Zegar w odtwarzaczu cd Denon dcd 510ae
SpoX
Jakiś czas temu postanowiłem zmienić zegar w cd na dokładniejszy. Kupiłem valab tcxo 1ppm 16.9344 mhz reg + dorobiony oddzielny zasilacz 5V. Po wywaleniu starego oscylatora i 2 kondensatorów 12pF, dolutowałem kabel do pinu 23 (XI) układu TC94A70FG, który łączy się z out-em oscylatora. Generalnie odtwarzacz zaczął wariować, nie widzi cd, kręci płytą w lewo i prawo, a laser wysuwa się do góry do tego stopnia że stuka, nie wiem czy usunąć rezystor R324, i czy ma on coś wspólnego z tym efektem.
Wyjście XO pozostawiłeś podłączone zarówno do R324 jak i do R325, tak ?
Czy wyjście z zewnętrznego zegara masz w standardzie 5V czy 3,3V ?
Wchodzisz z zewnętrznym zegarem na XI "bezpośrednio", przez jakiś rezystor, czy może dzielnik jakiś ?
Tak, wyjście jest podłączone do R324 jak i R325.
Niezbyt rozumiem ocb z wyjściem z zewnętrznego zegara w jakim standardzie jest, bo info na ten temat brak
Bezpośrednio na XI
>>> KIC7SH08
Ten scalak to mi wygląda na zwyczajną dwuwejściową bramkę AND wykonaną w technologii CMOS ..
A możesz nieco "większy" fragment tego schematu wkleić ?
Bo tak, to nie za bardzo widać, co on robi.
Gdzie go widać, tak w ogóle ?
A jeśli to jest rzeczywiście bramka AND, to może po prostu to jest jakaś funkcja blokowania zegara ? ("Mute", czy coś takiego?)
Czy to chodzi o ten scalak ?
Service manual do tego Denona jest np. na 'chomikuj'.
Tej samej kostki TC94A70FG używa np. Marantz CD6002:
Ze schematu blokowego wygląda (o ile się nie mylę), że zegarek zasilany jest 3,3V... (proszę o sprawdzenie). Niestety w karcie samego TC94A70FG nie ma nic o aplikacji (przynajmniej w tej, którą znalazłem).
Także pierwsza intuicja zjj_wwa ze zbyt wysokim napięciem może być słuszna... Tylko ten Valab potrzebuje 5V...
PS. Cytat ze strony TentLabs: "Modern players usually require the 3,3V version, older units work fine with 5V versions."
Narazie dorwałem oscyloskop, i czy to możliwe że oscylator nie działa?
1Khz pokazuje dobrze, pasmo ma do 70Mhz. Jeszcze sprawdzę jak działa na firmowym oscylatorze.
Czyżby ktoś z forum odsprzedał bubla.
Jak podłączy się sondę pod oscylator cd przestaje działać poprawnie, ktoś ma pomysł jak zmierzyć częstotliwość oscylatora?
Żywcem się podłączasz, czy za buforem ?
Zapewne sonda wprowadza takie pojemności ... że cały ten delikatny oscylatorek, co tam ma jakieś pikofarady wlutowane, ... po prostu głupieje od zmiany pojemności. Próbujesz się wczepić "za buforem" gdzieś ?
Długość przewodu sondy + długość istniejącego okablowania może być już po prostu zbyt dużym obciążeniem ...
A może któryś z tych sześciu inwerterków/buforów, co są dostępne w scalaczku, może któryś jest niewykorzystany, a w takim razie może da radę pod ten "szósty niewykorzystany" inwerterek jakieś kukułcze jajo podrzucić typu sonda oscyloskopu?
Czyli tak, aby okablowanie oscyloskopu było "odseparowane" od okablowania cedekowo-zegarowego.
Wszystkie 6 jest wykorzystywanych ?
Tak zasilanie tego kryształa 3,3V, Valab 5V.
Jest jakiś sposób na zmniejszenie tego sygnału z Valaba do 3,3V
Panowie, a gdyby użyć transformatora na wyjściu oscylatora
A nie lepiej zrobić bufor (4050) i zasilić go z 3v3?
Januss, załatwi to tę sprawę 5v na 3,3V, bo puki co to wnioskuje z odpowiedzi że nie da się.
Czy mi się zdaje czy bufor poprawi jeszcze sygnał, kształt na oscyloskopie.
Bufor typu CD4050 nie nadaje się do tego typu zastosowania:
- przy zasilaniu 3.3V maksymalny poziom napięcia wejściowego to 3.8V (3.3V+ 0.5V), potem włącza się clamping diode
- duże czasy narastania i opadania zboczy sygnału wyjściowego (7-10ns).
To tego celu są układy z serii 74LVC lub 74LVX (nap 74LVC04).
JarekC
Z tego wypasionego generatora kształt jest raczej ok.
Teoretycznie amplituda jest za duża, też żeby podać na bufor, bo według noty hc4050 H powinno być nie większa jak Vcc+0,5V, ale kiedy miałem ten sam problem tak właśnie zrobiłem zanim przeczytałem notę i doskonale zdało egzamin. Tzn żeby była jasność. Generator zasilasz z 5V skoro jest na 5V, hc4050 z 3v3 i masz zegar o mniejszej amplitudzie.
Edit
trochę żeśmy się zdublowali :)
Myślałem żeby wybrać coś z :
Mała obudowa, mało miejsca na płytce, max 2 kanały. Ciekawe są z "Schmitt trigger", macie jakieś doświadczenie z nimi, które byś Cie polecili.
Dobra to koniec tematu.
Zbudowałem kolejny prototyp płytki, użyłem bufora zasilanego ze źródła 3.3V, a zegar oczywiście 5V. Na wyjściu bufora istnieje tylko zasilanie 3.3V, zero jakiejkolwiek częstotliwości. Jak to oscylator pokazał mniej niż 10 Hz. Fajnie kupiłem na forum nie działający oscylator TCXO :/
Narazie planuje zamówić coś działającego np
Jak by ktoś chciał się dołączyć do zamówienia zapraszam, raczej nie sprawi mi to problemów.
