Pytanie odnośnie SPL.
Fizol96
Recommended Posts
  • Moderatorzy
2 głośniki 8ohm 90dB/2.83V,1m połączone szeregowo dadzą 16ohm 90dB/2.83V,1m. W połączeniu równoległym będzie 4ohm 96dB/2.83V,1m.
Oczywiście w obu przypadkach trzeba będzie zastosować obudowę 2x większą niż dla jednego głośnika - to jest cena 2x (3dB) wyższej efektywności mocowej. W końcu dla połączenia szeregowego mamy to samo SPL przy 2x mniejszej mocy ściąganej ze wzmacniacza przy tych 2.83V na wyjściu - impedancja wzrosła 2 razy. Dla równoległego jest 4x więcej mocy akustycznej (+6dB) przy 2x wyższej mocy elektrycznej oddawanej przez wzmacniacz skoro obciążenie spadło z 8ohm do 4ohm.
PS. Nie podniecałbym się za bardzo do tych dB efektywności. Jeżeli ten głośnik ma obsługiwać bas, baffle step zeżre mu ok. 6dB efektywności, chyba że damy bardzo szeroką ściankę albo wręcz zrobimy in-wall. Ignorowanie tego w normalnej kolumnie i próby uzyskania powyższych efektywności skończą się niemożebnym jazgotem.
Link to comment
Share on other sites
Guest Father_PiO
Sołtysie, takie książki misiomor ma w brudzie pod paznokciem. Przeczytaj DOKŁADNIE, co napisał, jest wytłumaczone.
Link to comment
  • Moderatorzy
W takim razie proponuję rozważenie prostego zagadnienia. Dlaczego w symulacjach bądź pomiarach dobrze zaprojektowanych kolumn, charakterystyki filtrowanych przetworników przecinają się na poziomie ok. 6dB poniżej charakterystyki wypadkowej?
Link to comment
łaczy dwa równolegle +3db
idzie 2 razy więcej mocy - kolejne +3db
proste.
łączenia szeregowego nie polecam. jeden głośnik się sprzęga akustycznie z drugim, nie są one tłumione wzmacniaczem, i ch-ka częstotliwościowa nieprzewidywalnie sie rozjeżdza. Powychodzą naturalne rezonanse, inne rezonanse itd. Podobny efekt da szeregowy rezystor ale w znacznie mniejszym stopniu, bo rezystor jest przewidywalny. Właczona w szereg cewka zachowa się też przewidywalnie bo nie jest sprzężona akustycznie.
Link to comment
Guest Father_PiO
Może dla nas proste, ale jak widać, nie dla każdego :-) No ale Sołtys ma "wiedzę fachową" o sumowaniu SPL, której my, biedne robaczki, nie posiadamy...
Link to comment
Szkoda, że ma je pod paznokciami i co gorsza potrzebuje jeszcze adwokata do tego tylko wyznacznikiem nie jest tutaj ilość napisanych postów czy status na forum a wiedza fachowa.
No to się popisałeś, nie dość że nie masz racji, to jeszcze chcesz pouczać gościa, któremu nie jeden pozazdrości wiedzy.
Co zabawne wszyscy tutaj wiedzą czemu +6dB i każdy wypowiada się z poważaniem o w/w koledze. Zaś Ty dajesz się złapać na podstawach i jeszcze kwestionujesz wiedzę w/w kolegi.
Śmiało można powiedzieć "Do książek!" ale tym razem przeczytaj tego Krajewskiego a jak skończysz to każdy z nas poleci Ci jeszcze po książce :).
Link to comment
Coś kolega źle pisze w żadnym przypadku nie dadzą +6db tylko +3db
W pytaniu jest mowa o napięciu 2,83V a nie o mocy 1W.
Według prawa Ohma to P=UxU/R
więc 2,83x2,83=8/ 8Ohm lub 4Ohm
Ty masz racje jeżeli wychodzimy z 1W przy 1m wtedy to będzie =+3dB
a przy założeniu 2,83V to jak rozumiesz będzie =+6dB
Link to comment
Archived
