Recommended Posts
Projekt Nostromo kojarzony jest z DACami i wzmacniaczami słuchawkowymi a ja wstępuję do klubu po zakupie...  interkonektu RCA wykonanego przez Pana Marka. http://nostromo.audio/pl/kable-i-akcesoria-analogowe/17-interkonekty-rca-1m-van-damme-classic-instrument.html
Kabel jak kabel, niby nic niezwykłego ale parę słów napiszę. Wykonanie bardzo dobre, solidne wtyki metalowe, dobrze i pewnie obejmujące gniazda. Kabel bardzo elastyczny, więc jak ktoś ma mało miejsca za sprzętem, to łatwo go (tzn. kabel) podłączyć i ułożyć. No i ten czerwony kolor!
I jeszcze jedno. Nietrudno byłoby owinąć Van Damme'a jakąś cudowną owijką, dorobić odpowiednią audiofilską ideologię i sprzedawać za wielokrotnie większą kasę (takie historie były wielokrotnie opisywane na forum). Z Nostromo bez  żadnej ściemy dostajemy dokładnie to, co w ofercie. Jeżeli akceptujemy cenę, a nie mamy wystarczających zdolności techniczno-manualnych żeby samemu zrobić kabelek z przewodu antenowego🙂 to warto wziąć pod uwagę "kablową"ofertę Nostromo .
Share this post
Link to post
Share on other sites
Też mam jeszcze gdzieś ten kabelek w swojej kolekcji, bardzo fajna elastyczna budowa.
Przewód uznalbym, iż jest po efektownej stronie dźwięku, dobrze sprawdza się elektronice. Choć jeśli ktoś szuka wygładzenie powinien szukać dalej.
Porownywalem z wieloma drogimi konstrukcjami i w tej cenie jest to naprawdę świetna opcja. Duzo lepiej gra od marketowego szmelcu z allegro.
Rotel RA-980BX + Wharfedale Crystal SONY F550ES + Emit [email protected] Wolf2 - Solid Core audio cable set
Share this post
Link to post
Przy okazji wzmacniacza zrobiłem zaślepki do gniazd RCA. Bardzo dobrze sprawdziły się przy wzmacniaczu. Okazało się, że mają także pozytywny wpływ na inne urządzenia audio, jeśli założymy na nieaktywne wejścia i wyjścia.
Było także kilka zapytań o możliwość zakupu takich zaślepek, no więc dlaczego nie - wprowadziłem do sprzedaży.
Zaślepki w naszym sklepie
srebrne2.thumb.jpg.ad3c499399a510b53d94b7f7d5a4e1f0.jpgzlote3.thumb.jpg.7a0249f09fc2de7ad8bd7a0df8dbc804.jpg
www.projektnostromo.pl
Share this post
Link to post
19 minut temu, hudykot napisał:
Jaką jest różnica w zaślepkach zwartych i nie? Które, kiedy stosować?
Każde wejście we wzmacniaczu ma swoją czułość - czyli oczekuje na podanie sygnału. Taka sytuacja może wpływać w większym lub mniejszym stopniu na dźwięk wzmacniacza. Pomiary przyrządami wykazują to jednoznacznie, my natomiast nie zawsze to słyszymy. Aby zapobiec takiej sytuacji, warto nieużywane wejścia zewrzeć do masy, czyli po prostu spowodować aby była tam absolutna cisza. Temu celowi służy zaślepka zwarta, dodatkowo zabezpiecza gniazdo przed kurzem, zaśniedzeniem styków, itd. Zaślepka nie zwarta spełnia tylko funkcję zabezpieczenia przed zabrudzeniem.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Czyli, przy zwartej zaślepce, połączona jest masa ze środkowym? Jeśli nie słychać, to chociaż przed kurzem ochroni. Warto się temu przyjrzeć. Dyskusje na temat zaślepek, zawsze kręciły się w okół takich, które zakrywały tylko zewnętrzną część gniazda. A tu proszę 😉
Share this post
Link to post
U mnie po założeniu zwartych cisza...
A miałem delikatne "granie" na nieużywanych wejściach... 😁
A na wyjścia z preampa też można takie zwarte założyć?
Share this post
Link to post
Musiałbym zobaczyć schemat, bo może się zdarzyć że cały wzmacniacz zamilknie.
Share this post
Link to post
Zadziałało ma nieużywanych wejściach, to najważniejsze 😉
Dzięki 😁
Share this post
Link to post
Pytanie. Co sie stanie gdy przełączymy na takie "zwarte" wejście? Ja wprawdzie nie mam tego problemu bo raczej brakuje mi wejść ale tak z ciekawości...
Swoją drogą moze trzeba by pomysleć o jakimś przełaczniku RCA ?
Share this post
Link to post
Nic się nie dzieje, jest cisza...
Oczywiście ten dźwięk był słyszalny po przyłożeniu ucha do głośników...
Share this post
Link to post
Miałem to samo, przy większej głośności po przystawieniu ucha do  górnego głośnika Tannoy,  też słyszałem leciutkie odgłosy. Po zaślepkach mam ciszę. A czy wpłynęło to na zmianę dźwięku nie zauważyłem.
Dziękuję za szybką wysyłkę.
Tannoy, Dayens, Vincent , Tera Labs, Harmonix...Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny, i napełniać łzami oczy kobiety.Ludwik van Beethoven
Share this post
Link to post
Zmodyfikowałem ostatnio trochę naszego najmniejszego dac-a NOSTROMO uX1. Zrezygnowałem z produkcji wersji podstawowej w srebrnej obudowie, i tak większość wybierała wersję premium. W aktualnej wersji jest tak jak w premium a nawet lepiej, udało mi się zakupić bezpośrednio w firmie Texas Instrument, genialne niskoszumowe stabilizatory w małych obudowach, zastosowałem to w tym dac-u i dało to rewelacyjny efekt, zmieniłem przy okazji filtrację zasilania na świetne tantale. Jeszcze jedna zmiana którą akurat widać na zewnątrz, to sygnalizacja, była po prawej stronie czerwona dioda z napisem "Locked" i gasła ona gdy na wejście dac-a docierał prawidłowy sygnał SPDiF. Obecnie jest odwrotnie, dioda jest zielona i zapala się gdy dociera prawidłowy sygnał. Generalnie po ostatnich odsłuchach twierdzę że tan malutki dac obecnie gra o klasę wyżej niż wcześniej. Przy okazji zbiorcza odpowiedź na wielokrotnie zadawane mi pytanie o tego dac-a, Poziom sygnału na wyjściu NOSTROMO uX1 wynosi 2,1 VRMS czyli tak jak w każdym innym dorosłym dac-u, czy to HYPNOS czy Wolf 2 a nie tak jak w wielu konkurencyjnych produktach w podobnej cenie 1,1VRMS - niestety ich producenci nie chwalą się tą informacją. Co to znaczy? tamte urządzenia są po prostu znacznie cichsze i trzeba mocno "podkręcać" wzmacniacz.
http://nostromo.audio/pl/przetworniki-cyfrowo-analogowe-dac/40-dac-nostromo-ux1-wersja-premium.htmlux12.thumb.jpg.7613f1d659bd94dbb4a7d115ca1fb703.jpg
Share this post
Link to post
W tym tygodniu 15% rabatu na wszystko, dla każdego.
W naszym sklepie na nostromo.audio,
w koszyku - wpisz kod promocyjny: rabat15.
Są dwa warunki:
1. Rabaty się nie łączą, więc nie dotyczy produktów z już obniżoną ceną, czyli np. z działu OKAZJE czy ZESTAWY.
2. Produkty zakupione z tym 15% rabatem nie podlegają zwrotowi z tytułu ustawy konsumenckiej (14 dni).
Share this post
Link to post
Mam takie pytanko, jeśli chodzi o przewód między przetwornikiem Wolf 2 a zasilaczem 12v to czy w tych nowszych z niebieskim wyłącznikiem zastosowany jest jakiś lepszy przewód niż w starszej wersji z czerwonym przyciskiem?
Share this post
Link to post
Czy mógłbyś napisać jaki przekrój ma starsza, a nowsza wersja? Są jakieś różnice w brzmieniu bo nie wiem czy warto zmieniać?
Share this post
Link to post
Wysłałem swojego księgowego na urlop i zbudowałem takie coś 😁 DAC NOSTROMO wolf 2 wersja limitowana.
Ten dac jest wykonany w ramach eksperymentu, chciałem sprawdzić co najlepszego można wykonać w oparciu o podstawowe pcb. zamontowane zostały najlepsze elementy konstrukcyjne niezależnie od tego jak dużo kosztują.
Stabilizatory napięcia na poszczególne linie zasilające w dac-u, są to ultra nisko szumowe układy firmy Linear Technology. W filtrze LPF zastosowane audiofilskie, polipropylenowe kondensatory firmy WIMA. W lini głównej zasilania zastosowałem kondensatory polimerowe, natomiast do odsprzęgania wszystkich układów bezpośrednio odpowiedzialnych za dźwięk, zastosowałem słynne kondensatory firmy NICHICON, seria KA. Opampy zastosowane w dac-u są specjalnie dobierane w badaniu porównawczym na analizatorze pasma, i wybrane pary o identycznych parametrach. Tak dobrane opampy dają genialną scenę dźwiękową, idealne stereo. Wszystkie układy które mogą się grzać zostały sprzęgnięte cieplnie aby uzyskać jak najbardziej stabilną pracę układu. Bezpiecznik zastosowany w dac-u jest zbudowany w oparciu o srebrny drut. Wszystkie opisywane powyżej elementy oraz reszta podzespołów został zlutowana specjalną cyną z dodatkiem srebra.
Aby wyróżnić wizualnie tą wersję dac-a na zewnątrz, zastosowałem czerwone ledy sygnalizujące wybór wejścia i filtra oraz mosiężne gałki sterujące.
Gdyby ktoś chciał się zapytać czy słychać różnicę między to wersją a podstawową? to powiem jednoznacznie: TAK. Czy eksperyment się udał? odpowiem tak: wykonałem 4 egzemplarze, jeden z nich został już na stałe na moim biurku a trzy pozostałe wystawiam do sprzedaży, aby przetestować rynek, czy jest zainteresowanie taką specjalną wersją.
http://nostromo.audio/pl/przetworniki-cyfrowo-analogowe-dac/34-dac-nostromo-wolf-2-wersja-limitowana.htmlw2lim3.thumb.jpg.67d5b3f4066d46f5427209a7c874fc9d.jpgw2lim12.thumb.jpg.672c5f6b54ab73c52ad1eaa480976a6e.jpg
Share this post
Link to post
To jest nie fair !!!  właśnei zmieniam system foto 😞
Dobra.. ile będzie kosztować upgrade do takiej wersji z wolf 2 rozszerzony .. ?.
Share this post
Link to post
