matee
Pro-Ject - (nie)trwałość paska
Nie żartuję. Dziś nie prima aprilis ... jestem zdruzgotany i wku....ony.
Zdjęcia niestety nie są dzieckiem fotoszopa, tylko brutalną rzeczywistością.
Az trudno w to uwierzyc ze sprzedaja taka popeline....
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Gość rydz
A czemu to doświadczeni długoletni obecni na tym forum koledzy są aż tak sfrustrowani produktami Pro-Ject ?
Przecież jak sama nazwa wskazuje są ciągle w fazie......
tania produkcja - tani produkt:( , chociaż ze swoim 6-PerspeX nie miałem najmniejszych kłopotów
Edytowane przez MPB
talkiem ???? cokolwiek potraktowane talkiem zaczyna się ślizgać, a przecież nie o to chodzi :)
Przy uruchomianiu RPM 1.3 pasek ślizgał się na rolce zanim wszedł na obroty.Po zastosowaniu talku problem zniknął.Tak, więc piszę to z własnego doświadczenia.
To tak samo jak ja ze swoim 6 PerspeX.
Firma (wiadomo jaka) powinna beknąć za pasek ,który zniszczył Ci gramofon.Ja bym tego nie popuścił!
W ciągle w fazie projektu.Dobre! No, więc cudów nie należy wymagać:)
Dystrybutor, przynajmniej na razie, wykazuje się bardzo dobrą aktywnością (ukłon w jego stronę), ale mnie najbardziej ciekawi, co tak na prawdę było przyczyną tego zjawiska ... nigdy nie słyszałem o przypadku, by guma tak oddziaływała na powłokę malarską.
Troszkę żartobliwie;
Guma jest zrobiona z kauczuku a kauczuk składa się z kau i czuku, widocznie Project zatrudnił lepszych księgowych a im z obliczeń wyszło żeby zamówić te paski które mają więcej kau będzie taniej a kaska do kieszeni ta sama. Zapewne aby jeszcze zejść z kosztów cały zapas pasków wypieprzyli z porządnego magazynu i trzymają w wilgotnej piwnicy.
Ale kogo obchodzi nabywca ważne że koszty niskie :)
  • Haha 1
Nie ma się z czego śmiać.Niedługo będę zmuszony zakupić nowy pasek i nawet sobie nie wyobrażam w jaki szał bym wpadł gdyby takie coś zniszczyłoby mi mój piękny akrylowy talerz!
Ja się nie śmieję. Stwierdzam tylko że jest to żenujące że dla oszczędności producent zamawia gówniane paski i gównianych warunkach je przechowuje. A może wina leży po stronie polskiego dystrybutora?
Ja w każdym razie w szukałbym na ebayu w porządnym i sprawdzonym sklepie skoro Voice robi totalną olewkę.
Paul, w moim Perspective II talerz pokryty jest podobno winylem (wygląda jak czarna farba), a nie podejrzewam, by na akryl pasek mógł tak samo podziałać ...
Wolę nie myśleć co by się w takim razie stało, gdybym pasek położył na płycie.
No to dostałem nowy talerz i nowy pasek.
Niniejszym dziękuję publicznie Adamowi z Voice.
Teraz czas na testy ... mam nadzieję, że wszystko w końcu będzie ok.
Koledzy pomóżcie proszę. Od niedawna jestem właścicielem Pro-Jecta RPM 9.2. Czy normalne jest że pasek przy starcie silnika ślizga się po rolce dopóki nie "wejdzie" na obroty? Dodatkowo pasek ma tendencję do obracania się na rolce silnika o 45 stopni w stosunku do położenia na talerzu (pasek ma przekrój kwadratowy).
Dodam że zarówno silnik jak i gramofon są wypoziomowane.
Pasek w moim PJ ma razem z nim już ponad 10 lat i nadal działa. Kilka lat temu kupiłem na zapas
kolejny. Ten czeka sobie ZAKONSERWOWANY  wazeliną TECHNICZNĄ. Dodatkowo w szczelnym na strunę zamykanym woreczku foliowym, bez dostępu powietrza.
Można też użyć do konserwacji talku TECHNICZNEGO.
Tak powinny one czekać na swoją kolej czy to w magazynie firmy je sprzedającej, czy w domu u nas. Ważnym tu jest aby nie mieszać czy to wazeliny, czy talku kosmetycznego z technicznym!
Przed założeniem, do pracy, oczywiście trzeba taki pasek oczyścić, najlepiej izopropanolem  do sucha.
Po umyciu paska izopropanolem tak go odtłuścimy i tak zwiększymy przyczepność, że pasek może się przekręcać lub nawet spadać podczas startu. Pasek powinien przed założeniem być przetarty szmatką posypaną talkiem, wtedy talerz startuje miękko, pasek nie przekręca się i nie spada. Przynajmniej tak to działa w moim RPM 9.1
O izopropanolu myślałem w przypadku gdy był konserwowany wazeliną. Oczywiście niewielka ilość talku nie będzie przeszkodą.
Jeszcze jedno - zawsze przy rozruchu, nim włączę zasilanie silnika, daję silnikowi i paskowi "bonus startowy", w postaci lekkiego ręcznego obrotu talerzem. To działa, żadnych problemów z paskami, silnikiem, obrotami - po jakimś czasie wchodzi w nawyk i nie trzeba nawet o tym myśleć.
Bardzo dziękuję za pomoc. Przetarłem pasek talkiem i problem zniknął. "Bonus startowy" dobra rzecz, musi wejść w nawyk:-)
Ważne też jest, nawet bardzo ważne - prawidłowe naciągnięcie paska. Jeśli silnik stoi bez połączenia z gramofonem, to jego odsunięcie można regulować. W moim Ad Fontes ustawiam zawsze tak, aby pasek był możliwie jak najluźniejszy, tuż przed jego łopotaniem (mam pasek od RPM 9.1). Kontrolować też trzeba rolkę silnika, tam lubią się różne śmieci zbierać. Do tego czyściutki pasek przetarty talkiem technicznym i śmiga bezproblemowo.
Napisano (edytowane)
W dniu 13.04.2014 o 18:24, Davis napisał:
w moim gramofonie project pasek był 12 lat i nie widziałem potrzeby jego wymiany
Trochę odkurzony wpis, ale... W moim byłym GS 464 pasek był od 1985 roku. Czyli od czasu kiedy ojciec ten gramofon kupił. I z tym paskiem go sprzedałem 2 lata temu.
Edytowane przez Misio38
Potwierdzam- Fonica dawała bardzo trwałe paski. Sanyo TP240 i Dual 515 (25-30 lat), z ktorymi miałem do czynienia, też miały bdb paski.
(Jakie szczęście, że teraz uzywam gramofonu DD :-)
Możesz dodać zawartość już teraz, a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
