fornir a kominek
boryja
Recommended Posts
Witam. Nie jestem pewien czy DIY to dobre miejsce na takie problemy, alemyśle że bywalcy tutejszych wątków będą mogli m pomóć. Otóż dzisiaj zamontowali mi kozę (piecyk) Mam kolumny fornirowane - Focusy 220. Jedna z nich stoi w odległości ok 7 cm od kozy i jest z lekka ciepła gdy koza działa (nie gorąca jednak ale czuć że się nagrzewa). Jest się czym martwić?
Link to comment
Share on other sites
Fornir blaknie jak pada na niego światło słoneczne . Wysoka temperatura może spowodować rozklejanie się obudowy i twardnienie zawieszenia .
Na pewno 7cm ? Jak rozpalę w kominku to nie idzie podejść bliżej jak pół metra .
Link to comment
다인오디오(Dynaudio) Focus 220Ⅱ
다인 오디오에서 최신 기술을 적용한 새로운 포커스 시리즈의 신형 스피커 .
다인오디오의 Esotec+ 드라이브 디자인이 채택되었으며, MSP (magnesium silicate polymer) 재질의 우퍼 콘, 그리고 대구경의 알루미늄 와이어 보이스 코일, 특수 처리된 소프트 돔 트위터 진동판, 그리고 위상 보정의 1차 크로스오버 네트웍 등이 사용되었습니다.
톱 모델인 Focus 220Ⅱ은 2.5-way 플로어스탠더로 2개의 Esotec+ 17W-75 우퍼와 하나의 Esotec+ T380 트위터가 탑재되었습니다.
기술사양
주파수특성 : 32 - 25kHz
감도 : 85dB
파워핸들링 : > 250W
임피언스 : 4 Ohms
무게 : 18.7kg
크기 : 205 x 980 x 295mm (WxHxL)
마감 : 메이플
Więc spoko, nic im nie będzie.
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
Link to comment
Dopóki nie wydzieli się CO (czad), będzie ok. Monitoruj też CO2 i C2H5OH.
Jak to mówią... nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.
Ale co tu się spodziewać po userze który aktualnie słucha na: REVOX B251, LM3876 + zasilacz Kaneda,UNIVERSUM F2091 (MICRO SEIKI DD 23),GRUNDIG ST 6500,E-MU 0202 + zasilacz Jung,BEYMA Studio - DIY,1974
Wyższa szkoła jazdy!
Link to comment
Guest piotrektychy
fornir fornirem, pytanie czy np. obudowy nie powykręca. Mam kolumny ok 20 cm od bocznej ścianki kominka, jednak w moim przypadku ścianka ta jest izolowana termicznie, więc nie ma narażenia kolumn na temperaturę. Tak dla świętego spokoju, na Twoim miejscu znalazłbym inne miejsce dla kolumn, ew. pomyślał o jakiejś przegrodzie pomiędzy kozą a kolumną.
pozdrawiam Piotrek
Link to comment
A gybym miał w opisie, że aktualnie słucham na aparacie słuchowym, to czego byś się spodziewał?
Link to comment
Miałem przez lata Sonus Faber Minima na komodzie. Prawy głośnik ok. 1,5 m. od kominkowej szyby. Nie oglądałem go przez kilka lat, a potem się okazało że widać łaczenia bocznych listew obudowy, powstały widoczne szczeliny.
Było Sonusa zamoczyć! Drewno by spęczniało i luzik! :)
Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.
Link to comment
Konstrukcja skrzynki to zapewne płyta wiórowa albo MDF. Nawet i MDF żle toleruje wystawianie na tego typu żródło ciepła o wiórze nie wspominając. Na to jeszcze naturalny fornir i lakier. Wprawdzie współczesne kleje do forniru i lakiery na zmiany i podwyższona temperaturę są dość odporne ale forniry już nie. Przy postawieniu kolumny 7 cm od w końcu pieca najpierw lakier zacznie "siadać" co początkowo objawi się tym, że pory forniru staną się mocniej widoczne, potem zacznie się wysuszanie forniru do pękania włącznie, paczenie i pękanie na łączeniach płyt konstrukcji skrzynki po stronie wystawionej na ciepło.
Wnioski są chyba oczywiste.
Link to comment
Archived
