Długośc tunelu do Usher 8948A
lolo989
witam Panowie,
posiadam monitory na Usher 8948 A. w monitorach sa regulowane tunele BR, moje pytanko: jaka dlugosc powinny miec tunele ?? maja srednice 65mm. wymiary monitoro to 37x37x18 po odliczeniu 2.5cm scinek czyli ok 24l.
obecnie mam ustawione na 18cm.
Bede niezmiernie wdzieczny za pomoc :)
Mógłbyś się przypucować, skąd takie zapytanie ;-) Dudni, gra niemelodyjnie, czyli kłopoty z określeniem wysokości dźwięków kontrabasu czy basu jako takiego ?
Ja bym stroił na rezonans albo tylko 4 - 5 Hz powyżej, więc najmniej 28 cm w przypadku 35 Hz, ale są różne szkoły i metody obliczeń takiego strojenia.
Na 31 - 32 Hz ( rezonans głośnika ) może niestety zabraknąć miejsca i długości tunelu ;-)
Kiedyś wklejałem do tunelu ( chyba też jakiejś 18' tki - tunel miał 70 mm ) wykładzinę 2,5 mm w rulonie, bo inaczej nie szło dostroić do założonej częstotliwości. Ale najważniejsze, że po tym zabiegu grało już dobrze.
jesli chodzi o ilosc jest ok moze nawet ciut za duzo... bylo duzo wiecej ale skorygowalem to pulapkami :) jednak odnosze wrazenie ze niektore czestotliwosci sa ,,wyciszone,, a niekture podbute.obecna dlugosc to 20cm.
ogolnie lubie mniej basu ale za to bardziej zroznicowanego i szybszego...
"Otake muzyke" i mnie chodzi dlatego walczyłem z zamulaniem basu i najlepsze efekty uzyskiwałem już od czasu modernizacji swoich pierwszych Altusów strojąc dokładnie na głośnik. Potem było "z górki", choć z ostatnimi kłopot był taki, że deklarowana przez producenta Fo była 34 Hz, a w rzeczywistości - po zmierzeniu było 47 Hz. Wystarczyło dostroć BR i od razu "miód w uszach". Czy to są firmowe, czy DIY, bo nie wiem, jak tu pomóc; czasem trzeba instalować regulowany BR z kolankiem 90o, bo się nie mieści w pudle. Możesz moją metodą, oczywiście na próbę włożyć tylko do tej długości tunelu, czyli 20 cm dopasowany rulon z wykładziny np. z 2mm pcv ( nie musi wypełniać całej długości, np 15 cm ), żeby zmniejszyć pole przekroju BR. I wtedy posłuchaj, czy będzie różnica. Moim zdaniem optimum będzie na 31 Hz lub nieco wyżej. Konkludując zrobił bym tak 2 x rulon z pcv - wtedy średnica zostaje ok 56 mm, pole przekroju 24 cm2 i długość tunelu ok 26 cm.
Jak masz ochotę, spróbuj. Powodzenia. R.
Byłoby to zaiste "słuszne i sprawiedliwe", ale na pierwszy rzut oka wydaje się, że trzeba powyżej 33 cm długości rury BR przy obecnej średnicy 65 mm.
Aż tyle zapasu pewnie nie ma ;-(
Tak, jak pisałem - ten sam efekt można uzyskać wsuwając do tunelu np. zwiniętą wykładzinę z PCV ( najlepiej czarną ze 2 mm grubości ) o dobrze dopasowanej długości, aby sztywno utrzywywała się wewnątrz, czyli średnica razy Pi o długości nawet sporo mniejszej, niż te 25 cm; wystarczy pewnie ok 15 cm. Wiele rur BR ma bardzo zmienną średnicę, a nie przekrój stały na długości, więc nie powinno to stanowić problemu.
I tak masz szczęście, że Fs dla małych i dużych poziomów sygnału producent określa na tę samą wartość.
Cieszę się, że jest postęp, ale zalecam dostrojenie do Fs. Powodzenia. Rysiek.
