Accuphase c2810 klon
nerwowyx
Takie coś planowałem na obudowę, prosty render, nie prezentuje tego tak jak by miało rzeczywiście być ale widać idee:)) Front 12mm
450x120mm, aluminium szczotkowane. Dół i tył 5mm cięte na laserze też amelinowe:) góra i boki z mdfu fornirowanego i lakierowanego na wysoki połysk. Gałki wytoczone złocone lub miedziowane. brakuje gniazda na słuchawki jedynie. Znalazłem już firmę która by całość zrobiła prócz MDF-u..
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez nerwowyx
polecam gitarowe, np te
są porządnie wykonane
zdjęcie słabe wiem ale w końcu skończyłem lutowanie całej "drobnicy" w sumie 5392 części;)))
Pora na update. W ten tydzień byłem na wyjeździe wróciłem w czwartek i od tamtego czasu wróciłem do rozwiązywania 1 problemu który pojawił mi sie przy płytce testowej. Z jakiegoś nieznanego mi powodu przy przekręcaniu gałki reg. głośności pojawiały się zakłócenia w postaci stukania (ok 3khz) w głośnikach. Problem niezauważalny gdy słucha się muzyki ale wg mnie niedopuszczalny przy takiej klasie sprzętu więc się za to wziąłem. Po 4 dniach! walki winny okazał się mosfet logiki aktywujące kolejne stopnie gainu. W prototypie zastosowałem BSS138 dość popularny i nie było z tym żadnego problemu, tutaj zastosowałem 2N7002 (gdyż nie było dostępnych w TME jak zamawiałem) niby zamiennik ale to jaki cyrk miałem przez ten mosfet to: spalony stary sterownik i pare kluczy DG211CY wszystko przez to że powodował parokrotne przepięcia gdy się włączał mimo snubberów itp. Początkowo myślałem że tykają układy DG211CY gdyż są innego producenta niż w prototypie ale po sprawdzeniu już wszystkich możliwości został 2N2007. Nagle w TME pojawiły się BSS138 więc od razu kupiłem wiedząc że to ich wina. Trany doszły zamontowałem je i taka sama sytuacja jak poprzednio ale dużo gorzej. Sprawdziłem numery na obudowie i okazało się że zamiast BSS138 dostałem 2N2007...... dziwna sprawa bo kupiłem BSS138 a nie było informacji że zamiast BSS138 sprzedawane są zamienniki. Tak więc dzisiaj zamiast mosfeta użyłem zwykły tran bipolarny NPN i przerobiłem nieco układ (po prostu nie zalutowałem paru nóżek z DG211CY) włączyłem i układ działa pięknie:)))
Musze jedynie kod lekko przerobić aby pominąć tego NPN'a i sterować bezpośrednio z tranów z optoizolatora. Jedynie co mnie denerwuje to to ile czasu zeszło na pierdoły, gdybym po prostu dostał to co zamawiałem. Aktualnie po rozwiązaniu wszystkich problemów złożenie 1 płytki i przetestowanie zajmuje mi około 1 dnia, może nawet 2 bym zrobił ale to już zależy od ilości czasu.
Niedawno na ebayu były w super cenie ale teraz ciężko bo chyba wszyscy wykupili :p
żółty co prawda, tylko że wysyłka z Niemiec to drogo wychodzi
2 i pół kompletu gotowe:) jutro będą 3, jak dobrze pójdzie to w weekend będą wszystkie gotowe, następnie zlutuje resztę sterowników, tym 3 osobom postaram się w piątek wysłać ostatecznie w poniedziałek jak bym się nie wyrobił. Wszystko zależy od wolnego czasu.
Fakt:) ale wczoraj mi się grzałka kolby z stacji lutowniczej sfajczyła :P więc nieplanowany postój
Mam już nową kolbę więc wracam do składania:) mam mały problem z sterownikiem, dopracowuje cały czas kod, musiałem zmienić skale zamiast tłumienia w decybelach jest skala procentowa dlatego że , nie zgadzały mi sie wartości tłumienia z każdym stopniem regulacji wzmocnienia, uznałem że tak będzie lepiej i dużo precyzyjniej. Mam tutaj lekkie vooo-doo bo sterownik mi się sam wybudza z stand-by..... jak dojdę do tego to prawie wszystko będzie gotowe z kodem:)
Dobra problem sterownika rozwiązany. Pilot mi rozwalał cały kod, napisałem dla niego bibliotekę nową, w poniedziałek przyjdzie mi analizator stanów logicznych i będę miał czarno na białym co on wysyła, wtedy poprzypisuje komendy i gotowe. Mam już 3/4 kompletów gotowe, w przyszły tydzień pokończę resztę i za jednym zamachem wyśle wszystko każdemu
Wszystkie główne moduły poskładane, testuje je jeszcze dokładnie i kończę walkę z sterownikiem:)
Woja z sterownikiem ukończona. Pilot działa w 98%, czasem może nie chwycić, jest to spowodowane tym że ma niestabilną podstawę czasową i czasem ramka się rozjeżdża, pilot opóźnił wszystko o 2 tygodnie..... Moduły wszystkie poskładane i uruchomione:)
Wszystko mam popakowane. jednak Rextytus mi pisał ostatnio że reagują mu zabezpieczenia na końcówce gdy włącza i wyłącza pre. Dzisiaj nad tym posiedziałem i znalazłem przyczynę. W układzie są analogowe klucze dg211cy które są z kolei sterowane przez bipolarny tranzystor wszystko działa pięknie ale gdy wyłączymy pre zaczyna opadać napięcie na bramce i gdy przechodzi przez 0,6V robi sie z niego generator na ułamek sekundy i w głośnikach pojawia sie trzask. Może też negatywnie wpływac na sam dg211cy wiec postanowiłem pozbyć sie problemu i dzisiaj zamówiłem mosfety philipsa do zastąpienia tych tranów. Mam nadzieje że wszystko będzie chodzić ładnie i bez żadnych trzasków, jak jutro przyjdą to wyśle wszystkim jak najszybciej to możliwe.
Hej,
Masz pomysl na tylny panel?
Poza tym przemysl sprawe bokow; moze zamiast MDF-u lepiej bedzie wyslac lity klocek drzewa. Problem z fornirem polega na tym, ze po jakims czasie sie odklei. (zalezy od kleju, fachowca I jak bardzo bedzie podgrzewany, np. przez wzmaka. Kolejnym slabym punktem sa laczenia; zawsze bedzie widać, ze to okleina
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pisklak
Już przerobiłem całość. MDF jednak był bez sensu, może i by fajnie wyglądało ale było by i tak widać łączenia i drobne niedociągnięcia. Zamiast tego będą aluminiowe boki i góra z złoconymi wylotami dla cyrkulacji powietrza, będzie to fajnie kontrastowało z anodowanymi na czarno panelami. Poza tym całość będzie szło zamówić u 1 wykonawcy a tak osobno by trzeba było MDF kleić, lakierować i polerować. Całość już mam prawie gotową i wysyłam do wyceny jak skończę.
Prosty render obudowy, taki coś wyskrobałem. Z boku są wloty powietrza których nie widać. Nałożyłem anodowane amelinum i kiepsko z tym render wychodzi
Spokojnie;) chciałem to w 3ds maxie "wywołać" ale w sumie chodzi jedynie o pokazanie idei:)
Nie zastanawiałem się ogólnie plan jest taki że jak wszyscy dostaną swoje moduły to wtedy na pewno otworzę kolejną listę, dużo ludzi sie pyta generalnie
Jest też inna sprawa. Są 2 możliwości rozbudowy całej tej konstrukcji
1 wersja- to uproszczony sam potencjometr bez buforów wejściowych zbudowany nie na elementach dyskretnych lecz na njm4580 razem z sprzężonym upc4570. Płytkę już wyskrobałem ma 10x10 cm i montaż wyszedł by grosze w porównaniu do c2810.
2 wersja- klon c3810:)ma taką samą konstrukcję z paroma modyfikacjami lecz sygnał prowadzony jest całkowicie zbalansowany. Miał by 2 razy więcej stopni regulacji głośności niż jest dotychczas. Żeby to miało ręce i nogi to musiało by to być modułowe, z tego względu że prowadzenie ścieżek (mas, sygnału itp) już teraz jest problematyczne a w tak wielkim projekcie to totalna katorga.
Paczki wyszły dla rextytus, grzegorz1rr, pisklak. powinny dojść w poniedziałek, lecz znając moją pocztę będą w wtorek lub środe
Dostales juz wycene obudowy?
Tak, ale że tak powiem wysłałem projekt na full wypasie. I ilość szczegółów zadecydowała o cenie która jest nieciekawa wychodzi około 600$. Przerobiłem całość rezygnując z rzeczy które można samemu porobić, gwintowania, kątowniki do poskręcania części obudowy itp. również szczotkowanie tylko na zewnętrznych częściach jak i zrezygnowałem z złocenia (srebrny kolor amelunum też ładnie kontrastuje z czarnym anodowaniem), czekam aż dostane kolejną wycenę. Generalnie cena bardzo by spada przy zamówieniu większej ilości i przy 10 sztukach wyszło by 2 razy mniej.
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
