Membrana głośnika niskotonowego, a jego zastosowanie
anita76
Recommended Posts
Witam.
Mam takie pytanie dotyczące głośników niskotonowych, a szczególnie zastosowania w/w głośników ze względu na materiał z jakiego wykonana jest membrana:
1. głośnik z membraną aluminiową
2. głośnik z membraną papierową - lekko chropowatą
3. głośnik z membraną sztywną, twardą (koloru żółtego)
4. głośnik z membraną sztywną (chyba lekko smołowaną)
Chciałam się dowiedzieć, które z nich nadają się do mocnych basów, do przenoszenia pasma do 500Hz,
które mogą odtwarzać pasmo do 1kHz, a które mogą pracować jako nisko-średnio tonowe i odtwarzać pasmo np. do 2.5kHz
Czy jest w tym jakaś ogólna reguła?
Anita
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Zagladając na strony zawierające głośniki, tj. loudspeakershop, poweraudio czy inne przekonasz się, że reguły są tu dość luźne.
Jeszcze jak dojdą elementy uprzedzeń "budowniczych" kolumn czy też ich preferencje dźwiękowe, to trafimy wprost do dżungli, albo do piekła...;-) bo każdy lubi co innego.
Oglądając charakterystyki sama zobaczysz jak wysoko mogą pracować ( ma być płaska charakterystyka do określonej częstotliwości i najlepiej brak wysokich rezonansów poza pasmem ) i jak mają niską częstotliwość rezonansu ( fs ).
A dobry, niski bas raczej należy do głośników od 8" czyli średnicy 20 cm lub więcej i tam trzeba szukać przyzwoitego oddania niskich częstotliwości; powiedzmy od już od 40 Hz.
Powodzenia R.
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Cięższa membrana to nizsze fs, niższy spl itp
Membrany plastikowe, aluminiowe lub lakierowane papierowe bardziej nadaja sie do glosników w ktorych nacisk jest wlasnie na niskie fs.
Na srednicy najlepsza zwykla papierowa membranka, im mniejsza i lzejsza tym lepiej, a juz najlepiej to tytanowy sredniak kopulkowy, miod malina :)
Hidden Content
Link to comment
Ad 1 można ja przerobić na garnki, lub pokrywki (wersja minimalistyczna)
Ad 2 papier dobry do podcierania, ale chropowatym można się podrapać;-)
Ad 3 jeśli chodzi o kewlar, a nie malowańce to na kamizelki kuloodporne, lub bo B&W
Ad 4 trochę więcej posmołować i na dach...
przepraszam, nie mogłem się powstrzymać, to nie takie proste, zależy od wielu czynników...
Hidden Content
Link to comment
Bumpa piekło :)
aluminiowe sie nadaja ...do kibla albo te garnki tez moga choc trujace wiec najlepiej spuscic
robia fs zwrotne by porzadnie dudniło z refleksu - najgorszy syf
nigdy tego nie kupuj
zachwalane przez fanatykow auto moto "audio" show - flaki wywajaja na 10 km
kewlar tak samo do d.. ale troche chudszej - da sie przezyc czasami , basu to z tego nie ma za bardzo ale przynajmniej sie tak szybko nie zejdzie z tego swiata jak od aluminiaka
Hidden Content
moge wsciec sie i utytłac, paść na morde bylem wytrwał, byle małych świństw gonitwa nie wciagnęła mnie - dopuki wierzysz we mnie miła w tym jest moja wielka siła z zyciem mnie nie pogodziłaś ale z samym sobą tak, mam przy sobie gorzką pamieć, mam Twoj usmiech co nie kłamie wiem ze juz mnie nic nie złamie :)
Link to comment
Ja tylko napsialem jak sprawa wyglada sprawa z parametrami w zaleznsoci od materialu, oczywiscie nie sama masa ukladu drgajacego ma znaczenie, sztywnosc zawieszenia itp wszystko ma znaczenie, glosnik ma dobrze grac a nie dobrze wygladac na papierku.
znam takie 12 calowe "potfory" z fs 19Hz ktore na basie ustepuja w170s ;p
Hidden Content
Link to comment
Najbardziej rozsądny post w tym temacie.
Powodzenia R.
Wyższej klasy (i wcale nie najwyższej) głośnik 6-7" zagra te 40Hz lepiej, od niższej klasy (i nie najniższej) głośnika 8". Oczywiście jak ktoś słucha z 3 metrów od kolumn, to lepiej niech idzie w 3 drogi z minimum 8" basem (ew. monitorki+sub który je odciąży)
Hidden Content
Link to comment
Witam.
Może jeszcze raz od początku.
Mam kolumny DIY z dwoma głośnikami niskotonowymi 8" chciałam wymienić je na coś lepszego. Na czym mi zależy: aby głośniki w/w odtwarzały pasmo np. od 75 Hz do 2.5 KHz. Najniższe częstotliwości odtwarzają mi inne (drugie) kolumny.
W związku z tymi założeniami, idąc do sklepu - pytając się sprzedawcy o odpowiednie głośniki - Czym mam się kierować?. Pierwsze co, oglądając głośnik rzuca się wygląd membramy, czy jej zawieszenia - resory.
(sprzedawcy (oczywiście) nie ma co pytać o szczegóły, bo przecież on ma "to najlepsze".
Proszę więc o podpowiedzi.
Anita
Hidden Content
Link to comment
Kolejność taka: rozmiar, oporność, rodzaj kolumny ( basreflex czy zamknięta, a może linia transmisyjna ), bo warunek pasma spełni już taki fonics za 55 zeta. Z kolei jak się chce "na bogato" to można wydać na sztukę i półtora tysiąca zł. Ważne też jest jaka jest objętość kolumny i otwór do zamocowania głośnika plus tunel basrefleksu i jego długość, ale to podobno mniej ważne ;-) A tak szczerze, to akurat ta część pasma nie jest krytyczna w odtwarzaniu dźwięków; o barwie decyduje bardziej to, co powyżej 3 kHz - czyżby się spaliły albo wysypały zawieszenia ?
Ale najpierw info, co tam jest, żeby było lepiej, a potem mozna czegoś szukać...R.
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Kolumny które posiadam mają ok. 44 dm3 pojemności, w budowie takie jak zamknięte ale z membraną 8" (nazywa się chyba stratną).
Nic się nie spaliło, ani zawieszenia nie poszły - tylko brzmienie głośników aktualnych nie bardzo mnie zadowala, w związku z powyższym - postanowiłam wymienić je na coś lepszego.
Co do budżetu, chciała bym się zmieścić do 2kzł. tj. do 500zł za jeden głośnik.
Anita
Hidden Content
Link to comment
"a co ji jest" ( Tom )
Czego brak w dźwięku - barwy, otwartości, wierności, agresji, słodkości i ciepełka czy jak to kto chce inaczej nazwać... może potrzebujesz potęgi Silbermana, albo uderzenia kotłów w IX Dworzaka. A może "tylko" naturalnej barwy stradivariusa w holenderskich kwintetach. Może agresji Behemota czy Aerosmitha, albo melodyki kontrabasu Georga Mraza...
Żeby pomóc, trzeba to zdefiniować, ale i opisać, co się ma, najważniejsze - jaki jest głośnik wysokotonowy - z czego zrobiony; twardy metal czy tekstylna kopułka albo ceramika...
Zresztą dysponując takim budżetem raczej optował bym za kupnem fabrycznych niedużych monitorów z tekstylną kopułką, bo jeśli masz coś do odtwarzania samego dołu ( do 100 Hz ) to niemal każde monitory tę resztę pasma zapewnią. Pozostaje tylko kwestia jakości dźwięku, ale można coś spoko wyszukać; w ostateczności nawet wśród używanych. Trzeba pamiętać, że ta membrana bierna jest dopasowywana do głośnika niskotonowego; zmiany głośników najczęściej wymagają też zmian w zwrotnicy kolumny. A czasem bywa to dość skomplikowane i efekty są gorsze, niż się oczekiwało.
Sa teraz na allegro np.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
lekko designerskie - w różnych kolorach - ale małe ;-(
jednak cokolwiek się kupuje - trzeba posłuchać. Wiele z nich jest osiągalnych prawie wszędzie.
Powodzenia R.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Witam.
No to nie szedłbym tutaj zdecydowanie w 8", tylko ~6" w obudowie zamkniętej.
Hidden Content
Link to comment
Witam.
Opiszę troszkę kolumny i ich brzmienie.
Głośnik wysoko-tonowy to tekstylna kopułka.
Brzmienie tonów średnich jest mało wyrazne, wręcz stłumione,
Niskie tony w zakresie ok. (oceniając na słuch) 500-1000Hz są jakby troszkę buczące.
Przerabiać ich, aby zainstalować głośniki o mniejszych średnicach - chyba nie ma sensu, ze względu na obudowy, które już posiadam. Chciałam co najwyżej wymienić niskie na inne 8" co mogło by poprawić ich brzmienie, a głośnik np. 6" mogę dobudować w osobnej obudowie jako dodatkowy, (przystawka) umieszczona np. na kolumnie, z zastosowaniem do niego dodatkowej zwrotnicy
Anita
Ps. jeszcze raz się zapytam o membrany głośników: czym brzmieniowo charakteryzują się głośniki ze względu na materiały z których wykonane są ich membrany ?
Hidden Content
Link to comment
Jeżeli chcesz poprawić bas i zlikwidować buczenie w tych kolumnach to moim zdaniem wina nie leży po stronie głośników, a raczej ich zestrojenia i zwrotnicy. Wymiana samych głośników bez ingerencji w cała zwrotnice mija się z celem.
Hidden Content
Link to comment
Czy jednak mogłabyś podać typ ( z naklejki ) obu użytych głośników; to może być trudne,
bo wymaga albo ich wyjęcia, albo zdjęcia tylnej ścianki.
Nie można doradzać poprawy bez podstawowej wiedzy - ma być lepiej od czego ?
Może użyty głośnik jest od subwoofera i pracuje tylko do 300 Hz,
a kiepska kopułka ( np. Tonsil ) od 5 kHz i w ogóle nie wiadomo, co się tam dzieje
pomiędzy 500 Hz a 5 kHz przy dodatkowym np. braku wytłumienia kolumny
- też ciekawe jak to wygląda może pusta, pozbawiona wytłumienia skrzynka.
A w Twoim przypadku niezgranie np. głośnika z membraną bierną - różne
rezonanse częstotliwościowe membrany biernej i głośnika.
Skoro są problemy z tak niskimi częstotliwościami nie wydaje się, żeby mimo wszystko
decydował materiał membrany, ale wykonanie samej kolumny.
Pozdrawiam. R.
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Chcesz poprawić brzmienie tonów średnich wymianą głośnika niskotonowego. Oczywiście wiesz że sama wymiana głośnika nic nie pomoże bo będziesz jeszcze musiała odpowiednio zestroić zwrotnicę, co nie jest proste. Moim zdaniem wydasz pieniądze i będzie gorzej. Zabrnęłaś w ślepą uliczkę, bo to nie jest tak że wymiana głośników na lepsze automatycznie zaowocuje lepszym brzmieniem !!!
Na głośniki - których wymiana raczej nie przyniesie poprawy - chcesz przeznaczyć 2000 zł. W tej cenie możesz kupić naprawdę świetne używane kolumny. Sprzedaj swoje - za pieniądze które chciałaś wydać na głośniki kup inne kolumny - a tu na forum ludzie z chęcią pomogą Ci dobrać nowe kolumny do pomieszczenia i reszty elementów zestawu.
Hidden Content
Link to comment
Justas32 też Ci radzi nowe kolumny. To najrozsądniejsze rozwiązanie.
Jest jeszcze inne wyjście - znając średnicę woofera, podfrezowanie kopułki
( i oczywiście typ głośników ) można na bazie tych skrzynek ( a masz do nich
jakiś sentyment ? ) stworzyć nowe kolumny.
Zainstalować nowy woofer, nową kopułkę ( jeśli będzie trzeba ) a do nich nową zwrotnicę
( może na płytce starej ), bo kolumnę trzeba budować też na nowo, wywalając membranę bierną
( nie znamy parametrów ) i zastępując wyliczonym basrefleksem z wytłumieniem.
Ale to już "Tour de force" dla mocno chcących dłubaczy...Rozważ to. R.
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Archived
