Płytka na kawałku deski za 1500 EUR ! :-0
namor
Dodam myślę, przydatną ciekawostkę.
Miałem dzisiaj w rękach wzmacniacz Hifi z BMW, taki jak na zdjęciu:
Były tam kostki TA8221H w ilości 5 sztuk
Mało przydatna informacja bo kostki ta8221h można kupić za 16zł za szt. Mi się udało nawet okazyjnie kupić za 7zł brutto.
Wzmacniacz z przesyłką wychodzi sporo drożej. (Trzeba go do tego jeszcze rozebrać).
Jeśli to oryginały to faktycznie marna informacja
Sorki, może źle się wyraziłem, przepraszam.
Chodzi mi o cenę.
W przyszłości, jak zabraknie kości z normalnych źródeł, to te info może się przydać.
Na dzień dzisiejszy jest nieopłacalne kupować wzmaka z BMW.
edit:
Nie sądzę, żeby podrabiali te kości, choćby ze względu na niską cenę.
Edytowane przez boomaga
Obecnie często podróbki to wynik braku produkcji oryginałów
Hajend jest na wyciągnięcie ręki (kości).
No prawie. :)
Tylko nie ta kasa jeszcze.
Choć przyznaję, że gra u mnie od złożenia i nie mam chęci na zmiany :)
Ważne jest jednak dobre źródło i dac. Bo Dylek obnaży każdą słabość systemu. Ale jak już się dopieści cały tor to wzmacniaczyk jest taką wisienką na torcie albo jak kto woli kropką nad i :)
Oczywiście mówię o bardzo dobrych lub jeszcze "lepszych komponentach", a nie przypadkowych co się znajdzie w szufladzie.
A przy okazji, do łojenia nie polecam :) choć daje też radę, to repertuar ambitny bardziej się sprawdza.
zima idzie to i nudzić się będzie. Chyba wyciągnę Dylka z pod łóżka
Bawię się cały czas zasilaniem i chyba osiągnąłem w końcu nirvanę ;)
Najpierw miałem trafo 10V 100VA, mostek i 2x 10 000 uF. Grało w porządku.
Potem dałem mocniejsze trafo 12V 150VA. Coś mi nie pasowało - jakoś ostrzej było.
Trafo już zostawiłem ale zmieniłem kondy na 2 x 22 000 uF Vishay BC-componentes (low ESR). Wszystko się uspokoiło i pojawił się mocny, nisko schodzący bas. Ale brakowało góry i lekkości - dźwięk nie szybował po pokoju jak na mojej lampie.
TopTwenty wspominał w kilku miejscach, że najlepiej sprawdza się bateria małych kondów z niskim ESR. Zamówiłem z ebaya taką płytkę:
Polutowałemkondy tak by nie było symetrycznego tylko równolegle te wszystkie 68. Podpiąłem i zagrało!! Jest bas, dźwięk szybuje pod sufit, szczegóły których wcześniej nie słyszałem. Rewelacja!
Mam więc teraz trafo 12V 150VA, mostek 10A, 2 x 22 000 uF i 68 x 220 uF. Pewnie za dużo tego wszystkiego i starczyłyby te 68 x 220uF ale nie chcę już ruszać bo gra rewelacyjnie.
0 + 2 = 1
Widzę że alumeny siedzą, duża była poprawa w stosunku do innych kondów?
Ehhh...no, zbuntowałem się na chwilę i wsadziłem Wimy, a te Jantzeny chciałem sprzedać ale po paru dniach wróciłem do Jantzenów i muszę powiedzieć, że są warte każdej złotówki... Muszę je tylko jakoś lepiej zamontować na stałe.
0 + 2 = 1
He he :)
Czyli proces wygrzewania się ucha pomógł ;) lepsze jest wrogiem dobrego, mi od razu wimy nie pasowały.
Już lepsze były rubicony bipolar z małym dodatkiem, wiesz jakim :)
Ale alumeny dla mnie osobiście były strzałem w 10, dokładnie o takie granie mi chodziło.
Tylko ja od razu miałem dość dobre zasilanie :)
Przykro mi, że nie ma na razie do niego dojścia.
Osoba, która je sprzedawała wypięła się na nas chyba, bo słuch o niej zaginął. Zero odzewu.
Miłego słuchania życzę (sobie również a co :)
edit:
P.S.
Jeśli chcesz jeszcze minimalnej poprawy kup sobie diody mur860 i zrób z nich mostek a dodatkowo do każdej diody daj po 3nf niebieskiego philipsa, powinno być lepiej, zwłaszcza scena i lokalizacja :)
No tak, tych kondów na wejściu różnych próbowałem ale Jantzeny są zdecydowanie wybitne!
O widzisz...tak mnie właśnie drażnił ten mostek taki zwykły, stock-owy ;) Zrobię jak mówisz. Dzięki! :)
0 + 2 = 1
pograłem trochę na płytce prototypowej i TA8221 i straciłem mnóstwo czasu żeby ją uruchomić na zasilaczu impulsowym, a to po prostu TA nie lubi sie z tym zasilaczem i cyrki były , stuki, puki i inne przeboje, na akumulatorze jest ok. pytanie : czy nóżkę 9 podłącacie do plusa , bo tak jest w nocie , ale z napisem NC - co by znaczylo non conect , a czy nóżkę 1 wystarczy zostawić bez podłączenia , czy lepiej do masy?
Mam podobny problem. Podłączyłem wyciętą płytkę do zasilacza z laptopa Toshiba 15V/6A, ale na wyjściu pojawia się stałe napięcie, które rośnie do wartości 5V / 8V (w zależności od kanału). Podłączyłem go do głośnika, którego nie było mi szkoda i gra. Po wyłączeniu/zapauzowaniu muzyki chwile jest cisza po czym zaczyna się pojawiać "traktorek" (pyrczenie). myślicie, że to wina zasilacza?
działają obydwa kanały, z podłączeniem wyjść nie zrobiłem raczej błędu. Każdy kanał ma osobny własny + i - jeśli o to Ci chodzi.
Jeszcze jest możliwość taka, że to nie zasilacz, a za małe rezystory w sprzężeniu zwrotnym - dałem 1k, choć niektórzy dawali mniejsze i działało
Po odsłuchach z CD i PC okazuje się, że dziwne pyrczenie znikło - pierwsze próby były z telefonu. Teraz jedynym problemem jest to, że po 15 minutach odsłuchu, radiator jest tak gorący, że można gotować na nim jajka.
Dopiszę, że testuję na płytce wyciętej z chryslera.
Sprawdź, bo może nie wyciąłeś wszystkiego i stąd te niedopuszczalne na wyjściu wzmacniacza 5 V DC.
Dla mózgu najważniejsza jest logika i spójność, a nie prawda. Osoby które powielają fałszywe stwierdzenia, są przekonane, że mówią prawdę i zszokowane, gdy okazuje się, że fakty są inne.
Wycięte jak należy, środkowa (3) z infinity. Napięcie stałe nie powoduje wypchnięcia membran, być może mój miernik tak interpretuje jakieś zakłócenia z zasilacza. Bardziej niepokoi mnie nadmiar temperatury. Sprawdziłem wzmacniacz na kolumnach docelowych i gra super! Tylko skąd ta temperatura? Czyżby coś się wzbudzało z szumów z zasilacza? To w końcu tylko zasilacz z laptopa.
Weź większy radiator. U mnie jest 10cm x 4cm i żebra 3,5cm i jest ledwie ciepły ale nie gorący.
U ja mam 20cm co najmniej i ciutke wyższy, przetnę go w takim razie na pół i będę miał na 2 płytki :)
Przypomnijcie mi, 100uF to bocznik największego a ten 220uF od czego, ważny-wpływa na jakość?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pierote
ciągłe zmiany ...
Znalazłem swój błąd. Radiator jednak może się okazać wystarczający, a źle spolaryzowałem kondensatory na wejściu i stąd to napięcie na wyjściu i nadmiar temperatury. Później przetestuję go dokładniej.
"Posklejałem" w końcu ten wzmacniacz, na razie z płytki infiniti i z najtańszych dostępnych mi komponentów.
Gra na tyle dobrze, że doczekał się nawet obudowy. Jak uporam się z nią do końca może doczekacie się i zdjęcia.
Wracając do dyskusji o wielkości radiatora, mam stosunkowo mały i grzeje się ok. 50-60 stopni.
Z drugiej strony może w tym coś jest, przecież pomysłodawca wzmacniacza BYOB Altmann stosuje w swoim radiator który jest (na oko) o połowę (jak nie więcej) mniejszy od mojego? On to dopiero nieźle musi grzać....
Może tak być, że ten scalak lepiej gra gdy ma odpowiednio wysoką temperaturę...tak sobie głośno (mam nadzieję że nie głupio) myślę. :)
Myślę już też o jakiejś lepszej wersji na płytce, ale moje "zapasy" elementów okazały się skromne i muszę je uzupełnić.
Przerażają mnie zakupy, bo nie bardzo wiem gdzie i czego (w rozsądnych cenach) szukać.
Chodzi mi o jakiś przyzwoity potencjometr, oporniki ew. kondensatory, choć te ostatnie do wersji budżetowej mam, ale gdyby tak można by kupić lepsze (przy okazji) to też nie pogardzę. Mam na myśli oczywiście te elementy których jakość ma decydujące znaczenie dla jakości dźwięku.
Może ktoś coś ostatnio kupował i mi doradzi....idealnie by było (marzy mi się) gdyby wszystko dało się kupić w jednym miejscu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Maju
Maju, pójdzie na priv. Mam tego trochę a i lepsze rezy będę brał w rezystory.net. Mam teraz tanie vischaye z TME ale nie wiem co to warte.
ciągłe zmiany ...
To ani rn55 ani rn60 wiec co i jak nie wiem. Kiedyś nabrałem do iampa w tme a tam tylko hurtem :)
Pany nabrałem sporo części do tego też projektu i chętnie się podzielę.
Wieczorkiem cos skrobnę ale po 23, zapracowany jestem.
ciągłe zmiany ...
Też chętnie odkupię zestaw do jednej płytki :)
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
