Jak podłączyć słuchawki do wyjścia kolumnowego?
dnf
Posiadam amplituner Denon AVR-X2000 i chciałbym podłączyć do niego słuchawki Creative Aurvana Live. Problem w tym, że nie chce podłączać ich do standardowego wyjścia słuchawkowego, bo wtedy głośniki są wyłączane. Chciałbym żeby słuchawki były w tak zwanej drugiej strefie i wtedy mógłbym decydować czy mam na nich sygnał taki sam jak w strefie głównej czy z innego źródła.
Próbowałem podłączyć je do wyjścia „pre out” jednak jest strasznie cicho, bo to wyjście wymaga wzmacniacza. Troszkę boje się bez konsultacji podłączyć słuchawki do wyjścia głośnikowego, ponieważ wyjście ma w specyfikacji od 6 do 16 ohm a słuchawki mają 32 omy. Czy ktoś może mi pomóc w tym jak to poprawie podłączyć żeby nic nie spalić?
To się boj nie i pedancji, bo ona jest w miare OK, tylko mocy. Jak za bardzo pokrecisz galką wzmocnienia to membrany twoich sluchawek wystrzelą na Księzyc.
Pozdro
Myślałem o osobnym wzmacniaczu do słuchawek, ale nie chciałbym wydawać kolejnej kasy skoro mam już wzmacniacz w amplitunerze. Rozumiem, że chodzi o coś takiego?
Zastanawiałem się też czy nie można by użyć jakiegoś rezystora podłączonego równolegle ze słuchawkami – w teorii rezystor 10 ohm włączony równolegle z 32 ohm daje wypadkową 7 ohm. Oczywiście liczyłem na skróty traktując słuchawki jak rezystor – moc powinna się więc w teorii rozłożyć pomiędzy rezystor a słuchawki ale aż tak bardzo się na tym nie znam.
Przejściówka z dzielnikiem napięcia na rezystorach. Trzeba by tylko policzyć jakie wartości i jaka moc rezystorów.
Sprawdź jakiej mocy są słuchawki i z tego policz jakie maksymalne napięcie może być podłączone do słuchawek. Potem sprawdzasz jaki jest maksymalne napięcie na wyjściu wzmacniacza i dobierasz rezystory tak żeby przy maksymalnym wysterowaniu wzmacniacza napięcie na słuchawkach nie przekraczało dopuszczalnego. Potem liczysz prąd przy tym napięciu i dobierasz moc rezystorów z tego prądu.
Dobrze by było żeby rezystancje były nie za duże żeby źródło zasilające słuchawki miało mniejszą impedancję niż same słuchawki ale też nie za małą bo nie chcemy za bardzo obciążać wzmacniacza.
Myślę że jak dasz drugi rezystor o połowie wartości impedancji słuchawek to będzie dobrze. Czyli mniej więcej jakieś 16 Ohm może nawet osiem. Pierwszy rezystor w szeregu będzie pewnie około 100, 200 Ohm ale tu gdybam bo nie mam pojęcia jakiej mocy są twoje słuchawki.
Koszty zakupu lutownicy, podręcznika "Jak lutować" oraz "Jak zbudować dzielnik napięcia", części, wydatki na komunikację z pewnością uzasadniają zakup wzmaka słuchawkowego.
A więc zobaczyłem jak to było robione w Diorach. W szeregu siedzi 470 Ohm i 160 do masy. Takie wyjście ma w tym wypadku impedancję wyjściową poniżej 160 Ohm. Pewnie jakieś 140.
Przeanalizowałem sprawę i doszedłem do takiego rozwiązania:
maksymalna impedancja wyjściowa wyjścia kolumnowego to 16 ohm i taką przyjąłem - obliczyłem napięcie dla takiej mocy korzystając ze specyfikacji amplitunera. Nigdzie nie mogłem znaleźć specyfikacji dla słuchawek Creative Aurvana Live – podawana jest tylko impedancja wiec przyjąłem na razie maksymalną moc 1W (może to za dużo?). Przy zastosowaniu dwóch rezystorów Ry żeby odłożyła się na nim naddatkowa moc i Rx żeby zmniejszyć napięcie na słuchawkach doszedłem do tego, co widać na zdjęciu a więc rezystory 120 szeregowo i 18 równolegle i wtedy mam to, co chce. Jeśli skorzystałbym z opcji Denona, która pozwala na ograniczenie głośności w danej strefie na sztywno mógłbym przykładowo ograniczyć ją do połowy i wtedy mam już mniejsze moce na rezystorach (prawa część rysunku). Oczywiście pozostanie jeszcze dobranie rezystorów z szeregu i dopasować maksymalne wydzielane moce. Wygląda to sensownie?
Czy chcesz podłączać według pierwszego rysunku? Powinien być 18 równolegle do słuchawek a później 120 szeregowo do reszty.
W taki sposób?
Ja sugerowałem się tym, że w specyfikacji jest maksymalna impedancja 16 ohm - w tym wypadku wychodzi 131. Czyli mam rozumieć, że górna granica impedancji jest po to żeby głośniki jakoś grały a jak się podłączy większą to się nic nie stanie tylko mniejszą moc się ma na wyjściu co w przypadku słuchawek jest tym co chcemy?
I jeszcze pytanie czy w ogóle ta impedancja na całości ma jakiekolwiek znaczenie w takim razie?
Druga sprawa to moc na słuchawkach 0,2W – czy to nie za mało? Jakbym dał na przykład 50 ohm zamiast 120 to wtedy jest 0,85W tylko nie wiem jaką przyjąć bezpieczną granicę tak żeby nie przesadzić ale żeby to jakoś grało.
Nie sądzę żeby słuchawki miały większą moc od 0,5W. Jak wcześniej pisałem w starych Diorach podłączali bezpośrednio do wyjścia końcówki mocy i tam w szeregu było ponad 400 Ohm i działało więc myślę że tu też się sprawdzi.
Ok - dzięki za odpowiedź. Dzisiaj zamawiam części.
ps. dzisiaj w sklepie TME jest promocja na dzień 3.14 (PI) i za tyle jest dostawa :)
Zdaj relację co z tego wynikło.
Mam jeszcze pytania związane z podłączeniem słuchawek poprzez złącze jack - jeśli będę chciał mieć stereo to będę musiał mieć masę i dwa sygnałowe wiec:
1. Czy mogę zewrzeć minusy z wyjścia amplitunera - wole się spytać :)
2. Wcześniej rozważałem słuchawki jako jedną impedancje jednak w przypadku stereo będą tak naprawdę dwa kanały które będę musiał ograniczyć rezystorami i teraz pytanie jak traktować impedancję słuchawek – każdy kanał ma 32 ohm?
Relacje na pewno zdam bo może się przyda jeszcze komuś – jak niczego nie popsuje :)
Ps. Planuje jeszcze coś takiego do zestawu :)
Możesz a nawet musisz zewrzeć masę wzmacniacza czyli minus albo inaczej czarne złącze. Musisz jednie upewnić się czy aby wzmacniacz nie ma mostka na wyjściu. Sprawdź po prostu czy na czarnym jest zwarcie do obudowy albo między dwoma czarnymi jest zwarcie. Jeden kanał ma 32 Ohm.
Wczoraj doszły części i posklejałem już sprzęt - tylko nie było mnie w mieszkaniu więc nie przetestowałem jeszcze jak to działa poza sprawdzeniem napięć :). Dodałem też opcje przełączania na tor bez rezystorów tak żebym mógł podłączyć głośniczek w łazience.
