standy dedykowane :)
djc
Jak wam się podoba projekcik moich standów dedykowanych pod Kefa Q1 (idealne odwzorowanie kształtów)?
Jest już w realizacji :) całość ze szkła 12 mm grubości (więc nie będzie drżało) klejone sprecjalnym klejem UV. Na
dole kolce z rególacją poziomu też na UV . Jutro odbieram wycięte szkło i kleje. Końcowym efektem jeszcze się
pochwale .
[obrazekLUKASZ-168318_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/10942-standy-dedykowane/
zaobaczymy jak się będą spisywały. postawiłem przedewszystkim na wzornictwo - mam zajoba na punkcie szkła i metalu ;) - napewno ładnie będą sie komponować w pokoju ze szklanym stolikiem pod sprzęt, szklaną ławą, szklanymi podstawkami pod Q5 - które już mam :)
https://www.audiostereo.pl/topic/10942-standy-dedykowane/#findComment-168338
ile dałeś za płytkę w kształcie Q1(za 1 sztukę) ? Ja swoje podstawki też ciękawe będę robił, ale jeszce formę do odlewu muszę zrobić. Będzie to to zrobione z żelbetu( z duuuużą ilością szkła wodnego ).
Cholera moze też coś podomnego, tyle że prostszego i mocniejszego na pewien czas wyczaruję, w piwnicy płyty 10mm po rozebranym akwarium 250l zostały :) Drażni mnie okrutnie to na czym teraz kef-y stoją :)
https://www.audiostereo.pl/topic/10942-standy-dedykowane/#findComment-168342
to ja chyba w jakims dziwnym miejscu mieszkam... patrze na most - parzysta ilosc punktow podparcia, przypominam sobie wierze Eiffla - cztery nogi... ;-) kozlo.4, trzypunktowe jest lepsze jak nozki sa nieregulowane, jak sa regulowane 4 jest o.k. I oczywiscie bardziej stabilne :)
https://www.audiostereo.pl/topic/10942-standy-dedykowane/#findComment-168375
romekp - nie chodzi o to że wieża eiffla stoi na 4 nogach, ale o to z jakich figur geometrycznych jest konstrukcja zbudowana...a tam juz są trójkąty ;) tu masz obrazek wieżyczki z PAryża i specjalnie zaznaczyłem trójkącik dla ciebie ;)
[obrazekLUKASZ-168383_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/10942-standy-dedykowane/#findComment-168383
>kapelli
z tymi trójkątami to nie dokońca jest jak piszesz... owszem płaszczyznę wyznaczają 3 pkty, więc 3 nogi zapewną stabilne ustawienie stolika czy stendu na jakielkolwiek podłodze;
zastosowanie trójkątów w konstrukcji wierzy Eiffel'a, mostów i innych konstrukcji nie wynika ze "stabilności" jaką mamy w przypadku oparcia na podłożu, ale ze stabilności układu 3 prętów w płaszczyźnie: zastosowanie trójkątów w konstrukcjach kratowych, które z założenia w węzłach mają przegóby pozwala na zachowanie niezmienności układu; jak byśmy nie przyłożyli siły do węzła trójkąta pozostanie on trójkątem (pod warunkiem przeniesienia siły przez pręty), natomiast przyłożenie jakielkolwiek siły do układu składającego się z 4 i więcej elementów przekształci ten układ w mechanizm- nasz kwadrat złoży się...
https://www.audiostereo.pl/topic/10942-standy-dedykowane/#findComment-168447
hehe stoney to wiem........
tylko nie chciałem tutaj robić wykładu z mechaniki, a miarę przystępnie i po ludzku to wytłumaczyć.
Może jeszcze powiem tak, dla chcących zrobić test. Zbudujcie sobie kwadrat i trójkąt z deseczek, ale tak żeby żeby każde łączenie miało możliwość ruchu. I tak jak napisał Stoney, jeśli sie ruszy kwadratem to on sie złoży.
Trójkąta się nie da ruszyć. Albo walnie cała konstrukcja albo nic. Kwadrat się może łatwiej rozpaść ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/10942-standy-dedykowane/#findComment-168450
> wjc
Standy pod względem wizualnym niczego sobie, choć miałbym małe zastrzeżenia co do kolorystyki symulacji. Ale - jak mawiają - de gustibus...
Natomiast jeśli chodzi o walory czysto użytkowe. Hm... szkło raczej nie kojarzy się z dobrym dźwiękiem. Rezonans własny takiego "mebelka" może być dokuczliwy...
https://www.audiostereo.pl/topic/10942-standy-dedykowane/#findComment-168489
-->djc, ja osobiście w takiej konstrukcji użyłbym podparcia w kształcie teownika ( dwie płytki szklane pod kątem prostym do siebie ) czy nawt ceownika ( dostaw jedną w poprzek do tego co masz ), bo tak jak jest teraz to chwiać się może w boki, ( nawet małe kawałki szkła z dołu i z góry, na kilka cm poprawia sprawę ).
Co do podparcia trójpunktowgo, podam przykład czysto stolarski, zróbcie jeden stołek ( długość nóżek z dokładnością +/- 5mm ) na trzech nóżkach i drugi na czterech nóżkach ( tu dokładność wykonania nóżek +/- 2.5mm ), zobaczcie który stabilniejszy jest ( zakładając iż stoją na równej powierzchni ).
A co do podstawek z żelbetu ( a moze nawet betonu, bo przy takiej wielkości i tych ilościach szkła wodnego mozna zrezygnować ze zbrojenia ), to miała być pierwotnie wypełniona rura pcv etc. ale teraz chcę to zrobić w kształt kefów...
https://www.audiostereo.pl/topic/10942-standy-dedykowane/#findComment-168516
> Lt_Bri Oczywiście masz racje z 3/4 punktami podparcia i każdy średnio rozgarnięty człowiek wie o tym. Chodzi jednak o to, że kapelli podał przykład (wieżę Eiffela) który kompletnie nie ma z tym nic wspólnego.
https://www.audiostereo.pl/topic/10942-standy-dedykowane/#findComment-168520
No wlasnie, tak zastanawialem sie, wiem, ze te kleje UV trzymaja bardzo mocno, ale ja balbym sie, ze 2*12mm nie wystarczy i konstrukcja się złoży....
Lt_Bri, tu nie mamy dokładności wykonania 2,5mm, bo nóżki mają być regulowane... Powiem inaczej, zrób stołek barowy na trzech i czterech nogach (niech już będzie te 2,5mm - i tak idealnie sztywny nie będzie i jak usiądziesz się wyrówna) - i który będzie stabilniejszy?
https://www.audiostereo.pl/topic/10942-standy-dedykowane/#findComment-168532
-->romekp, ja tą dokładność podałem aby pokazać że nawet przy nędznym wykonaniu(ew. nierównej powierzchni) 3 nóżki górują nad czterema...
A co do barowego, zakładamy że jest wykonany w jednym i drugim wypadku np. ze stali ( lite pręty ), to o ile łączny przekrój prętów w jednym i drugim będzie ten sam, to obydwa stołki będą równie mocne ( trójkątny nawet mocniejszy, bo w 1/4 ew, 1/2 wysokości będzie miał trójkątny element wspawany dla wzmocnienia, a ten czteronożny odpowiednik kwdratowy mniej odporny na skręcanie, tyle że najczęściej niezależnie od ilości nóżek element ten ma kształt koła, ale tu mówimy o wyzszości trójkąta nad kwadratem :) ), a stołek trójnożny stabilniejszy i tak będzie :) A jako przykład podaję stare podstawki pod kwiaty, które się spawało z prętów zbrojeniowych :), te trójnożne zawsze lepiej stały ( a precyzja wykonania taka sobie była )
https://www.audiostereo.pl/topic/10942-standy-dedykowane/#findComment-168555
a ja i tak bym sie bal siadac na trójnogu, no że sił wywali ;-) przecież nie o odpornosc na skrecenie chodzi, ale o latwosc wyinesienia punktu ciezkosci poza obrys podstawy nie? coz to jest stabilnosc?
https://www.audiostereo.pl/topic/10942-standy-dedykowane/#findComment-168567
>alt_77 - A pytanie techniczne: czy zastosowane kleje będę przeźroczyste?
Właśnie najfajniejsze jest to że kleju wogóle nie widać - i wygląda to super
>wojtas - w czym modelowałeś ? rzeczywiście ładnie to wyszło
povray'em
>Lt_Bri - pokojem odsłuchowym sie pochwal, bo nikt z Q1 się nie odzywa...
jeszcze nie skończony :) a te Q1 to na tyły są bo z przodu mam Q5
https://www.audiostereo.pl/topic/10942-standy-dedykowane/#findComment-168736
-->djc, jak na Q5 stereo słuchasz to też się chwal, a pokój zazwyczaj nigdy nie jest skończony, bo zawsze można coś jeszce poprawić(popsuć) :) . W razie czego chętnych zapraszam do opisywania swoich pokoi...
Temat 10760
Posiadacze Q1 itd. opiszcie swoje pokoje
https://www.audiostereo.pl/topic/10942-standy-dedykowane/#findComment-168874
Nie wiem co to są kleje UV, ale przy klejeniu szkła świetnie się sprawdzają kleje silikonowe, są wytrzymałe, mogą być przejrzyste a do tego dość trwałe są ( znam ludzi którzy mają akwaria 30lat wstecz poklejone wynalazkami z RFN, Czechosłowcji no i NRD :) )
https://www.audiostereo.pl/topic/10942-standy-dedykowane/#findComment-168878
