Zwrotnica 18dB/okt potrzebna pomoc
xtr71
Recommended Posts
W wyskotonowej sekcji dwu droznego systemu jest filtr 18 dB/okt .Kondensator szeregowo C1 -8,2 uF ,C2 -22uF, plus cewka rownolegle wlaczona do masy L - 0,17mH za C1.Wedlug programu kalkulacyjnego w kondensatorze c2 powinno byc 2uF wiecej.A cewka powinna miec o 0,02 mniej.
Potrzebuje odpowiedzi na pytanie:
Czy te 2 uF sa nie zbedne w tym filtrze cz pomijalne?
Czy roznica 0,02 mH wplynie znaczaco na dzwiek?
Z gory dziekuje za odpowiedzi
Hidden Content
W magnetofonach kasetowych pogoń za doskonałościa zawsze kończy się Tandbergiem TCD 3014 A
Link to comment
Share on other sites
Pierwszy kondensator ma 8,2 a cewka ma 0,17? Skąd wytrzasnąłeś takie wartości. Toż to prawie zwarcie za tym pierwszym kondensatorem.
A kalkulatory to nadawały się do podtarcia sobie tyłka a nie do liczenia. Jest tylko jeden problem są w postacie wirtualnej. Możesz sobie nimi co najwyżej wirtualny tyłek podcierać. Już tyle razy było na forum na temat kalkulatorów do zwrotnic i jakoś nie dociera.
Wybacz mój trochę szorstki ton wypowiedzi ale powoli tracę cierpliwość.
Jedyna słuszna droga projektowania zwrotnicy to pomiary, pomiary i jeszcze raz pomiary.
Hidden Content
Link to comment
Dziekuje za polemike lecz :
Te wartosci sa realne w zwrotnicy fabrycznej wykonanej przez firme Wharfedale glosnik ma 4 ohmy impedancji .
Kalkulator wyzej wymieniony podal wartosci inne niz te z kolumny i wlasnie chce dociekac co spiepszyli konstruktorzy .
Kalkulatorow nie biore na powaznie tylko jako wskazowke .Pomiar wykonam dopiero w sobote programem ARTA.
Hidden Content
Link to comment
Prawie niemożliwe. Impedancja spada w takim przypadku poniżej 2 Ohm. Skąd masz wartość indkcyjności? Mierzyłeś?
Hidden Content
Link to comment
a nie ma w tej gałęzi jakichś oporników ?
Za kondem 22uF jest rezystor 1,5 Ohm 5W.
Pozdr
Wartosc indukcyjnosci zostala pomierzona miernikiem typ RLC oznaczenie 4070L najprawdopodobniej made in China.
Dla porownania mierzylem oryginalna cewke Monacor 0,15mH i mierzy dobrze.Wiec pomiar tej cewki jest wiarygodny i wynosi 0,17mH.
Hidden Content
Link to comment
A wylutowałeś cewkę do pomiaru? Bo jak mierzyłeś wlutowaną to nie chce cię martwić ale pomierzyłeś indukcyjność cewki głośnika.
Oczywiscie ze byla wymontowana .
A takich pomiarow nie robie gdyz z zawodu jestem elektrykiem wiem co nieco o miernictwie.
Pozdr.
Hidden Content
Link to comment
Moim zdaniem powinieneś zrobić kabel do pomiaru impedancji i sprawdzić co tam się dzieje w okolicach podziału. Jeżeli tam siedzą naprawdę te wartości to jest to przynajmniej mało eleganckie. Może przed pierwszym kondensatorem masz jeszcze rezystancję? Taka zwrotnica to nie najlepsze obciążenie dla wzmacniacza.
Jakie to dokładnie kolumny?
Hidden Content
Link to comment
Jest to" dzielo " o nazwie Pacyfic PI-20
Przed kondensatorem 8,2 uF nic nie ma.
By bylo smieszniej basowo-sredniotonowy jest odciety tylko cewka 1,7mF drut 1,2 mm.
Wiec jest to taki mix 6dB/okt plus 18dB/okt glosniki sa w fazie.
Zastanawia mnie jeden fakt iz nawet glupi kalkulator o nazwie zwrotnice v.3.0 pokazuje iz cos jest spiepszone.
Podzial wychodzi 3200 Hz na wysokich,i 750 Hz na basowosredniotonowym.
I mam Zonka o co tu chodzi ????
Pozdro.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Bo akustycznie możesz mieć na średniotonowym również 18dB na oktawę. Wykorzystywany jest naturalny spadek charakterystyki głośnika powyżej 3kHz. Może dawać nawet dobre rezultaty jeżeli głośnik się do tego nadaje. . Jednie charakterystyki kierunkowe są nie najlepsze bo przy tej wielkości głośnika charakterystyki pod kątem 30 stopni zaczyna się rozchodzić już przy 2kHz.
Ciekaw jestem pomiarów.
Kalkulatorami nie zawracaj sobie głowy. W tym wypadku nie sprawdzają się zupełnie. Kalkulator mógłbyś zastosować gdybyś miał płaską impedancję, płaską charakterystykę i żadnej korekcji baffle step.
Jeżeli wzmacniacz ci nie protestuje to tych kolumn bym nie ruszał. Myślę że projektant miał określoną koncepcję i dlatego jest takie rozwiązanie a nie inne. Cewka na niskośredniotonowym to przede wszystkim korekcja baffle step chociaż pewnie głośnikowi niefiltrowanemu lekko rosła charakterystyka wraz z częstotliwością. Właściwa filtracja to naturalny spadek charakterystyki samego głośnika i pewnie z tego powodu trzeba było tak a nie inaczej potraktować głośnik wysokotonowy. Pewnie można zrobić zwrotnice inaczej, pytanie tylko czy głośnik wysokotonowy nadaje się do niższego podziału ewentualnie do łagodniejszego.
Hidden Content
Link to comment
Zamontowane glosniki to
Wharfedale 1755H -niski
Wharfedale 0326H -wysoki silnik magnetyczny z neodymu.
Cewka rdzeniowa 1,7mH rdzen ferrytowy.
Pozdr.
Hidden Content
Link to comment
Nie wiem za bardzo o co Ci / Wam chodzi
Wg mnie wszystko jest ok.
Wartości z kalkulatora ni jak mają się do pomiarów !! Nie raz się z tym spotkałem, a w zasadzie spotykam się z tym codziennie.
Cewka 0,17mH - kto ma tu jakiś problem ? wszystko jest ok.
Powiedz lepiej co Ci nie pasuje w tych kolumnach że zacząłeś grzebać ?
Hidden Content
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Link to comment
Problem jest taki że jak dasz wartość takiej cewki za kondensatorem 8,2 uF to ci około 4kHz impedancja spada poniżej 2 Ohm. Nie każdy wzmacniacz dobrze znosi takie obciążenie to po pierwsze po drugie taki filtr ma dużą dobroć i lubi dzwonić po trzecie masz poniżej i powyżej ale przede wszystkim poniżej minimum impedancji dosyć strome zbocza o charakterze reaktancyjnym co może powodować nieprawidłowe działanie pętli sprzężenia zwrotnego we wzmacniaczu. (ale nie musi, zależy od wzmacniacza).
Hidden Content
Link to comment
Wydaje mi się że nie ma potrzeby zbytnio zagłębiać się tak w ten temat...wg mnie wszystko jest tak jak powinno być !
Hidden Content
Link to comment
Chcialbym napisac iz to sa narazie proby rozpatrzenia ewentualnych zmian i poprawnoaci wybudowanego w fabryce "dziela"
Hidden Content
Link to comment
Bez pomiarów i sprzętu nic nie zdziałasz w tym temacie ....niestety ....
Hidden Content
Link to comment
A co gdy glosnik wysokotonowy wlasnie w tym zakresie impedancji idzie w gore ?
Chyba jest to celowa korekta ?
Hidden Content
Link to comment
Na pewno jest to celowa korekta. Jak gucio pisał nic w tym temacie bez pomiarów nie zdziałasz.
Ze zwrotnicami producentów, szczególnie konstrukcji budżetowych jest taki problem że taka zwrotnica to kompromis między kosztami a poprawnością akustyczną. Producent chce uzyskać jak najlepszy efekt akustyczny jak najniższym kosztem.
Hidden Content
Link to comment
Spada poniżej 3 Ohm, a policzone wg. kalkulacji elementy tj. cewka, równoległy do niej zestaw - kondensator, rezystor i głośnik to wypadkowa ok. 2,6 Ohm. Zgadza się, ale widziana przez kondensator 8,2 uF czyli 4,9 Ohm. Razem będzie ok 7,5 Ohm.
Mogło być gorzej ;-) R.
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
A przy zalozeniu iz wlasciciel obecny chce uzyskac najlepszy efekt akustyczny nie obawiajac sie nawet wysokich kosztow?Mam na mysli inne konfiguracje zwrotnic nie koszmarnie drogie podzespoly elektroniczne.
Mozna poszalec? i zbudowac ulepszona wersje zwrotnicy do tych obudow i glosnikow.
Hidden Content
Link to comment
Pewnie że można o ile przetworniki są tego warte, ale trzeba posiadać:
-sprzęt
-wiedzę
-doświadczenie
Hidden Content
Link to comment
Jak je kupilem to jeden glosnik wysokotonowy byl uszkodzony .Odkleil sie nabiegunnik srodkowy od magnesu neodymowego.Zastapilem go drugim odkupionym od uzytkownika z ebay.
Lecz po rozmontowaniu go zestaw silnika magnesu wyglada nastepujaco jest to kapsel stalowy grubiscienny z magnesem neodymowym i w srodku jest wklejony kawalek stali jako nabiegunnik srodkowy na nabiegunniku tym jest przyklejony kawalek gabki .Nie ma zadnych bajerow typu komory rezonansowe wiec wnioskuje iz nizej w hertzach raczej ten wysokotonowy nie poszaleje .
-sprzęt
-wiedzę
-doświadczenie
Chce je zmodernizowac lecz czy to ma znaczenie ile sa warte? Po modernizacji podniesie sie maxymalnie ich wydajnosc i jakosc odtwarzanej muzyki i ta modernizacja sie zakonczy.Wtedy problemem nie beda czesci i zwrotnica a glosniki.Temat sie zakonczy .
a z tych 3 punktow nie posiadam nic lecz mam rowniez wazne elementy
-motywacje do modernizowania
- i $$
Hidden Content
Link to comment
A więc potrzeba Ci już niewiele
- osoby która wykona Ci pomiary i zaprojektuje zwrotnicę od podstaw
Pozdrawiam :)
Hidden Content
Link to comment
Pozdrawiam :)
Czyli bedzie "umowa o dzielo"
:O
P.S.
musze spadac dopracy do Jutra .
Hidden Content
Link to comment
  • Moderatorzy
jeśli masz rzetelne dane to
1. 2uF to dużo
2. 0.02 można przełknąć
Hidden Content
Link to comment
1. 2uF to dużo
Nie chcę się czepiać i zaczynać niepotrzebnej dyskusji ale 2uF to 9% z 22uF i jest to dużo za to 0,02 to 12% z 0,17 i w tym wypadku może być. Nie widzisz w tym pewnej niekonsekwencji.
Hidden Content
Link to comment
Panowie nie ma juz o co kruszyc kopii wiec zmiany wyzej wymienione nie nastapia i niepotrzebnie jest ten spor ciagniety dalej
.Na chwile obecna nie zmieniam nic po pomiarach zobacze co sie da wycisnac z tych glosnikow i jak fabryka "dala pod maske "
;-P
Pozdrowionka
Hidden Content
Link to comment
spróbuj poszukac program do symulacji węzłów rlc, mialem taki ale zapomnialem. I tam wstaw jako obciazenie schemat zastepczy glosnika. I wtedy wychodzi zupelnie coś innego jak z normalnego programu. Sugeruje ze te normalne programy sa niespecjalnie uzyteczne. One wprowadzaja duze błedy.
Hidden Content
Link to comment
  • Archived
    Guest
    This topic is now closed to further replies.
