Adaptacja salonu 23m2 z dużą ilością karton-gipsu oraz pustych ścian i sufitu.
morfeusz_
Wewnątrz upchana wełna isover pt80 szczelnie owinięta folią.
Nie myślałeś żeby odwinąć wełnę z foli ?
Skoro jest schowana za membraną, to pylić nie będzie a folia tylko obniża skuteczność wełny w tym przypadku.
Obniża skuteczność pochłaniania niskich tonów?. Jesteś pewny tego? Bo jeśli masz rację to oczywiście mogę folię usunąć, ale czytałem gdzieś że dla niskich tonów wręcz odwrotnie - folia potęguje działanie wełny.
To wytłumaczę Ci, żeby nie było niedomówień.
Wełna sama w sobie jest elementem stratnym. Szereg włókien pobudzanych drganiami powietrza powoduje przeminę tej energii. Wełna z racji swej budowy bardzo dobrze pochłania wysokie częstotliwości słyszalne, zaś słabiej te najniższe. Kiedyś, ktoś wpadł na pomysł zbudowania pochłaniacza. Gdzie głównym elementem "chłonnym" będzie membrana (co jest uproszczeniem). Dzięki czemu urządzenie będzie pochłaniać dużo lepiej najniższe częstotliwości. Membrana ma określoną masę i sztywność. Ona wraz ze szczelną komorą, która jest częściowo wypełniona wełną, tworzy konkretne urządzenie. Teraz odcinając wełnę folią, sprawiasz że idea tej pułapki jest wypaczona. Owszem można zrobić panel gdzie folia będzie traktowana jako membrana, ale po twoim wpisie wnoszę, że nie wiesz jak ugryźć temat.
Temat może się wydawać prosty ale wymaga, odpowiedniego podejścia.
Choć nie wyklucza, to sytuacji że coś działa :). Stąd sugeruje się zawsze by robić pomiary.
Idealnym rozwiązaniem było by byś sobie zmierzył pomieszczenie w obecnej formie. Narysował jak zbudowałeś swoje pułapki.
Wtedy można poradzić co do budowy. Finalnie zrobisz sobie kolejny pomiar i będziesz widział, czy podjęte działania były słuszne.
Na dzień dzisiejszy nie mam niestety takiej możliwości żeby porobić pomiary. Dla tego zdany jestem póki co tylko na swój słuch i z pełną świadomością stwierdzam że pułapki jednak działają. Dla przykładu w utworze: "Iggy Azalea - black widow" bas który się pojawia na początku utworu to zanim miałem pułapki bardzo "bulgotał", aż zatykało bębenki w uszach. Teraz wyraźnie się uspokoił i wybrzmiewa idealnie czysto. Porównania robię sobie odsłuchując te same nagrania na słuchawkach. Niestety są jeszcze momenty szczególnie kiedy głośniej słucham że bas zabuczy (sporadycznie, ale jednak), jakby wzbudzał się i nie mam pomysłu jak to poprawić.
Czy uważasz że usunięcie folii z wełny mogło by coś w tej kwestii zmienić?
sama idea jest dobra, bo choć trudno o niepodbarwione słuchawki to jednak brak problemów typowego pokoju z wybrzmiewaniem niskich niskich tonów jest ewidentny
ps. AFAIK folia nie stanowi przeszkody dla niskich tonów
Witam.
Na chwilę obecną pułapki basowe, te które widoczne były na zdjęciach z tyłu pokoju, zniknęły, na bas nie działały poprawnie, wrecz go zabijały. Teraz muszę na tylną ścianę zamontować coś na średnio-wysokie tony. Co byście polecali ?? Myślałem nakleić coś w formie korka, który częściowo działa jako pochłaniacz np. coś takiego o grubości 50mm
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a na to już korek dekoracyjny - czyli boazerię z korka o grubości 3mm. Nie wiem tylko w jakiej ilości, czy warto kleić całą ścianę, czy tylko częściowo.
Obecnie: Roksan Caspian MKII + CD Caspian M1 + S16Hertz Canto Grand. Kable: Audionova StarLight RS, Audionova euphoria RS, Supra Trico. Rapture AMP, Fostex TH-X00, Shure SRH 1540
Radzę spróbować innych kolumn, prawdopodobnie problem z basem zniknie...
Sprawdzałem inne kolumny, być może nie generujace więcej basu, ale dla samej wiedzy jak się ma moje pomieszczenie do innych kolumn. Problem z basem dalej występował. Przy 2drożnych było jakby trochę lepiej, ale już przy 2,5 droznych ewidentnie bas się wznosił i zanika.
Ja bym to wziął pod uwagę:
przed i po instalacją tych pułapek były robione jakiekolwiek symulacje oraz pomiary?
czy próbował Kolega przesuwać kolumny lub fotel/sofę odsłuchową do przodu lub do tyłu?
oczywiście - bo te problemy są spowodowane superpozycją fal stojących w pomieszczeniu, często przesunięcie kolumn lub fotela/sofy odsłuchowej o 30 cm może przynieść diametralną zmianę
zamiast pochopnie wieszać i zdejmować pułapki trzeba wpierw "pojeździć" trochę po pokoju :-)
to ustrojstwo było dyskutowane na forum - ładnie wygląda i niewiele więcej
pod każdym względem lepszy jest choćby parawan bambusowy ułożony przy ścianie po elipsie lub falce
      Słuchawki
      Muzyka 31
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
