YAMAHA HTR-5630RDS wyłącza się przy podgłaszaniu
Miszczu1203
Witam zakupiłem ostatnio YAMAHA HTR-5630RDS z głośnikami ELTAX DISCOVERY 5.0 2x180W, 2x90W i 1X100W. Ale przy podgłaszaniu w pewnym momencie amplituner się wyłącza. A po włączeniu pisze: CHECK SP WIRES. Gdy odłączę jeden 180W wszystko jest ok. Czy to na pewno wina kabli są za cienkie? Czy może coś z amplituner? Jeśli amplituner to jaki polecacie do takiego configu żeby można było na max podgłośnić? Albo co innego zrobić żeby wszystko działało ok?
A masz możliwość podłączyć je do innego amplitunera, może któryś kolega przyniesie swojego ampla na sprawdzenie kolumn, takiego , który obsługuje kolumny 4-ro ohmowe a może masz gdzieś zwarcie na kablach tej odłączanej kolumny skoro po odłączeniu wszystko jest ok i wyskakuje komunikat :CHECK SP WIRES, za każdym razem odłączasz tą samą kolumnę czy to niezależnie którą odepniesz jest wtedy ok , grubość kabla nie ma nic do rzeczy bo jakby miały grać to by grały nawet na najcieńszym kablu. Kolumny po podgłośnieniu zagrają chociaż chwilkę czy od razu wyłącza? Czyli one grają , dopiero podczas podgłaśniania wyłącza się tak a grają wtedy głośno czy to tak dopiero na początku skali się wyłącza, przyczyną może być też zbyt mała impedancja kolumn więc wtedy bardzo szybko przegrzewa się i wyłącza amplituner . Ich minimalna podawana impedancja to 4 ohmy możliwe , że schodzi niżej i ti powoduje przegrzanie i wyłączenie ampla gdyż nie jest on przystosowany do współpracy z kolumnami o tak niskiej impedancji , 6 ohm to minimum .
• Minimum RMS Output Power for Main, Center, Rear
1 kHz, 0.1% THD, 6
[u.S.A. and Canada models] ................................................. 70 W
[Other models] ....................................................................... 60 W
1 kHz, 0.7% THD, 6
[u.S.A. and Canada models] ................................................. 75 W
[u.K., Europe, Australia and Korea models] ......................... 65 W
• DIN Standard Output Power
[Europe model]
1 kHz, 0.7% THD, 4
Ω..........................................................
75 W
• Maximum Power (EIAJ)
[China, Korea and General models]
1 kHz, 10% THD, 6
Ω...........................................................
80 W
• Dynamic Power (IHF, 6/4/2
[u.S.A. and Canada models] ................................... 85/100/115 W
[Other models] ........................................................... 75/95/105 W
znalazłem jego instrukcję i tu zależy jaki masz model jeśli z USA lub Canady to współpracuje nawet jak podają z kolumnami 2 ohmowymi ( dziwne , w takim razie to jakiś wysoki model sprzed ok 10-ciu lat) i nie powinien wyłączaś się w związku z impedancją kolumn ale widać , że i na Europę model obsługuje 4-ro ohmowe kolumny więc sprawdź dokładnie kable , może do czegoś metalowego się dotykają i mają w tym miejscu przetartą izolację.
Posprawdzałem wszystko i według mnie to amplituner wyłącza zabezpieczenie temperaturowe końcówek mocy. Bo zaraz po włączeniu można słuchać muzyki na max głośności. po ok. 5-10 min jak się nagrzeje to się wyłącza. I teraz mam pytanie czy jedyne wyjście to wymiana amplitunera czy np. wystarczy wymienić pastę termo-przewodzącą i dać ze 2 wentylatory komputerowe na radiator i końcówki?
albo może wymiana końcówek jeśli to możliwe?
No to albo pierdoły piszą w specyfikacji amplitunera albo kolumn, najwidoczniej impedancja kolumn spada poniżej tych 4 ohmów i ampli reaguje zabezpieczeniem termicznym , albo amplituner faktycznie nie obsługuje tej impedancji ,
ja nie pierniczyłbym się z wymianą albo dodawaniem czegokolwiek do tego ampla tylko wymieniłbym go na taki obsługujący faktycznie kolumny o takiej impedancji , nie wiem czy to co napisałeś jest możliwe lub da zamierzony skutek montowanie wentylatorów .
Wciąż odłączasz jedną i tą samą kolumnę ? Kolumna może być wadliwa . Musisz sprawdzić jeszcze połączenie kablowe , może jeden drucik z żyły prądowej dotykać do obudowy amplitunera ( tak jak radził Adek ) . Zapewnij dobrą wentylację amplitunerowi . Sprawdź w instrukcji jak przełączyć impedencję na 4 omy ( jeśli jest przełączanie , przełącznik niekoniecznie musi być mechaniczny z tyłu amplitunera ) .
czester15.30 możesz mieć rację , może Kolega nie ma przełączonej w amplitunerze impedancji na najniższą, zapewne w menu to się robi albo kombinacją przycisków na panelu przednim jak w moim ampli.
No i odpowiedz w końcu , odłączasz jedną i tą samą kolumnę czy niezależnie którą odepniesz gra wtedy bez wyłączania , jeśli jedną i tą samą kolumnę to możliwe , że ta odłączana jest jakaś wadliwa (ale jeśli byłoby z nią coś nie tego to wyłączał by się od razu) albo po prostu nie masz przełączonej impedancji na najniższą i to najprawdopodobniej będzie to .
Jeśli chodzi o zmianę impendencji musiał bym poszukać instrukcji do tego amplitunera. Wentylacja jest dobra na ampli nic nie stoi. Kolumny odłączam zmiennie tzn. raz jedna raz drugą i się nie wyłącza na żadnej. Dowiedziałem się (od właściciela tego zestawu bo nie jest on mój, ja tylko pomaga w naprawie) że takie wyłączanie było od nowości tylko wcześniej nie przeszkadzała bo nie było głośniejszych imprez, a teraz coś głośniej to się wyłącza. A jeśli chodzi o jakieś wystające druciki ze złączy to raczej nie ma to miejsca bo sprawdzałem a jeśli nawet to tył jest cały pomalowany i nie było by przebicia prądu. A jeśli nowy amplituner to jaki byście dali do tych kolumn? Jeśli chcecie to podam dokładną moc każdej kolumny. I jak będziecie podawać to prosił bym o 2 propozycje: jedna za ok. 500zł, a druga za ok. 1000zł
Na razie znalazłem instrukcję na necie w j. ang.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i nic nie znalazłem o impedancji. Może wy spróbujcie.
Używać głośników o impedancji podanej na tylnym panelu urządzenia.
• Nie pozwól, nieizolowane końcówki przewodów głośnikowych stykają się ze sobą ani żadnych metalowych części urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i / lub głośniki
takie coś napisali na 17-el stronie instrukcji, nic więcej nie znalazłem . Być może automatycznie wykrywa impedancje podłączonych kolumn .
Znalazłem jeszcze instrukcję serwisową i tam takie coś , może komuś to coś powie :
IMP SW / MOC LIMIT (impedancja / ogranicznik mocy
detekcja)
IMP: 8 lub 4 Ohm Impedancja ustawienie przełącznika
(Nie dotyczy tych modelach.)
PL: wartość wykrywania ogranicznik mocy
Wyświetlana jest wartość napięcia pin nr 91 IC472,
używając 5V/256 w standardzie.
Port wyjściowy jest kontrolowany za pomocą napięcia wejściowego
wartość pin nr 91 IC472.
Gdy większa niż VthH wyjście zmianie portu
od H, L.
Kiedy niższy niż VthL, wyjście z portu jest zmieniany
L do H.
Uwaga:
Vth = napięcie progowe
Za tą kwotę możesz kupić używany wzmacniacz zintegrowany stereo , lub podwójną końcówkę mocy i za pomocą dzielnika napięcia wyjść z wyjść głośnikowych amplitunera Front L R i podłączyć jedno ze wspomnianych urządzeń ( kolumny frontowe mają być tylko podłączone do wzmaka zintegrowanego , lub podwójnej końcówki mocy !!!!!! ) . W ten sposób odciążysz amplituner od prądożernych kolumn frontowych . Twój niskobudżetowy amplituner nie potrafi zasilić " większych kolumn " , dlatego obwody ochronne robią swoją robotę .
Najprawdopodobniej to będzie przyczyną.
Mam tak samo tylko ze zmostkowaną końcówką mocy gdzie powinno się stosować kolumny 8ohm, a mój center spada zapewne do 3ohm, ale dzieje się to tylko gdy puszcze muzę z mocnym basem i głośność jest na granicy przesterowania. Przy normalnym użytkowaniu jest OK.
Czyli jak bym kupił amplituner(może być używany) za te ceny co podałem było by tak samo? A powiedzcie z jakimi parametrami mam szukać tej końcówki mocy i wzmacniacza. Tzn. domyślam się że independencja ma być min. 4Om ale jaka moc? Na tych kolumnach które odłączam pisze tak: Music Power 180Watt Sinus Power 80Watt.
Normalny wzmacniacz od 2 X 40 Wat . Wiesz co to jest dzielnik napięcia i jak go zrobić ? Wiesz dla czego musisz go zastosować przy twoim amplitunerze ? Wiesz jak to podłączyć ?
Mam amplituner z większą mocą i gdy miałem wszystkie kolumny podłączone do niego , a grałem nawet tylko w stereo , dosyć głośno tak dla próby , dźwięk zaczął się jakby zniekształcać i od razu wyłączył się . Nie jest to normalny odsłuch . Grając głośno basowy utwór z zajawek wyłączył się mi nawet wzmacniacz stereo Pioneer A 9 J ( nie jest on wydolny prądową , lecz zanim wyłączy się to można ogłuchnąć )
Na imprezy i długotrwałe dyskoteki to amplituner nie nada się .
ale nie cała godzina do końca
albo ten
ups ale zaraz koniec
niezły mocarz , byłoby dużo zapasu mocy, 3 dni do końca (dół)
też nieźle
i tu też
miałem kiedyś jamahe rx v 367 model chyba i taki komunikat wyskoczyl mi jak w jednym z glosnikow jeden ,,włos kabla,, dotykal drugiego kabla w porcie kolumny.po odkryciu tego poprawiłem to i yamaha grala już normalnie...ja bym naprawdę sprawdzil wszystkie kable bo nawe jeden malutki,,włosek,, z kabla może to powodować...
A poza tym jak by to były kable to by się działo to od razu, a nie po nagrzaniu się amplitunera
Jeżeli dotyka delikatnie jeden włosek to wyłącza się po ustawieniu większej głośności , były takie autentyczne opisywane przypadki na tym forum , pewnie mały włosek i brak porządnego styku stawia duży opór .
Panowie a co myślicie o tym amplitunerze
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) nada się czy będzie tak samo?
Kolego , poczytaj
może naświetli Ci to coś a jeśli chcesz amplituner to proponuję uzbierać więcej i kupić coś lepszego, nie napalać się , poczekać a na tym słuchać ciszej .
Tu masz o podłączeniu wzmaka zintegrowanego post nr. 5 .
Tu masz o dzielniku napięcia :
Dobra zamawiać w przyszłym tyg. Wzmacniacz robię dzielnik i będzie gitara. A teraz mam pytanie jeszcze jedno mój brat ma taki sam zestaw(kupowaliśmy razem) i też chce się pozbyć tego problemu. Ale on nie dysponuje takimi funduszami. I kazał mi sie zapytać czy nie ma tańszego rozwiązania np przelutowanie czegos lub kupno czegoś tańszego tak żeby zmieścić się w 200-300zł.
Te przylutowanie to jest najtańsze , koszt rezystorów ( oporników ) jest groszowy , a na wzmacniacz , no cóż , z pustego to i Salomon nie naleje . Najtaniej będzie , gdy nie będzie ustawiał mocno pokrętło głośności .
Czyli da się to zrobić tańszym nakładem pieniężnym? wspomniałeś o rezystorach ale gdzie i jakie jak możesz trochę jaśniej to wytłumacz.
Rezystory potrzebne są do dzielnika napięcia .
Ja myślałem o przylutowaniu końcówek mocy. Jest coś takiego możliwe?
Nie i nie myśl o tym .
