pytanie o aplikację DAC TDA1541
xylus
Przeglądając schematy aplikacji kości dac, kilka razy natknąłem się na ten sam "motyw". Chodzi kondensatory 1nF, które dorysowałem do schematu typowej aplikacji TDA1541. Takie kondensatory znalazłem w schematach m.in. TDA1545 czy PCM61, ale nie tylko.
W moim CD odległość między pinami AOL i AOR (analog out) TDA1541, a wejściem odwracającym opampów jest bardzo daleko, bo aż około 10 cm (i nie dam rady tego zmienić), więc tym bardziej taki równoległy kondensator do masy wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem. Ale nigdzie nie natrafiłem na niego w schemacie konkretnie dla TDA1541... Czy ten układ jest tak "odporny", że nie potrzebuje takiego filtrowania, czy może jest tak "delikatny", że przyniesie to więcej szkody niż pożytku? Nigdzie nic nie mogę znaleźć. Z drugiej strony w nocie katalogowej decoupling jest jasno wykazany 0,1uF, a powszechnie wiadomo, że 0,22 czy nawet 0,47 sprawdza się lepiej.
https://www.audiostereo.pl/topic/109297-pytanie-o-aplikacj%C4%99-dac-tda1541/
Propozycja:
W ogóle wyrzuć te opampy, wstaw pierwszy lepszy, choćby najprostszy bufor lampowy,
a problem kondensatorka zniknie .... :)
Mówiąc inaczej: po co zajmujesz się wykałaczką, skoro całe drzewo masz w charakterze zawalidrogi ?
Natomiast nawiązując do pytania o kondki: wiem, że w tych CD'kach na bazie TDA1541A co miałem i przerabiałem, to takiego bocznika sygnału do masy raczej nigdzie nie było, nigdzie nie widziałem, a sprzęt grał wyśmienicie.
Propozycja więc następująca: spróbuj po prostu ten układ bez tych kondensatorków, prawdopodobnie zagra bardzo poprawnie (zważając na op-ampy w dalszej części toru).
Wiem, że lampa z pasywną konwersją I/U ma przewagę, ale... z różnych powodów po prostu nie chcę lamp ;-)
Ten schemat, który wkleiłem wyżej to po prostu przykładowa typowa aplikacja. U mnie był podobny, ale znacznie go zmodyfikowałem. Wyleciało wszystko za pierwszym opampem, cały LPF, a w tym miejscu pojawił się bufor gain=1 na AD845. W pętli sprzężenia w I/U kondensator 2,2nF zastąpiłem 100pF - po całkowitym jego usunięciu opamp się wzbudzał i było wyraźne "dzwonienie". Poprawiłem też odsprzęgnie zasilania opampów i daca (dodatkowe tantale 4,7uF przy samych nóżkach), nowe kondensatory itd.
Generalnie CD gra bardzo przyzwoicie i trudno mu coś zarzucić. Chociaż oczywiście wiem, że zawsze może być lepiej, stąd pomysł tego kondensatora na samym końcu 10 centymetrowej linii i tuż przed wejściem opampa.
