Problem z dźwiękiem DTS HD MA w mkv
alkebab
Ostatnio zapodałem na swojego LG BD560 z dysku zewnętrznego dwa filmy mkv z dźwiękiem DTS HD MA. (Ampli HK AVR260) Niestety w obydwu przypadkach wystąpił problem z dźwiękiem, są szumy zamiast normalnej ścieżki dźwiękowej. W zwykłym DTS wszystko działa poprawnie. Może ktoś wie w czym tkwi problem?
odtwarzanie płyt , oryginalnych płyt z dźwiękiem DTS HD MA to co innego niż odtwarzanie materiału HD z dźwiękiem HD MA po USB
Posiadam Lg BD 660 i nie mam żadnych problemów z odtwarzaniem plików mkv z dzwiękiem DTS HD MA przez złącze usb
może to nie było pełne HD a core (rdzeń) :
Według Białej Księgi DTS - HD , [ 5 ] DTS - HD Master Audio zawiera 2 strumienie danych :oryginalny rdzeń nożnej DTS oraz dodatkowy " resztkowe " strumienia, który zawiera " różnice " pomiędzy oryginalnym sygnałem i stratnej kompresji DTS rdzenia strumień . Sygnał audio jest dzielony na dwie ścieżki na wejściu kodera . Jedna ścieżka prowadzi do kodera podstawowego dla wstecznej kompatybilności i jest następnie dekodowany . Inne ścieżki porównuje oryginalne audio do sygnału dekodowanym pozostałości rdzenia i generuje dane , które są ponad to, cordzeń zawiera , co jest potrzebne , aby przywrócić oryginalny dźwięk jako bit -for - bit identyczny z oryginałem. Resztkowa dane są kodowane za pomocą kodera bezstratnego i pakowane razem z rdzeniem . Proces dekodowania przeprowadzany jest po prostuodwrotnie.
skąd wiesz , że to było HD MAster i np ok 4000 kbps a nie 1500kbps
Tu są dane odnośnie dźwięku:
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 45mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 484 MiB (4%)
Title : AC3 5.1 EX Lektor PL
Language : Polish
Default : Yes
Forced : Yes
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : MA / Core
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 45mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 4718 kbps/ 1 509 Kbps
Channel(s) : 7 channels / 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, Back: C, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless / Lossy
Title : DTS HD MA 6.1 Orginal
Language : English
Default : No
Forced : No
Przyłącze się do pytania. Zaciekawiło mnie to.
to jest rip z blu-ray-a tak , jeśli tak to odtwarzany jest core ( rdzeń) 1509 kbps
Audio #2
Od czego zatem zależy który materiał będzie odtwarzany?
i z tego co tam napisali wszystko opiera się na jądrze DTS-u i jest tam też odpowiedź na Twoje pytanie
cytat :
"Wszystkie dekodery będą wykorzystywały jądro, podczas gdy najnowsze dekodery będą wykorzystywały jądro oraz jego rozszerzenie. Rozszerzenie będzie natomiast ignorowane przez dekodery, które nie są w stanie go wykorzystać"
A na jednej z zagranicznych stronek piszą jeszcze coś takiego :
The only two ways to get DTS-HD Master Audio is either via HDMI to a receiver that can decode it, or from a 6-channel analog output from Blu-ray players that have such outputs, and a receiver that has a multi-channel input
tłumaczone w tł.google :
Tylko dwa sposoby, aby uzyskać DTS - HD Master Audio jest albo przez HDMI do odbiornika , który może go odkodować , lub z 6 -kanałowym wyjściem analogowym z odtwarzaczy Blu-ray , które mają takie wyjścia , oraz odbiornika , który ma wielokanałowego wkład
to na tej stronie
a jeśli chodzi o ripy z blu-ray-a to ja nie spotkałem jeszcze programu dzięki któremu można zrzucić z płyty na twardziela DTS HD MA , tylko core .
Hym??!!?? Że what?
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
Kurczę, cały świat od lat ripuje bezstratnie płyty BD, z DTS-HD MA i DD TrHD, a tu nagle brak programu...
Ja osobiście używam DVDFab'a.
"Powiem" Ci , że przygode z fabem skończyłem w zamierzchłych czasach :) kiedy to dzieliłem nim dvd żeby mieć 100% jakości a ostatnio , chyba w ubiegłym roku próbowałem zripować blu-ray-a ściagniętego na twardego i wyciągnąć z niego dwie ścieżki , oryginalną ang i naszą , pl i nie umiałem tego zrobić , może tak powinienem to napisać , że nie umiałem tego zrobić ale skoro piszesz , że cały świat ripuje blu-ray-e z DTS HD MA to "powiedz" mi dlaczego dostepne ripy nie tylko na naszych serwerach mają ścieżkę z DTS max 1509 lub 1510 kbps a DD 640 kbps , nie "mów" , że jet to podyktowane oszczednością miejsca bo więcej miejsca ( w sensie większych rozmiarów plik z filmem) zajmie kbps video , a właśnie przed chwilką dla sprawdzenia zainstalowałem sobie faba 9.0.1.1 i próbowałem zrobić to samo i kupa , nawet nie da się wyciagnąć wspomniane przeze mnie 1509 kbps a od razu wyskoczył mi kodek AC-3 przy wcześniejszym zaznaczeniu profilu mkv , do wyboru mam ( jest to koncert na blu-ray-u) DTS HD MA 7.1 lub PCM 2,0 i nie ma możliwości wyboru dwóch a , fab nie jest trialem z ograniczonymi możliwościami a pełną wersją , jak już to jedną z kompresją , do 640 kbps , nie raz zastanawiałem się jakim programem ludzie ripują , że są dwie ścieżki dźwiękowe , nikt nie chce podać , a próbowałem już różnych , xilisoftów , milrisów wszystko było z mocną kompresją , jeszcze większą niż fab. I to było w zakładce Ripper nie Converter .
To zmień ustawienia:
Nieco gadania o ripowaniu BD:
Co jest dostępne na serwerach specjalnie nie wiem, ale domyślam się, że owe "ripy" są kompresowane i jeśli ktoś zadaje sobie trud kompresji to w celu oszczędności miejsca na dysku; ścieżka (i) dźwięku HD swoje waży (ą).
Kiedyś ripowałem płyty do .mkv używając MakeMKV, ale to było w czasach gdy miałem problem z dodawaniem polskich napisów do struktury za pomocą tsMuxer'a; też bez problemu z dźwiękiem HD.
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
