Problem z dźwiękiem
kamilowaty
Recommended Posts
Witam, posiadam ampli yamaha rx-v773. Do odtwarzania filmów używam laptopa. Gdy odpalam film w formacie mkv z dźwiękiem dts na ampli w info o dekoderze dźwięku pokazuje się PCM. Nie wiem jak ustawić żeby było dts. Czy przez to tracę na jakości dźwięku? Mógłby mi ktoś pomóc? Z góry dziękuję.
Link to comment
Share on other sites
Witam! Wydaje mi się że nie masz podłączonego laptopa przez złacze cyfrowe czyli (optyczne lub coaxialne) do amplitunera lub z telewizora do amplitunera optycznego ale to tylko jak z laptopa do TV idzie przez HDMI.Ze zwkłego wyjścia słuchawkowego będzie tylko PCM.
Link to comment
Obraz i dźwięk idzie po hdmi. Używam vlc media player. Dźwięk z lakpa wychodzi w PCM a film ma audio w DTS. Ktoś ma jakiś pomysł jak to zrobić?
Link to comment
W playerze zrób tak , otwórz go ( wiadomo dwa razy myszą na ikonie VLC) następnie ->Narzędzia->Preferencje->Dźwięk->Modół Wyjścia->ustaw Wyjście dźwięku DirectX a pod spodem wybierz urządzenie z listy ( ja mam kompa podłączonego pod tego samego ampla a do niego TV Sony i na liście jest takie urządzenie : SONY TV ( AMD High Definition Audio Device ) zaznaczam je a nad nią jest jeszcze do zaznaczenia "ptaszkiem" : Urzywaj S/PDIF jeśli jest to możliwe zaznaczyłem to i klikam Zapisz następnie włącz film,koncert lub coś tam z dźwiękiem 5.1 i w głównym oknie playera w zakładce Dźwięk -> Urządzenia dźwiękowe powinno być A/52 przez S/PDIF i powinno pokazywać na wyświetlaczu ampla jaki masz dźwięk na filmie , jak DTS to pokaże DTS , jak DD to tak pokaże , mi ,właśnie teraz sprawdzałem na koncercie pokazało DTS 24/96 .
czester15.30 w tym playerze nie ma takiego czegoś jak piszesz
Link to comment
Dzięki za pomoc. Zrobiłem trochę inaczej. Odłączyłem kabel hdmi łączący ampli z tv, wtedy komp mi wykrył amplituner a wcześniej miałem w urządzeniach do odtwarzania tv samsung. W programie mam ustawione moduły wyjścia na auto i używaj S/PDIF jeśli jest to możliwe i wyłączoną kompresję dynamicznego zakresu DTS. Choć z tym ostatnim nie wiem czy dobrze zrobiłem, że wyłączyłem?
Link to comment
Mam jeszcze jedno pytanie,
posiadam zestaw kolumn 5.0, czy w konfiguracji w laptopie powinienem zaznaczyć suba? Podczas testu nie ma dźwięku z suba a chyba powinien być przekazywany na fronty?
Jeżeli nie masz suba to nie zaznaczaj . W moim ampli KD gdy podczas kalibracji automatycznej nie zostanie wykryty sub to amplituner ustawia przekierowanie kanału LFE ( tego dla suba ) do frontów , ale fronty wydadzą basu z siebie ile dadzą rady . Może w twoich ustawieniach sam parametr dla suba OFF przekieruje kanał LFE dla suba do frontów ? . Na laptopach i ustawieniach kart nie znam się ..
Link to comment
Dziękuję za odpowiedź.
No w ampli tak mi ustawiło. Tylko pytanie, jak w laptopie odznaczę suba to czy nie wyłączy on właśnie tego kanału?
Link to comment
skoro odznaczysz ten kanał , że niby go nie ma to normalna sprawa , że go wyłączy , próbowałem sprawdzić ale nie da rady bo po skonfigurowaniu nie mam możliwości ponownej konfiguracji i sprawdzenia jak się zachowają przednie kolumny po wyłączeniu go .
Link to comment
Archived
