Przesuwne platformy pod ciężkie kolumny. To ma sens….
sly30
Sly zerknij na poniższą platformę pod kolumny i napisz do nich czy nie mają rozwiązania, które by Cię satysfakcjonowało:
Wydaje się odpowiedni do przesuwania kolumienek po domku.
A tak na poważnie, tutaj są ciekawe. Udźwig 150 kg, wysokość całkowita 75 mm.
To jest dobre, ma uniwersalne paputki : Opony / bieżnik: formowane z nalewanego poliuretanu Blickle Extrathane®
Gość masza1968
http://www.townshendaudio.com/hi-fi-home-cinema-equipment-vibration-isolation/hi-fi-home-cinema-vibration-isolation-speaker-platform/
Mam postawione kolumny na czymś podobnym ale naszej produkcji.
Sprawuje się to pierwszorzędnie. Wpływ na granie kolosalny. Nie ma u mnie powrotu do żadnych kolców i płyt nagrobnych.
No kolego Tymek być może znalazłeś dobrą opcją, bo to kółko wraz z mocowaniem ma 75mm ale jest wersja 52mm o udźwigu 100kg czyli np 6 takich kółek i udźwig bedzie 600kg. A cała platforma z MDF może być podfrezowana w miejscach gdzie te kółka będą pracować i mogłoby to być ok! Dzięki.
Tak masza ale nie....300kg.... :-)
Spoko oko, tylko jak zrozumiałem potrzebujesz do 300 kg. Zamontuj 3 sztuki bezpośrednio do kamienia i zapomnij o kolcach, będziesz miał mobilnie i wygodnie . Ja tam nie słyszę różnicy pomiędzy kolcami a twardą gumą.
Z kamieniem róźnie bywa. Nie zawsze jest najlepszy do tłumienia wibracji, szczególnie kolumn. MDF jest na pomiarach ponoć lepszy i fajniejszy w obróbce. A kółek to musi być 6. Nie robi się takich platform na Max nośności. Jeśli ma na niej jeździć (sporadycznie) 300kg to trzeba ją zrobić na 600-800kg czyli 6-8 kółek. MDF można wyfrezować i kółka częściowo schować. Finalnie wysokość całości byłaby 80 mm. To trochę więcej niź zakładane 50-60mm ale jeszcze akceptowalne.
tyle ze mdf to kiepski materiał na konstrukcje ktora ma przenosić juz konkretne obciązenia lepsza juz jest sklejka sklejana zywicą -nie wiem jak to sie nazywa ale sruba np z mocowania koła wkręcona w taka sklejke nie da sie wyrwać
Ja tam bym zaszalał i jak Magico czy YG dał lotnicze alumnium :)
Tak w ogóle to ze złej strony zaczynacie; jaki jest Sly budżet ?
Idea tej platformy jest do grania muzyki bezpośrednio z niej czy tylko do szurania po włościach?
Koszta
Kawałek nagrobka z frezami pod napęd + kilka kółek, 500 złociszy i hula machina. Udźwig 600 kg.
Taką podstawę zrobiłbym z kamienia nawet 5 cm grubości, wyfrezowane otwory na koła, aby wystawały z 2 cm. Koła możesz wkleić silikonem szklarskim do akwariów będzie dodatkowa amortyzacja . Dalej już można kombinować, przekładki, kolce, mdf co tam dusza zapragnie.
Słuszna uwaga. Też bym z MDF-u tego nie robił.
Tymek
Zgoń już tego kota z głośnika :)
Koty gonię, dzięki nim 2 pary wysokotonowych do kosza i jeden bas z rozszarpanym zawieszeniem, maskownic już nie liczę.
Sly30 nie ma co kombinować bo przekombinujesz, siła w prostocie. Dobre koła, jak nie kamień to blaty kuchenne można zakupić, grube, klejone nic tego nie ruszy. Wyprzedają w marketach systematycznie, nawet jakieś egzotyczne drewno można trafić. Dwa blaty skleić i masz podstawę pięknej urody do audio idealną.
Budżetu jak nie było tak nie ma a czytam dalej o jakiś wyprzedażach i bambusowych deskach do krojenia z Wietnamu to na pewno High End.
kolego masza1968 co to za rodziny producent?
jak możesz to odpisz na priv ....może bym spróbował,bo na razie z płyt nagrobnych korzystam
sory że się wcinam w wątek i trochę nie na temat:)
Ostatnio słucham na tym co mam i jestem z tego zadowolony:)))
  • 1 miesiąc temu...
___________
Edit mod
Wymoderowano personalny atak
Autor już w innym wątku, otrzymał urlop od pisania postów za personalne ataki, pisanie nie na temat i wklejanie cytatów równie nie na temat
EDit 2
Na prosbę Kangie prostuję, wklejane cytaty nie były korespondencją prywatną. Przepraszam za poprzedni opis.
Nie uważam bym kłamał. Pamiętam tamte nasze rozmowy i co z nich wynikało. Ale nie ważne. Skoro uważasz, że nie mam honoru..... [WYMODROWANO]
_________________
Edit mod
Wymoderowano personalny offtop nie dotyczący tematyki wątku. Proszę powstrzymać się od takich postów.
Gość SlawekR
Mialbym rozwiazanie tego problemu, ale po dzisiejszych postach Sly30 chyba odpuszcze.
A jednak nie odpuścił, a szkoda :-(
Cały personalny offtop który się później pojawił, ze strony wszystkich dyskutujących, usunąłem.
Uprasza się dyskutujacych o nie zastępowanie dyskusji merytorycznej dotyczącej tematu wątku, personalnymi przepychankami.
Wszelkie tego typu naruszenia regulaminu i netykiety będą "nagradzane" stosownie do sytuacji.
