Wysokość zawieszenia TV
MMAchu
Recommended Posts
W najbliższy weekend planuję zawiesić tv na ścianie. Dotychczas oglądałem go na niesamowicie dużej wysokości co było po prostu brakiem myślenia przy wieszaniu. Obecnie, po zakupie nowego telewizorka chciałbym tę kwestię bardziej przemyśleć. Telewizor ma 70 cali, zawieszony ma zostać 4,5 metra od kanapy. Poniżej docelowego miejsca zawieszenia stoi szafka RTV oraz głośnik centralny. Szafka + centralny + mała, marmurowa podstawka pod głośnik to jakieś 65+ cm. Tak, więc zawieszając TV na wysokości 70cm otrzymam środek ekranu na wysokości 120-125cm, czy nie jest to przypadkiem za wysoko? PODOBNO idealną wielkością jest tutaj 110cm, jednak nie mam możliwości zawieszenia telewizora niżej a głośnika centralnego nad telewizorem nie chciałbym puszczać. Jestem ciekaw co Wy o tym myślicie i jak to u Was wygląda? Pozdro
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Najbardziej optymalnym wyjściem jest powieszenie telewizora na takiej wysokości, ażeby środek wysokości ekranu znajdował się na wysokości naszych oczu.Według mnie sprawdza się to najlepiej. Także siadaj kolego na kanapie i mierz:)
Hidden Content
Link to comment
tecnoselfrx, to akurat wiem, bo wychodzi mi 105cm. Kurczę, nie chciałbym aby z czasem te 120-125 okazały się za wysokie..., 20cm ponad poziom oczu przy 4,5 metra, obym się nie przejechał na tym wieszaku :P
Hidden Content
Link to comment
.... Biorąc pod uwagę ,że większość produkowanych foteli i wypoczynków ma znormalizowaną wysokość siedziska ( chyba ze jesteśmy w Japonii ;)) )
..., wydaje mi się że będzie troszkę za wysoko..
..Ja mam 65" i jego dolna krawędź jest na wysokości 60 cm od podłogi ( środek tv wypada na 105 cm )... jest OK ale gdyby było troszkę niżej to bym się nie pogniewał....
... napewno będzie za wysoko...
.. Kurcze daleko masz do tego tv... a pomyślałeś o wieszaku który odjeżdża o 60 cm od ściany...
...mam takowy i to jest extra sprawa ( meliconi ghost 430 )...
Hidden Content
Link to comment
Widziałem kiedyś wieszak umożliwiający opuszczenie już po wysunięciu telewizora do przodu.
Aczkolwiek w tym przypadku przysłaniałby central.
Chyba że faktycznie kupić zwykły wysuwany uchwyt i telewizor przykręcić odpowiednio niżej na wysuniętym już ramieniu,delikatnie przed centralem.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Akurat teraz jak stoi na nodze póki co, przy 105 +/- jest spoko. Kupiłem już wieszak (Maclean 565) z możliwościa ustawienia konta nachylenia, ustawię go chyba na 120cm i lekko pochylę (z 5 stopni) ekran w dół, powinno pomóc.
4,5m wyszło bo tak projektant zaprojektował cały salon także zmieniać tego nie ma sensu, jest ok.
Wieszaka wysuwanego nie chcę bo miałem jeden takowy, którego i tak nie używałem... a przy wieszaku zawieszonym bezpośrednio na szynie (jak ten który zamówiłem) telewizor wisi jak obraz - bezpośrednio przy ścianie(55mm od ściany), co wizualnie dużo lepiej wygląda.
Hidden Content
Link to comment
.. O gustach się nie dyskutuje...;)))
... u mnie tv tez cały czas jest przy ścianie ....wysuwam go jak gram albo oglądam 3D....
... co do twojego wieszaka to sprawdź czy po powieszeniu tv będziesz miał jakiś dostęp do podpięcia przewodów.. bo z tym różnie bywa...czasami trzeba być akrobatą ..;)))
... i sprawa następna to "chyba" sprawdziłeś jaki rozstaw śrub mocujących ma tv a jaki maksymalny rozstaw tych śrub ma wieszak ( chodzi o szerokość)....;))))))
Hidden Content
Link to comment
Dokładnie , idealnie środek telewizora na wysokości oczu.
Ale nie zawsze tak się da.
Są specjalne stoliki 60 cm wysokości do telewizorów Sharpa.
Wiszący telewizor nie powinien przekraczać dolnej krawędzi wyżej niż 1,2 m
Hidden Content
Link to comment
Na wysokość oczu, a jak nie wyjdzie to można minimalnie skosem korygować.
Hidden Content
Link to comment
Dzięki wszystkim za odpowedzi. Otwory mam zmierzone, w tym TV obowiązuje standard VESA 400x400, wieszak mam do max. 600x400 także problemu nie będzie. Ma mozliwość skierowania go w dół, więc tak jak wspomniałem - zawieszę go tak że dolna krawędź będzie na 70cm i lekko nachylę go w dół.
Hidden Content
Link to comment
Archived
