Śliczne kasety audio, cz.II
Diabolik
Ta YONGXIN jest ciekawa pod względem wzornictwa zerżniętego od innych producentów. :-)
Folię wzorniczo zerżnęli od TDK D, a kasetę od Sony CHF. A już chciałem Diabolika posądzać o kolejny fotomontaż. ;-)
Mnie też zaciekawiła dlatego ją kupiłem z bliska wygląda trochę jak podróba wszystkiego po trochu . no ale zobaczymy jak będzie się sprawować bo sam wygląd to nie wszystko.
Widzę, że publiczny wizerunek mam trwały i nie do usunięcia ;-)
Ale, halo, pierwszy kwietnia był już dawno!
Jeszcze w temacie Acme - nabyłem kolejną wersję niebieską, z inną czcionką. Niestety, znów bez oryginalnego pudełka.
A co do Yongxin, mam kasetę naśladującą jej "numer wyższą" siostrę w serii - TDK AD. Co dość niezwykłe, bo z reguły podrabiano właśnie modele podstawowe.
Oj nie, wizerunek nie do usunięcia. No ale w tej materii osiągnąłeś mistrzostwo. :-) I tak właściwie to wszystko za sprawą Sony HF-Gold, na którą ja się nabrałem wówczas. :-)
Hmm, fakt, podróbka wyższej klasowo kasety jest dość osobliwym wybrykiem, bo to się raczej nie zdarzało. Ale wzorniczo o ile podróbka TDK D przypomina designem kasety Sony CHF, to tutaj w przypadku AD wygląd kasety nie wiem co przypomina, bo jeśli również AD (jedynie po barwach i to też bardziej w domyśle niż w rzeczywistości) to nie bardzo im to wyszło.
Raczej nie nastawiaj się, że ta YONGCIN będzie się nadawała do nagrywania. Ale jako ciekawostka jest fajna.
Hm no wsumie to podróba i typ 1 więc i tak bym się nie spodziewał cudów , ale jak sie przyjrze to widać że to taniocha wszędzie klej niewiadomo skąd i masz racje zostawić w foli i niech leży :-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ctroen. xm
Och jak to dobrze, że kasety są małe i można gdzieś je upchnąć w przeciwnym razie musiałbyś wynajmować lub wybudować konkretną halę :-)
Mój kolega zbiera stare telewizory i właśnie jest na tym etapie :-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Hip Pop
Hipek, ale kaset było tyle różnych rodzajów, że w zasadzie hala i tak by się przydała. A jak zbierasz zafoliowane i rozfoliowane? :-) A do tego jak chcesz mieć jeszcze po dwa egzemplarze z punktu widzenia czysto użytkowego? :-)
Telewizory? Ja znam kilka osób, które zbierają magnetofony. :-)
Wesołych świąt Wielkanocnych , A to moje sobotnie łowy niby nic specjalnego ale zawsze . koszt 2,50zł
Wesołego zająca, co śmieje się bez końca. Szczerbatego barana, co beczy od rana. Radości bez liku, pisanek w koszyku. I wielkiego lania w Dniu Mokrego Ubrania.
Jacek.
Bez porównania, 5tys kaset upchniesz do dużej szafy, przy magnetofonach wystarcza pokój natomiast przy 300-stu belwederach itp trzeba mieć już odpowiedni budynek - to dopiero jest wymagające hobby :-)
Przy okazji - zdrowia i smacznego jajka życzę !
A oglądałeś może program na Discovery o szalonych kolekcjonerach?
Goście zbierali traktory rolnicze :-) , jeden Amerykanin miał ich ponad 130szt, musiał wybudować specjalny hangar.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez SirJack7
Z innej beczki: zdobyłem wreszcie Cobalta! I to od razu złotego. :-)
Chyba mnie przeceniasz! ;-)
ina, fajna wersja mojego zlotego Cobalta oraz Studio :)
...no i praktycznie nie osiagalny komplet TEAC "OCASSE" w wersji metal "OC-5M".
5 szpulek z tasma Maxell MX oraz ramka i jedna pusta szpulka :)
Bez japonczykow chyba swiat HiFi byl by meganudny :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez elektroboy
Jacek, ja oglądałem o gościu (chyba na Węgrzech?) co Trabanty zbiera. :-)
A ile to wszystko kosztowało..?
Ostatnio chciałem nagrać te dwie kasety. Niestety na obu strasznie przerywa lewy kanał. Przed nagraniem skasowałem obie dwukrotnie, jednak to nie pomogło. Taśmy nie są pozaginane, ani nie mają widocznych śladów eksploatacji (były na nich gry na Commodore). Czym może to być spowodowane? Czy jest na to jakaś rada?
Dołączona grafika
uff, lepiej nie pytac :(((( szczegolnie ocasse zestaw byl najdrozszym zakupem kaset jakie kiedykolwiek zrobilem. kosztowal ponad 200Eur plus transport.
mam jeszcze kilka zestawow ocasse z tasmami normal, te mozna kupic od czasu do czasu i sa tansze. jednak ocasse z metalowkami sie praktycznie nie pojawiaja.
widzialem je tylko raz i to wtedy ten zestaw nabylem. Teac Cobalt i szczegolnie Studio byly rowniez bardzo drogie, niestety taki jest rynek.
comodore nie ma nic wspulnego po prostu taśma już się zużyła i nie musi być pognieciona , jedyne co możesz z nimi zrobić to wymienić taśme od innej kasety bo stą nic już nie zrobisz. Pozdrawiam
Piotr
coś dla oczu.
Jeżeli przerywa tylko jeden kanał, wygląda to na jakiś feler mechaniczny. Kanał lewy jest zapisywany "od zewnątrz", więc jest bardziej podatny na uszkodzenia, taśma może tam gorzej przylegać do głowicy. Dziwne, jednak, że przerywa, a nie jest po prostu ciszej zapisywany.
Za przerywanie odpowiadają np. drop-outy, ale chyba powinny występować sprawiedliwie na obu kanałach (?). Raz spotkałem się ze zjawiskiem przerywania w kasecie Fuji FR-II (choć bez widocznych drop-outów, było to zagadkowe pogorszenie właściwości magnetycznych taśmy) - ale dotyczyło jednak obu kanałów.
Miałem kiedyś przypadek, kiedy taśma był naprawdę minimalnie załamana wzdłuż - tak blisko krawędzi, że na pierwszy rzut oka nie było tego widać - a poziom zapisu w lewym kanale był wyraźnie gorszy (ciszej, brak wysokich częstotliwości). Może obejrzyj jeszcze raz taśmy pod mocnym światłem, przez lupę? Sprawdź też filc dociskowy, może jest jakiś powykrzywiany?
przerywanie TO SĄ dropouty.. - dla mnie synonimem tego super przyjemnego zjawiska są fuji i tdk typu II ... nigdy nie udało mi sie zarżnąć żadnej sonówki czy maxell'a do stanu w ktorym ponowny zapis drży w wysokich rejestrach.. co innego JP / FR / SA-X - tych w zasadzie nigdy nie nagrywam drugi raz..od razu do smieci a do kasety świeża taśma (z rozbiegówką)
^..tyle że rozbiegówka mi się skonczyła..a kochani producenci uprzejmie nie chcą mi jej sprzedać bez reszty kasety..
ok..przewinalem i podejrzalem o jakie tasmy chodzi - moja teoria: to są drogi panie wraki taśm - przez 30 lat uzywania.. wszelkie lubrykanty zostały z nich powyciskane i wytarte..te tasmy, nawet jesli są gładkie..przysysają sie do glowicy..-> transport nie idzie plynnie. to nawet gorzej niz (lekko) pozaginane ,ktore wpuszczają troche powietrza pomiedzy powierzchnie glowicy i tasmy - kasety ladne, zaladuj sie swiezą tasmą i beda cieszyc ucho i oko jeszcze sporo czasu.
______________________
wersja UD II z postu #260 to jedyna , ktorej nienawidzę.. tasma ta sama co w wersji z 1994, ale te huby..noż jak można było odlać je z takiego gówna? cała kaseta nigdy nie była piękna..ale z tymi szpulkami..wygląda fatalnie + sa lekkie, grzechoczą pod koniec przewijania.. sama taśma to killer, ale kaseta.. była zwiastunem tego co nieuniknione.
^swoją drogą to są najrówniejsze huby w historii mc - konia zrzędem jeśli ktoś kiedyś znajdzie taki z wadą ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez v12
tak się dzieje jak kasety są używane w tanich gównianych magnetofonach i tyle . ja mam kasety co mają 6lat i maja zniszczoną taśme i takie co mają po 25lat i sa jak nowe mimo że niebyły jakoś specjalnie konserwowane. ps właśnie daje na vol moją ulubioną kasetke i sąsiad sie trochę denerwuje.
wyglądać jak nowe i być jak nowe..to dwie średnio ze sobą związane historie - znam takich co twierdza, ze 36 letnia tasma brzmi "lepiej" niż 20 letnia .. :D
w kwestii okrągłości hubów - to byłby srebrny medal wg mnie - równiez idealne odlewy, ale oszpecone tymi idiotycznymi bazgrołami z okresu ..."fantastic sound" ;/
to kwestia gustu . najwidoczniej takie się najlepiej sprzedawały
widze, ze gość ma na stronie paprzącego się MM:
^każdy supermetal jak kazde superauto.. wywalał się na podstawach próbując imponowac tym co niekoniecznie niezbedne ;)
sprzedawały się lepiej niż? widziałeś kiedyś TP II z gładkim hub'em bez bazgrołów? tylko CE dostawały te huby w czystej postaci, TP i CM zawsze były oszpecone przez "cool" gównażerie w dziale wizerunku..
Przyznam że nie widziałem i tak jak ty nie lubie kaset w 30 kolorach bo to jest idiotyczne, kaseta ma dobrze grać a nie wyglądać ale to nasze zdanie, bo wiekszosić ludzi woli wymalowane bodziewia nie zważając na najważniejsze parametry kasety. to tak jak z autem co z tego że jest ładne jak nie da się nim jezdzić.
Z mojego doświadczenia: dla 5 tys. kaset musi to być BARDZO duża szafa! :-( I oczywiście wyklucza to jakikolwiek dostęp do nich. :-(
Właśnie dziwi mnie to, że taśma miałaby stracić właściwości magnetyczne tylko na jednym kanale. Faktycznie docisk może być przyczyną tego przerywania, w końcu prowadzenie taśmy na jej brzegach może być nieco bardziej nieprecyzyjne. Spróbuję więc założyć lepszy docisk.
Piotr
To pierwsze co bym podejrzewał, gdyby nie to, że taśma po prostu nie ma śladów zużycia. Często są one widoczne w postaci rysek wzdłuż taśmy, których na tych kasetach nie widzę.
Dodam jeszcze, że próbowałem nagrywać je na kilku różnych magnetofonach.
No nic, spróbuję z tym dociskiem...
wsadź swiezą tasme do tych kaset i nie ma co gdybać - jezeli wynik sie powtorzy - problem z kaseta, jezeli nie- z tasma - minuta roboty i masz rozwiazanie. moim zdaniem tasma trup, albo gorzej -> syf na glowicy i trzeba szrorować.
