Lampa KT120
Milimetr
Recommended Posts
Od dwóch lat gram na lampach KT120.
Kiedy je kupowałem były robione tylko przez Tung-Sola.
Teraz dostępne są inne wykonania: Shunguang, Full Music.
Czy ktoś ma jakiekolwiek doświadczenie z innymi niż Tung-Sol KT120?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Shunguang ???
Chinole robią dobre jedzenie albo ... kopiują uznane konstrukcje audio, dają fajną obudowę, trafo, płytki, a i tak 80% elementów trzeba wymienić na właściwe, drogie i porządne.
Jak ktoś kocha tanio to ... i jedzenie i elektronika spelniaja te wymagania. Tyle, ze jakosc zachowana jest tylko w jedzeniu ale ... tam na miejscu, a nie w jadalniach np. w Europie. A w elektronice ...
Mialem jedną lampe chińską ... nigdy wiecej.
To juz wolę amerykanskie z postradzieckich fabryk.
Pozdro
Hidden Content
Link to comment
Też nie będę polecał żadnych chińskich lamp. Miałem kiedyś chińskie el34 cała kwadra wystartowała w tym samym czasie po dwóch miesiącach w dwóch po getterze został ślad. Przypadek? Dwie wyjątkowo wadliwe sztuki. Jeśli nawet to dlaczego opuściły fabrykę?
Od tej pory chińska lampa jak najdalej. Zresztą jeśli nie wierzysz wpisz w wyszukiwarce forowej PSVANE niby super i och i ach. Tylko kilka osób już narzekało na zbyt szybkie zużycie.
Pozdrawiam,
Paweł
Hidden Content
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest NEWNEW
Nie ryzykowałbym innych lamp. Tungsol może nie jest to szczyt wyrafinowania lampowej techniki, ale mimo wszystko solidna firma. Oceniam ich produkty (choćby 6550) wyżej niż bezpośrednich konkurentów spod znaku Electroharmonix czy Svetlana.
Link to comment
mam jak najlepsze zdanie o KT120...nie wiem ile wytrzymają ale jeżeli chodzi o brzmienie to sprawdziły
się w stu procentach...jestem z nich BARDZO zadowolony...one w wyborny sposób połączyły Jadis z Harbeth
Hidden Content
Link to comment
Ja tam jestem też zadowolony z Tung Sol KT-120 i jakoś nie dopada mnie audiofilska nuda, aby kombinować. Świetnie brzmiąca lampa i tyle.
Ma do wyboru jeszcze EAT KT88 w
Te?
Hidden Content
Te smakowicie też wyglądają:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Te?
Hidden Content
Hidden Content
Tak, to te EATy.
Lampa KT120 zachwyca dynamiką, rozdzielczością, precyzją i w zestawieniu np. z Harbethem może być świetna.
Ja mam jednak dość przejrzyste kolumny, którym z kolei przydałoby się nieco więcej wypełnienia, więc powrót do cieplej grającej lampki może być ruchem w dobrym kierunku. Niestety EATy są bardzo kłopotliwe w użytkowaniu i piekielnie drogie.
Może dla potomnych kilka informacji i dylematów dotyczących zastosowania lampy EAT KT88 w monoblokach Jadisa JA80:
W specyfikacji tych lamp znalazłem taki szczegół:
"It is essential to use two separate cathode bias resistors"
Hidden Content
W Jadisie jest układ autobiasu.
W obwodzie katody jest układ RC, gdzie rezystory mają wartość wypadkową 500 ohmów / przy 55V NA PARĘ lamp KT88. Nie jest to zatem układ z indywidualnym rezystorem na każdą lampę, jak wymaga tego specyfikacja KT88.
Teoretycznie można dobrać lampy w pary, ale to nie gwarantuje, że w trakcie użytkowania parametry poszczególnych lamp się nie rozjadą.
Doczytałem jeszcze taką informację, że te indywidualne rezystory są wymagane przy pracy w trybie ultralinear w klasie AB. JA80 pracują w klasie A i może ten punkt pracy pozwala na użycie wspólnego rezystora dla pary lamp.
Natomiast poniżej są wyjaśnienia producenta lamp:
a) cathode resistors
JA80 cadhode resistors are resistor between control grid and cathode in cathode-anode circuit. It is typically conection of cathode resistors (in A class amplifier with cathode bias system) for create bias voltage, bridged by big capacitor for conduct of the signal.
b) pair of the cathode resistors
One cathode resistors is needed for one side of signal. There are two sides, each occupied by two paralel conected tubes. Paralel tubes have one resistor with value for create bias voltage for two tubes. It is OK and there is needed that tubes are matched. This applies to all tubes.
c) safety
I think that circuit of amplifier is OK. Auto-Cathode bias system does not function as automatic drive bias system principle. Cathode bias system is lead by emisssivity of tube. Maybe is not good use tubes with so very high emissivity.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
  • 3 weeks later...
No i jestem po odsłuchach lampek EAT KT88. Dla potomności, gdyby ktoś miał podobny dylemat KT120 vs EAT KT88:
Rozważałem zakup tych lamp do swojego wzmacniacza, ale jednak całościowo wolę Tung-Sole KT120.
EAT mógł być królową KT88, ale... do czasu pojawienia się KT120.
Dźwięk EAT bardziej podoba mi się barwowo, jest gęstszy, cieplejszy. Bardziej dociążony jest wyższy bas. Jednocześnie lampy są mniej otwarte, ciemniejsze.
Dźwięk wydaje się miękki i lekko ospały. Mniejsza jest też makro dynamika. Brak jest "pazura" i brzmienie jest w sumie jednak mniej neutralne.
Lampy EAT grają jakby mniejszym dźwiękiem, w mniejszej skali, choć o przyjemnej charakterystyce. Jest to takie bardziej lampowe granie.
KT120 ostrzej rysują krawędzie i są bardziej precyzyjne w artykulacji. EATy brzmieniem przypominają charakterem wkładkę Koetsu Rosewood, zaś KT120 brzmi podobnie do Lyry, czy Phasemation.
KT120 brzmi bliżej tranzystora zamkniętego w szklanej bańce, ale mnie to akurat w tym przypadku bardziej pasuje.
Hidden Content
Link to comment
No wlasnie, w kwestii kompromisu lampa-tranzystor uwazam, ze KT-120 sa idealnym zbiorowiskiem cech obu technik. Osobiscie szukalem urzadzenia uniwersalnego i wiem, ze sa lampy brzmiace slodziej, okraglej, cieplej, gladziej i co tam jeszcze. Ale nie interesowaly mnie piece 2x8W, czy inne slabiaki.
Hidden Content
Link to comment
połączenie Harbeth + Jadis = piękna barwa....natomiast KT-120 niesamowicie ożywiły brzmienie
dały fajną energię, ta ,,ospałość,, którą można było usłyszeć na lampach 6550 zniknęła
dlatego pamiętam jak rozdziawiłem oczy ze zdziwienia słysząc KT-120...kilkakrotnie czytałem że lampy KT-120
nie mają barwy...nie wiem nie znam się niech na ten temat wypowiadają się ludzie którzy maja wiedzę
ja szukałem czegoś innego i właśnie KT-120 dały mi TO z nawiązką:)
Hidden Content
Link to comment
KT120 nie "dopalają" barwy, tak jak niektóre 6550, czy KT88, dzięki czemu są po prostu bardziej neutralne. Dla mnie po dwóch latach na KT120 na KT120 powrót do 6550 czy KT88 byłby krokiem wstecz.
Hidden Content
Link to comment
kt 120 to dziwna jest lampa.............na tyle dziwna,że aż przedziwna.
Kilka jej sztuk w torze ma moc i tylko moc.........nic wiecej.
Moze sie nie znam.........no dobra nie znam sie.
Hidden Content
Link to comment
Barwowo jest szczupła, to fakt.
Jedynak nie tylko barwa się liczy.
Dla mnie na razie gra ok.
Dla mnie szczupła nie jest ona...............lecz wręcz taka anorektyczka)
Dobrze ,że to powiedziałeś,ze nie tylko barwa się liczy
Moje monobloki na gm-70 jak przyjedziesz posłuchać-to potem napiszesz co i jak.
Grają każdy rodzaj muzyki..........jak każdy zresztą wzmacniacz,ale jak grają to tez opiszesz-bo jesteś jeden z niewielu wiarygodnych osób tu
piszących............także liczę po cichu na surową recenzję.
Hidden Content
Link to comment
Tym bardziej, że spokojnie można całemu wzmacniaczowi tej barwy dodać pozostałymi lampami. Lampa mocy ma dawać moc, a jeśli te piękne krągłości, gładkości etc. mają wynikać ze słabowitej mocy i braku kontroli nad głośnikami, to ja dziękuję za takie granie i brak uniwersalności. Oczywiście takie granie może się podobać i na niektórych gatunkach muzycznych dodawać spektakularności, jednak kilka gatunków muzycznych zostanie wykastrowanych z pazura, tej wartości, która stanowi o samej muzyce. Jak tam kto lubi....
Hidden Content
Link to comment
porównywał ktoś lampy KT-120 z KT-150....domyślam się że może być lepsza dynamika,bas itd
ale czy koś robił takie porównanie....
Ja nie, mój piecyk nie jest podobno kompatybilny z KT-150. Jadis coś tam wypuścił na tych lampach ostatnio.
Hidden Content
Link to comment
Jadis wypuścił ostatnio integrę i50 na lampach KT-150
jakie inne wzmacniacze Jadisa mogą grać na KT-150 tego nie wiem....pewnie Milimetr na to odpowie
Hidden Content
Link to comment
Na ten moment inne wzmacniacze Jadis poza i50 nie są przystosowane d grania na KT150.
Obecne wzmacniacze - monobloki (nie wiem jak z integrami) mogą być przystosowane do grania na KT150, ale wymagają fabrycznej modyfikacji, obejmującej na pewno przewinięcie transformatorów zasilających i pewnie coś jeszcze.
Niedługo nowo oferowane monobloki (na pewno JA80 i JA120, nie wiem jak z innymi) będą miały możliwość alternatywnego stosowania lamp JA150.
Ja na razie nie robiłem bezpośrednich porównań KT120 vs. KT150 z braku takiej możliwości.
Hidden Content
Link to comment
  • 1 month later...
panowie a jak by ta lampa kt120 wypadala na tle Electro Harmonix KT90 ktora ma rowniez pochlebne opinie ,,mam chec sie szarpnac na kwadre 4xEHkt90.....
Hidden Content
Link to comment
  • 2 years later...
  • 4 weeks later...
Kilka miesięcy temu wymieniłem w moim wzmacniaczu lampy 6550 Sovtek na KT120 Tung-Sol, nie narzekam.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Opisz różnice w barwie grania
Hidden Content
Hidden Content
"Lampa nie umiera nigdy"
Link to comment
Witam ja mam wzmacniacz Mingda MC88C na lampach kt88 i akurat tu mam dwa komplety lamp oryginalne chinole Jinvina jak i elektroharmonix.
I te drugie grają po prostu lepiej.
Ale wiadomo człowiek szuka kombinuje i tu pytanie czy mogę zainstalować bezpiecznie kt120 lub kt 90 do mojego wzmacniacza?
Mingda ma autobias
Hidden Content
Link to comment
Niestety. Do tego wzmacniacza nawet KT90 będą niebezpieczne dla traf a co dopiero KT120. Auto bias nic tu nie ma do rzeczy i nic nie pomoże.
Mingda ma autobias
Hidden Content
Link to comment
Niestety. Do tego wzmacniacza nawet KT90 będą niebezpieczne dla traf a co dopiero KT120. Auto bias nic tu nie ma do rzeczy i nic nie pomoże.Niestety. Do tego wzmacniacza nawet KT90 będą niebezpieczne dla traf a co dopiero KT120. Auto bias nic tu nie ma do rzeczy i nic nie pomoże.
Za duże napięcie?
Hidden Content
Link to comment
  • Archived
