Polaryzacja +/- terminali głośnikowych wzmacniacza
igor-69
Witam. Poszukuję odpowiedzi na temat polaryzacji terminali głośnikowych wzmacniacza.
Zmierzyłem napięcie na terminalach w czasie pracy wzmacniacza z podpiętymi głośnikami.
Czerwony do czerwonego( +) i czarny do czarnego( -) Bardzo mnie zdziwiło ze na wyświetlaczu pojawił się (-) poprzedzający wartości liczbowe mV.
Zamieniłem przewody miernika czarny do czerwonego i czerwony do czarnego pojawiły się na mierniku wartości mV bez minusa.
Sprawdziłem podłączenia kabli oraz zrobiłem test z bateryjką gdzie wynik był zgodny z oczekiwaniami. Wzmacniacz to Musical Fidelity M6i nie dłubany. Po zamianie kabli głośnikowych dzwięk nieznacznie uległ pogorszeniu. Wróciłem do połoączenia wyjściowego i poszedłem sprawdzić co jest plusem i minusem w drugim wzmaku Creek evo. I tu już zbaraniałem bo prawy kanał czerwony (+) czarny(-) a lewy jest odwrotnie czyli tak jak w MF. Zamieniałem kable głośnikowe +/- i bawiłem się balansem a różnicy nie usłyszałem.
Wynika z tego ze czerwony nie jest (+) a czarny minusem(-) tak jak są opisane wzmacniacze lub jest to całkiem obojętne !!!!
Czy ktoś z Szanownych Kolegów może mi to wyjaśnić ? Wątpię aby była to usterka bo wszysko gra jak należy.
Z góry dziękuję za pomoc - Igor
A to Ci dopiero!
Tak serio, nie ma znaczenia, jak podłączysz kolumny do wzmacniacza, póki obie są podłączone w ten sam sposób. Jak masz jedną inaczej niż drugą to nie masz stereofonii i na przykład znika CI bas. I jeśli tego nie słyszałeś a słyszysz różnice po podłączeniu innego kabla, to wybacz ale ze słuchem nie jest najlepiej:)
Co ma CI dać mierzenie woltomierzem wzmaka w czasie pracy:)? Wiesz jaki sygnał płynie w danej sekundzie;)? Miernikiem sprawdza się nieobciążonego wzmaka - wypinasz kolumny odpinasz źródło, regulujesz prąd spoczynkowy i basy (szukasz serwisówki na necie) i po poprawnej regulacji masz pewność, że wszystko jest OK.
Użytkownicy
305 postów
Napisano dziś, 18:34
A to Ci dopiero!
Prawda
Napisałem że przebiegi są zmienne a kolega mierzy nastawionym miernikiem na stałay prąd.
skk
No powiedzmy, że jesteśmy ciekawi, jakie napięcie daje wzmacniacz, kiedy słuchamy na typowej głośności, naszego aktualnego utworu - pomiar napięcia miernikiem z TrueRMS powinien zaspokoić tą ciekawość.
Napisano dziś, 21:46
E tam Kyle, to już masturbacja, przyznasz? Jedyny miarodajny pomiar wzmaka w czasie pracy to oscyloskop.
Obróć wtyk zasilania wzmacniacza i zmierz- będzie dobrze?
A jakie wartości napięcia są względem masy wzmacniacza?
prąd płynie od plusa do minusa,
a elektrony odwrotnie
W rzeczy samej tak płynie prąd w przewodniku. Jeszcze inna sytuacja występuje w elektrolitach.
skk
