Sylabity Onkyo TX-NR 525 + Jamo S 526 HCS
maldi133
Recommended Posts
Witam wszystkich,
od paru dni mam problem z bardzo wyraźnymi sylabitami wydobywającymi się głównie podczas oglądania TV na dekoderze NC+ mediabox. Problem jest również słyszalny podczas słuchania muzyki ze Spotify lub Pendriva. Sprzęt jaki posiadam to amplituner Onkyo TX-NR 525 oraz zestaw 5.0 Jamo S 526 HCS(mam go ok 2 miesiące od nowości). Przednie kolumny podłączone kablem 4mm pozostałe 2.5mm. Dekoder podłączony do ampli kablem hdmi 1.3. Dekoder sprawny ponieważ próbowałem innego i również były słyszalne sylabity. Próbowałem różnych ustawień ampli, jednak problem był dość słyszalny i denerwujący. Zaznaczam że wcześniej nie było owego problemu. I moje pytanie czy można to jakoś zniwelować lub ograniczyć ? Czy to taka charakterystyka ampli i głośników lub jakaś usterka ?
Proszę o pomoc lub jakieś sugestie
Link to comment
Share on other sites
Przyczyn należy szukać głównie w kolumnach, konkretnie przetwornik wysokich tonów zapewne podkreśla pasmo sybilantów i syk mamy zapewniony:0 najprostsze wyjście, to wymiana kolumn. Pamiętać należy też o samych nagraniach niestety te też bywają różne i nawet kolumny niepodatne tak bardzo na ten efekt mogą denerwować:)
Zakładam, że kolega bawił się już kalibracją amplitunera?
Link to comment
Chłopakowi nie świszczało a teraz świszcze? Tzn nie jest to kwestia niewłaściwie dobranych kolumn.
Czy w ostatnich dniach podłączałeś jakieś nowe urządzenie do ampli?
Odłącz urządzenia HDMI z amplitunera (zakładam, że nie odtwarzasz przez HDMI) podczas słuchania muzyki i sprawdź czy nadal masz ten efekt. Kiedyś miałem to samo, gdy był podpięty lecz wyłączony tuner kablowy do amplitunera.
Link to comment
Dzięki za porady. Podpiąłem tuner NC+ pod inne wejście HDMI w ampli niż dotychczas i o dziwo problem zniknął, tzn. jest tak jak przed problemem czyli dobrze. Jednak czy świadczy to o jakieś usterce w tym wejściu HDMI, źle przesyła sygnał?
Link to comment
Jesli HDMI dziala, to nie, bardziej o tym, ze cos sie indukuje w sasiednim do niego obwodzie.
Link to comment
Archived
