Kondensatory na wyjściu DAC
kolmen
Konieczność zmusiła mnie do rozgrzebania jednego z urządzeń , których używam :)
I tak przy okazji zauważyłem , że na wyjściu analogowym z DAC umieszczono w każdym kanale po jednym kondensatorze elektrolitycznym 22uF/50V
Przetwornik nie jest najwyższej próby ( Wolfson WM8750 ) jednak być może w przyszłości będę używał również wyjścia analogowego
W związku z powyższym mam pytania :
1. Czy są one tam niezbędne ? :)
2. Jeżeli trzeba je zostawić to co najlepiej tam zainstalować ?
Miejsca jest mało a kondensatory mają wymiary około 5x10 mm i większe raczej trudno będzie upchać
Nie mam zamiaru strawić tygodnia i majątku na poszukiwaniu cudów , chciałbym tylko wymienić wlutowane tam badziewne elektrolity
Pod ręką mam ( w gabarytach które się zmieszczą ) Nichicon FW 47uF oraz Elna Cerafine 47uF
Możliwe , że znajdę też parkę Nichicon FW 10uF
Czy inne pojemności też wchodzą w grę czy też pierwotnie zaimplementowane mają wartość niezmienialną ?
Z góry dziękuję za wszelki wpisy i uwagi :)
https://www.audiostereo.pl/topic/111284-kondensatory-na-wyj%C5%9Bciu-dac/
Sprawdź miernikiem czy przed kondensatorem występuje napięcie stałe, jeśli tak to są niezbędne.
Jakiś dobry kondensator, najlepiej nonpolar
Jeśli producent przewidział 22uF to nie zmniejszać, zwiększyć możesz, mogą być na niższe napięcie, 25V wystarczy.
Ten kondensator z całym układem tworzy filtr i zbyt niska jego wartość może spowodować obcięcie niskich tonów.
Nie wydaje mi się, żeby ktoś zrobił filtr bez układu aktywnego i to jeszcze z kondem o takiej pojemności. Z mojego doświadczenia spokojnie pojemnośći z zakresu 2,2-10uF są wystarczające. Daje to możliwość użycia foliaka np Philips "Orange drops" , Ero 1813, może być Wima ostatecznie- chociaż jej zbytnio nie lubię . Możliwości jest wiele, ja podałem te najtańsze
Producent (Wolfson) o tej kostce pisze "No DC blocking capacitors required (capless mode)"
Więc sprawdź jak pisałem wcześniej czy przed tymi kondensatorami występuje stałe napięcie, być może nie potrzeba tam wcale kondensatorów.
25V wystarczy, ale należy pamiętać, że kondensatory na niższe napięcie mają gorszy czas narastania sygnału (Slew Rate). Dotyczy to wszystkich rodzajów, również zwijanych.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH
