Jaki sub do kina ?
luku86pl
Recommended Posts
posiadam Kino domowe 5.0
amplituner SONY STR-DG720 oraz Kolumny Sony SS-F6000p
chciałbym podpiąć do niego suba
tylko nie wiem jaki byłby dobry pod tego ampa ?
kwota do do 1000 mniej wiecej zl
pokój ma około 15 m2
chciałbym aby bas był dość czysty i mocny (do filmow i muzyki )
i prosze powiedziec czy Regulacja częstotliwości odcięcia jest ważna ?
Rozwaze każda propozycje .
pozdrawiam wszystkich
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
W tym przypadku nie- zajmie się tym amplituner. Jeśli nie da się tego wyłączyć, należy (w subwooferze) ustawić na najwyższą.
Najlepszy, jaki się zmieści w budżecie :)
Hidden Content
Link to comment
Poczytaj
Hidden Content
i m.inn.drugi post i już nie chodzi o polecane modele bo są droższe niż Twój zakładany budżet , nie o to chodzi ,
Hidden Content
nie obraź się ale chce Ci zwrócić uwagę (jeśli nie wiesz) na to , że suba nie możesz za bardzo "rozkręcać" , najwyżej do 1/3 mocy(wszystko zależy od wydajności wzmaka w subie i efektywności samego głośnika) bo dalej podgłaśniasz amplitunerem i , że to nie kolumna i w filmach gra tylko momentami a i w muzie zdarzają się kawałki , że nie ma na tyle niskich częstotliwości , żeby się wzbudził , ostatnio słucham muzy (trans) i słyszę "łup łup łup" i cisza i tak kilka razy , myślę sobie , zj***ł się czy co , wystraszyłem się , zapodaje inny kawałek, wszycho ok , zdziwienie na gębie , tak nagrana muza i już , w tematach z linków wytłumaczyli co i jak z subami ,
jest ważna i zależy jakim wyjściem/wejściem połączony jest sub z amplitunerem , jeśli przez wejście LFE to odcięcie ustawiasz w amplitunerze a jeśli przez LINE IN to w subie i mam nadzieje , że nie pomyliłem , musisz sobie popróbować jakie będzie najlepsze , jeśli w amplitunerze będziesz ustawiał to gdzieś w granicach 80 Hz ale jak wcześniej wspomniałem trzeba samemu popróbować w czasie słuchania muzy jeśli ma wspomagać kolumny natomiast jeśli ma być tylko do kina ja dałbym na 60 , zerknąłem teraz na spec.kolumn i ładnie schodzą w dół , odcięcie dałbym na 40-50(jeśli takie jest i jeśli tylko do kina) a kolumny na Large i RPW 10 żeby nie był za słaby do kolumn,do tych dużych kolumn potrzeba Ci subwofera do muzy , czyżby tak mało dawały basu?
Poczytaj
Hidden Content
Hidden Content
a tu masz bardzo ładnie wszystko opisane można powiedzieć krok po kroku
Każdy z subów , które podałeś ( Klipsh) ma inną budowę , w sensie w innym miejscu usytuowany głośnik , przedni, tylny bass-reflex , SW350 ma 150 W mocy ciagłej , wzmak cyfrowy i 8" głośnik od spodu i tylny bass-reflex natomiast RPW10 200W mocy ciągłej i 10" "głośniczek" umieszczony z przodu jak już to tego bym wziął , większa moc, większy głośnik , zapas by był i przedni bass-reflex .
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Co do 10" glosniczka to musial bys posluchac u mnie SVS PB1000, bys sie zdziwil.Sam sie przekonalem ze wielkosc glosnika to nie wszystko.
Mam jeszcze JBL ES250 i gral slabiej.
Hidden Content
Link to comment
Mam subwooferek DIY na 10' TB WT644F- na 42m2 potrafi "zrobić demolkę". Jak głośnik porządny i dobrze zaaplikowany, ten rozmiar spokojnie wystarcza :)
Hidden Content
Link to comment
>Mateusz80
Wzmacniacz 150W RMS, zasilacz na trafie 250W i 4x10.000uF, filtra wejściowego brak- tym zajmuje się amplituner. Głośnik "patrzy" w podłogę, br z tyłu, całość waży ok. 20 kg, bo wewnątrz skrzynki sporo wzmocnień.
Hidden Content
Link to comment
A czyja odpowiedź by cokolwiek wniosła skoro Ty co post pytasz o droższy sub to nie wiadomo o co chodzi i jaki , z jakiego przedziału proponować .
Słuchaj Kolego nie chcę Ciebie obrażać ale czy Ty w ogóle czytasz posty które ludzie piszą, posty , które są nad czyli wyżej, czytałeś moją "kobyłę" ?
A zastanowiłeś się chociaż dlaczego ona się tu znalazła(ironia)?
A co do ironii to specjalnie tak napisałem bo chcesz kupić suba , chciałeś kupic suba do 1000 zł a pytasz o takie (Klipsh SW450 ,Paradigm PDR-W100) , które kosztują 1,5-1,7 tys więc żeby się nie rozwodzić od razu skoczyłem na 3 tys bo za chwile zacząłbyś się o takie pytać.
Paradigm robi suby kinowe więc do przydupienia w czasie seansu będzie dobrze jednak jest to bas o długim wybrzmieniu no i może nadałby się do muzy w której taki bas jest potrzebny (są takie gatunki) ale nie ma w nim na tyle kontroli ,żeby "pykał" w jakimś tam rytmie nie gubiąc go , zaproponowałem,podsunąłem , napisałem co ja bym wziął
dziwisz się , że ludzie nie proponują nic , bo jest jak napisałem, co post podnosisz kwotę do wydania na suba pytając o coraz droższe konetrukcje.
poza tym w tym przedziale cenowym nie ma żadnych wodotrysków i ludzie dobrze wiedzą , że suby nie będą sobie dawały rady w muzie. Poza tym trzeba to odsłuchać na jakimś dobrym filmie akcji lub wojennym (jakaś jedna , dwie scenki) w których sub będzie mógł się wykazać , ludzie mogą rzucać propozycjami ale gdy pójdziesz na odsłuch możesz wybrać całkiem inną i markę i konstrukcję(model) bo nie raz tak bywało.
Inną sprawą jest to , że w salonie lub w markecie itd sub będzie inaczej brzmiał niż u Ciebie w domu (inna akustyka pomieszczenia ) co też musisz wziąć pod uwagę podczas zakupu, najlepiej wziąć go do domu i tam popróbować tzn w miejscu gdzie będzie grał.
Zapytałem też czy te kolumny Sony dają tak mało basu skoro chcesz je wspomagać subem.
Nawet nie raczyłeś odpowiedzieć więc wnioskuję , że nawet nie czytałeś mojego posta
z doświadczenia wiem , że nawet takie małe monitorki od mini wieży (z drewnianą obudową, ale to dawne czasy) miały fajny miękki nieźle kontrolowany bas więc nie wiem po co chcesz te kolumny wspomagać subem . Jest tak źle?
Kolega z jednego z postów , który podsunąłem Ci do poczytania wybrał JBL E150P , nie wiem , czytałeś ten temat (drugi od góry z "kobyły").
Możesz przyjżec się też TSW 200 Taga , 200W, 305mm głośnik i niezła waga co świadczy o mocnej obudowie . Jednak jest to konstrukcja otwarta więc też nie będzie na tyle dobrej kontroli , żeby cieszyć się nadążającym za rytmem basem . Ale to ok 1,3 tys. Od razu proponuję do połączenia jego z amplem kabel typu Y . Podwójna końcówka kabla do suba w wejścia LOW INPUT L i R a pojedyncza do wyjścia w amplitunerze.
Hidden Content
Link to comment
Posluchaj moze JBL ES 150,tez ma teraz atrakcyjna cene a wzmacniacz ma mocniejszy.
rozwaze tez tą propozycje .. dzieki :)
a jaka moze byc roznica miedzy nim a jbl 150p ?
Hidden Content
Link to comment
Też miałem taki problem (słucham prawie wyłącznie muzy) i końcu doszedłem, że w amplitunerze w funkcji Bass Management należy wszystko (LFE Trim, Bass Trim) ustawić na max, samą zaś moc na subwooferze dać nawet nie na 1/3 jak sugerujesz, lecz na 1/5, max 1/4. Wtedy subwoofer "wskakuje" od razu po włączeniu amplitunera i jest cały czas włączony podczas słuchania.
Podłączenie pojedynczym cinchem z Sub Out amplitunera na LFE In subwoofera, częstotliwość odcięcia basów na amplituerze 80 Hz, kolumny L/R/SL/SR ustawione jako Large, Bass Augment On.
Hidden Content
Link to comment
Archived
