Problem z zasilaniem tunera
hayman
W oryginale tuner na napięcie 110v (kupiony z obciętym kablem). Na próbę wstawiłem transformator z napięciem wtórnym 11v (podłączone do punktów AC i 17v - zielony na foto). Tuner działa ale stabilizatory i szary opornik (?) nagrzewają się bardzo mocno i szybko, wydaje mi się że wolniej nagrzewają się także kondensatory (elementy zaznaczone na czerwono na foto). Ponadto nagrzewa się sam transformator. Może ktoś z Was mógłby coś poradzić? Z góry dzięki za pomoc.
To że stabilizator się nagrzewa to jeszcze nic złego. W tego typu urządzeniach mogą się nagrzewać do 65C, że trudno palucha utrzymać. Gorzej jeśli elektrolity się nagrzewają. Ja bym zmierzył napięcie.
Sybic,
Właściwie dopiero na zdjęciu zauważyłem ten brązowy wyciek (to nie jest świeża sprawa) na pcb obok tych nagrzewających elektrolitów - i chyba nie jest to klej, bo klej jest biały (jak widać np. przy tym czarnym kondensatorze). coś tu nie gra. napięcie 11v nie jest za małe? dobrze je podłączyłem?
"hayman"...to raczej jest klej ktory zmienil kolor po latach(na rezystorze też jest i raczej nie podpłynął do gory). Sprawdź diody prostownicze i stabilizatory napięcia (jakie napięcie z nich wychodzi jakie wchodzi) Trafo sie grzeje bo gdzieś może być zwarcie. Za male napięcie może coś psuć. Tranzystory też sprawdż
Jakie to stabilizatory ?
A pod con GND co podlączyleś ?
skk
Chłopie , zaczynasz wszystko od d.... strony. Najpierw nic nie grzebiąc podłaczył bym ten tuner do sieci ,oczywiście przez dodatkowy transformator 230/110V . Wtedy miałbyś obraz sytuacji czy tuner jest sprawny czy uszkodzony ,a jeśli uszkodzony naprawa wtedy mając prawidłowe napięcia zasilania będzie banalnie prosta . Teraz nie wiesz nic i skomplikowałeś sobie sytuacje bo nie dość że nie wiesz czy tuner pierwotnie był sprawny to nie wiesz także czy twoja pseudo przeróbka została zrobiona dobrze ( zresztą od razu widać że źle).
stalin,
oba stabilizatory (+15v i +5v) są uszkodzone. diody i rezystor sprawdziłem. czy po wymianie stabilizatorów mogę podpiąć zasilanie 24vac, czy kupić transformator na 17vac? dzięki za zainteresowanie.
Darek 67,
Chłopie, pewnie zrobiłbym tak jak piszesz gdybym miał konwerter. wyjaśnij proszę, co zrobiłem źle - może chociaż w ten sposób pomożesz.
Darek67,
kupiłem konwerter napięcia - okazało się, że napięcie wtórne oryginalnego transformatora wynosi...dokładnie 10vac (więc przez przypadek jest dokładnie takie samo jak w podłączonym przeze mnie transformatorze na 230v). więc teraz już nie wiem co niby według Ciebie zrobiłem źle.
