Kondensator 22000uF 100V do zasilacza
rambo54
Panowie,
gdzie zamówię, w naszym pięknym kraju albo i poza nim parę kondensatorów o parametrach 22000uF i 100V..?
Idzie to do zasilacza w końcówce mocy.
Patrzyłem trochę na Ebay ale rozpiętość cenowa spowodowała że wiem jeszcze mniej niż myślałem...
Od 17$ do 170$... Turcja, Chiny, Usa, Niemcy...
Oryginalne mają 32 lata, niby trzymają fabryczną pojemność (18000uF) ale słychać że bas nie nadąża za resztą pasma..
Rozmiar oryginałów to 75mm szerokość, 100mm wysokość
Czy do filtra te będa dobre..?
Wyjście z trafa mam na 85V więc tylko 100V
Co tracę kupujac te z linka ze znaczkiem Hitachi (pewnie sprzedali jakieś technologie Chinolom i ci to teraz tłuką) za 15~20$ sztuka...?
Podają np czas pracy jako 2000h..
To chyba deko mało..
Końcówka to nowo zelandzki Perreaux. 2x200W z 1982r
A może tutaj. Koledzy kupowali do AccuClonów. Większa pojemność nie przeszkadza.
Błąd
75V
Oryginalnie siedzą tam dwa kondy 100V i 18000uF
Miejsca jest sporo
W Preampie od kompletu, nie ma już pary kondów w zasilaczu, jest za to 6 par.
Czy w końcówce mocy można dać choćby dwie pary, licząc na "szybszy" prąd..?
Pojemności oryginalne można pewnie i podwoić, cena tak diametralnie nam nie wzrośnie, jakby dać 4x 15 000uF albo choć 4x 12 000 uF 100VDC..
Szczerze to przy 75V zmiennego będzie po wyprostowaniu 105V stałego. Oczywiście będzie mały spadek na diodach ale dalej jest na granicy. Można do wzmacniacza wrzucić kilka kondów połączonych równolegle ale kupując kondensator Evo Rifa masz na nim tak wielki prąd jak w kilku rownolegle polaczonych kondensatorach. Wybór należy do Ciebie. Obie opcje są dobre tylko te 100V mnie niepokoi:-)
Te 100v jest w oryginalnych kondach i nie wybuchły przez 32 lata.
Te Evoxy za droga zabawa, choć parametry mają świetne
Jeśli kierowałbym się nastawieniem, by ten power amp na mosfetach dawał jak najszybszy bas, to jaka konfiguracja np takich Schraub Elko była by zamiast tej oryginalnej pary kondów..?
  • 4 tygodnie później...
Rambo54, Coś słabo szukasz na polskich stronach a koledzy pokazują linki z drogimi wariantami.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - tu masz od ręki Jamicony 22000uF/100V w różnych rozmiarach. Dostępne są także SamYoungi 33000uF/100V na 105C. Poszukaj sobie sam. Coś chyba Ci przypasuje.
Co ciekawe 30 min temu właśnie to samo znalazłem
Dziękuje !
