Aktualizacja playera SACD do SACD-R ...
BoDeX
Wpadł mi na chwilę w ręce player SAMSUNG DVD-HD745, który ma możliwość czytania płyt SACD, a po upgrade także SACD-R.
Znalazłem także zmodyfikowane firmware umożliwiające taki odczyt. Jest jedynie kłopot z aktualizcją samego playera....
Pobrana paczka dla niego zawiera : KATALOG, a w nim dwa pliki : BUILD.IMG oraz UPDATE.VER
Zmarnowałem już kilka płyt aby to wykonać i niestety player nie startuje z tablicą informującą o zmianie firmware.
Płyta CD-R , ISO 9660 i nagrywane po kolei : cały katalog z plikami w środku, same pliki z tego katalogu ....
Wiem, że IMG to obraz, ale program ImgBurn go nie rozpoznaje i odrzuca ..... Jak więc zaktualizować ten player ?
Czy komuś z Was udała sie taka akcja, a jeśli tak, to jak to zrobił ?
Kask, kup sobie kask ... :) W kakakasku musisz chodzić. :)
A w temacie, to bez łaski - umiesz liczyć, licz na siebie.
Użyte NOŚNIKI nadają się na śmieci.
Oryginalny CD-R TDK , najwolniejsze nagrywanie 2 plików z folderu i voila - wszystko OK.
Player został zaktualizowany w 5 minut - czyta teraz SACD jak i SACD-R , cud-miód. )
BTW - to nie była porada, ale reakcja na Twoje banialuki dot. zmiany rozszerzenia, gdy kolega szukał
sposobu na konwersję DTS do WAV, więc nie siej fermentu, że ktoś CI zrobił krzywdę ...
  • 2 miesiące później...
Tak. Mnie się udało zarówno w 745 jak i 950.
Mi tez sie udało i czyta iso sacd i dvdaudio. Ale nie czyta zwykłych dvd chyba z regiony 2. Nie jest to duży problem, ale wkurza:) Co ciekawe nie chce teraz łyknąc oryginalnego softu! I żadnegoi innego:) Da rade cos z tym zrobic?
  • 4 tygodnie później...
Wgrałem ten modyfikowany soft do samsunga Hd745.
Problem jest taki że nie czyta płyt DVD z regionem 2.
Mam kilka koncertów na dvd i lipa.
Próbowałem ten myk zrobić z region free. Ale w tym sofcie to chyba nie działa.
Ktoś wie jak usunąć blokadę, by czytał płyty także z regionem 2?
  • 1 rok później...
Odpowiem sam sobie.
1. Turn on player with no disc in the tray. "No disk" appears on screen.
2. Press the "Repeat" key on the remote.
3. Press "57538" on the remote. A number should appear on screen, indicating your player's current region (e.g. "2").
4. Press the number for your required region (e.g. "1") or "9" for region-free/all-regions. The number will appear on screen, replacing the previous number (from step 3).
5. Press "Open/Close Tray" and leave the tray open for a few seconds.
6. Press "Power On/Off". The tray closes automatically and the player turns off. Next time you turn it on, it is region free (or whatever Region you selected in step 4).
Tyle tylko, że w przypadku firmware jakie wgrałem należało wklepać: 53814
  • 6 miesięcy później...
Gdzie moge szukać softu do dvd Yamaha-s1800?
Tutaj cała paczka:
