Vct do ID wskazuje prąd spoczynkowy ale prawdopodobnie miernik nie umożliwia dokładnych wskazań więc musi tak pozostać jak jest
Link to comment
Co to jest pełna moc bez sygnału? To tak jakbyś pytał czy spoczynkowe obroty silnika trzeba mierzyć przy pełnej prędkości bez wrzucenia biegu.
Link to comment
stern, przepraszam, wiem, ze moje niektore pytania dla zawodowca sa banalne ale o ile z mechanika jestem na biezaco, to z elektronika nie... Ale nie poddaje sie bo nie mam 2 lewych rak:)
Chodzilo mi o to, czy mam podac jakis sygnal do wzmacniacza, czy tez nie, oraz czy potencjometr powinienem ustawic w jakies konkretnej pozycji. Max? Min?
Link to comment
Pomiar prądu spoczynkowego i regulację przeprowadza się bez sygnału, z potencjometrem na minimum i bez podłączonych głośników
Link to comment
Nie, żadnych pomiarów tu nie wykonasz przed uruchomieniem. Jeśli nie pomyliłeś biegunowości elektrolitów to wzmacniacz będzie działał. Jeśli pomyliłeś to wybuch kondensatora wskaże Ci pomyłkę;)
Link to comment
stern, wielkie podziekowania dla Ciebie. Jestem pod wrazeniem, ze sa tacy ludzie jak Ty, ktorzy pomagaja innym;)
Prad spoczynkowy zostawilem 9,8mV i 9.6mV bo bardzo ciezko bylo ucelowac w punkt. Mam nadzieje, ze bedzie ok.
Wzmacniacz dostal tez stary nowy potencjometr, z ktorym sie przeprosilem. Na razie trzaskow brak a dzwiek calkiem przyjemny. Nastepne dni mam nadzieje pokaza czy rzeczywiscie wszystko poszlo jak powinno.
Jeszcze tylko jedno pytanie. Czy prad spoczynkowy rzedu 24mV mogl doprowadzic do uszkodzenia kondensatorow?
Link to comment
Archived
