Płytka na kawałku deski za 1500 EUR ! :-0
namor
Ja mam taką ale jeszcze nie testowałem. link
Wprawdzie zaczęto mnie w tym temacie przyzwyczajać, że nie odpowiada się na moje pytania (może wydawały się prowokacyjne, nie wiem), ale jak to mówią do trzech razy sztuka.
Sprawdziła się ta drabinka?
Pytam, bo cena nie powala a w przedmiotach sprzedającego znalazłem jeszcze inne rzeczy którymi byłbym zainteresowany.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Maju
Nie, nie testowałem jeszcze, czeka w kolejce do nast. wzmacniacza wersji kompakt.
Na razie słucham na regulacji głośności za pomocą DS1802 i nie chce mi się szukać czegoś innego...
p.s.
Maju zwracasz się ogólnie z pytaniem tu na forum, to nie dziw się, że Ci nikt nie opowiada.
To tak jak wołać "Pomocy" zamiast "Pani w żółtym sweterku proszę zadzwonić po policję" :)
Ot, taka psychologia tłumu.
Jestem dość długo na forum by to wiedzieć.....tak jak Ty wiedzieć powinieneś że nie trzeba "zwracać się do pani " gdy piszemy pod postem (Twoim zresztą, post 896) do którego się odnosimy. :)
Co do pytania następnego moze masz nieco racji.
Pozdrawiam i dziękuję.
Wracając do postu 896, zawarłem w nim wszystkie informacje i zarazem odpowiedź na Twoje pytanie. Po kilku próbach, dałem większą wartość rezystorów bo tak wg mnie jest lepiej. Próbowałem 470R i było za duże wzmocnienie i brum w głośnikach. Oczywiście to tyczy mojego systemu. Ktoś może mieć inaczej :)
Moje pytanie dotyczyło raczej faktu jak te wartości oporników mają się do jakości dźwięku. Nie pisałeś (w tym poście) nic o tym że niskie u Ciebie powodowały zakłócenia....była tam sucha informacja "najlepiej daj rezystory (tu padły wartości)". Teraz po tym dopowiedzeniu o brumie wszystko jest jasne.
Wracając do postów poprzednich, nie miałem czasu zapoznać się z DS1802 (tu pytanie czy masz go wersji z jakimś buforem?), zakładam że jest droższy od tego projektu stąd moje pytanie o tą drabinkę które wydaje się być w rozsądnej cenie do reszty komponentów wzmacniacza. Pisałeś też wcześniej że robiłeś inne Dylki pomyślałem że w nich sprawdzisz jak ten potencjometr się sprawuje, zwłaszcza że polecałeś go innej osobie, stąd moje pytania. Tyle.
U mnie DS1802 pracuje razem z "MARZem". Wydaje mi się, że dobrze dopełnia Dylka, na tyle dobrze, że tak jak pisałem, słucham muzyki, nie chce mi się nic zmieniać.
Wydaje mi się, że Dylek do muzyki akustycznej nadaję się idealnie. Takie bogactwo niuansów, barw (zwłaszcza na średnicy) ciężko znaleźć.
Jeśli ktoś słucha łojenia, to chyba nie tędy droga :), za to klasyka, jazz, ogólnie muzyka akustyczna wg mnie wypada bardzo dobrze.
p.s.
Słuchałem Dylka z inna drabinką rezystorową (na bardzo dobrych mmelfach) sterowaną przekaźnikami i wg mnie Ds jest lepszy zwłaszcza na niższych poziomach głośności.
Alps to przy tym to totalna porażka.
Bardzo cenię te walory dźwięku które opisałeś a że zaczynam wyrastać zwłaszcza z głośnego słuchania, bo pewne rodzaje muzyki które można łojeniem nazwać pomimo moich blisko 60 lat nadal mnie kręcą. Będę miał mały dysonans jak ten maluch okaże się lepszy od klona Aleph3 którego dawno temu skleciłem.....a Dylek miał być tylko jako coś zamiast NAD-a do komputerowych głośników. ;)
Część wpisów zdaje się świadczyć o tym że w pełni jego zalety można dostrzec dopiero gdy jest sterowany dobrym przedwzmacniaczem (buforem), choćby ta wrażliwość na kabelki wydaje się też to niejako potwierdzać że taki (zwłaszcza wydajny prądowo) może się tu sprawdzić.
Druga sprawa to zasilanie....w samochodach mamy więcej niż te akumulatorowe 12 V (z małym hakiem), jest ok. 14V (standardowo 14.4). I na takie nominalne napięcie jest pewnie ten wzmacniaczyk skonstruowany. Zawsze (prawie) tam jest też zasilany z alternatora, stąd może wynikać wrażenie że jest przy takim czysto akumulatorowym zasilaniu mniej dynamiczny.
Może na razie tyle, bo mogę się zbyt mocno zapędzić w tych moich wywodach laika elektroniki powracającego do zabawy w DYI..... :)))
Pozdrawiam raz jeszcze.
Do Dylka próbowałem dwie takie same przetwornice z różnym napięciem. Mam na 12V i na 16V.
Po przełączaniu nie zauważyłem jakiejś różnicy w graniu.
Wiadomo, że przy zasilaniu 16V jest teoretycznie większa moc na kolumny, ale ja tego nie odczułem.
Tak jak podejrzewałem, trochę zapędziłem się w tych moich domysłach w sprawie zasilania.
Nie ma jednak tego złego co by na dobre nie wyszło, dzięki odpowiedziom na (wydawałoby się) niezbyt mądre sugestie zawsze coś więcej wiemy. ;)
A jaki był amperarz tych zasilaczy? 3A czy 5A, a może jeszcze więcej?
OK. Czyli 64W na kanał (nominalnie).
Jeśli ma zasilać wzmacniacz stereo. Sorry za pomyłkę w tabliczcie mnożenia ;-)
Infinity zamówiony, niestety przesyłka/wyluty w przyszły tydzień. Będzie czas na kompletowanie części. Szukając kondów zasilających natrafiłem na polecane tu KMH:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oraz w rezystory.net na KMH 4700uF/10V oraz KMH long life 6800uF/25V.
Brać tą większą pojemność? Słyszałem też że im na miejszy woltaż tym lepiej oczywiście z zachowaniem granic.
ciągłe zmiany ...
Szukając kondów zasilających natrafiłem na polecane tu KMH: http://allegro.pl/2szt-nippon-chemicon-seria-kmh-4700uf-63v-10688-i6821286870.html
Bierz te, miałem takie same. Nie są to mundorfy mlyticy ale już jest nieźle.
Raczej odwrotnie - te z większym napięciem maksymalnym sa zwykle lepsze do audio.
W temacie o chinskich dakach chociażby ;} aby brać 6,3v, no ale ja jeszcze nie testowałem więc nie wiem tak naprawdę.
Panie Sławek w tym miesiacu pojadę na nipponach, wejściowym i bocznikach co polecaleś.
edit. z drugiej strony to 5 dych za mlityca to nie majątek. Dylek zostanie raczej moim głównym ampem ponieważ projekt iAmp w powijakach od ponat roku a i zapotrzebowanie na waty niewielkie - pokój 16m. i głośniki 91db (ALR).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pierote
ciągłe zmiany ...
Szukaj kondów z małym ESR.
Ze mnie słaby elektronik ale wierzę dobrym audiofilom. Boomagi urządzenia dobrze grają i są b. przemyślane.
No ale bardzo dziękuję za pomoc. W razie mam jeszcze do testów dużego aluminiowego bc vishaya.
ciągłe zmiany ...
Jeśli to nie problem to polecam mlyticy. Trochę potrzebują czasu, żeby się ułożyć, ale wg mnie warte swej ceny. Trochę kondów przewaliłem i żaden tak całościowo dobrze nie zagrał. Dodatek małego mkp np philipsa jeszcze poprawia dźwięk, ale to są już zmiany kosmetyczne.
Nie wytrzymałem i poleciałem po tego chrysler-ampa po robocie :) Od 2h próbuje wyjąć płytkę i quwa nie idzie. Wszystkie śrubki wykręciłem łącznie z tymi pięcioma od kości TA..., wszystkie boki plastikowe powyłamywałem a ta ani ruszy. Nie chcę czegoś uszkodzić ale coś nieźle trzyma i nie są to śrubki.
ciągłe zmiany ...
Tą płytkę, razem z tymi plastikowymi bokami, się jakoś tak dziwacznie wysuwało z tej blachy. Też się z tym namęczyłem...
0 + 2 = 1
Z tej strony gdzie przytwierdzona jest blacha (po jej odkręceniu) masz jeszcze trzy śruby do odkręcenia, natomiast ze strony odwrotnej masz ich pięć (jedna po środku- stabilizuje całe dosyć pokaźne pcb) i oczywiście te od kostek (jest ich sześć nie pięć).
Te boczki plastikowe tworzą "C", które możesz podważyć np. śrubokrętem płaskim- wsadzając go pomiędzy plastik, a blachę; robisz to z jednej i z drugiej strony starając się w miarę równo wysuwać plastik. Boki plastikowe ustalają całe pcb więc warto w miarę ostrożnie się z nimi obchodzić, aby nie uszkodzić płytki.
Obstawiam, że nie odkręciłeś środkowej śruby.
Z wierzchu, ze spodu odkręciłem, 5 od tranów wykręciłem, środkową z bólem wykręciłem. Zostało kilka na płycie wkręconych w sam plastik ale nie ma dostępu - blacha obudowy. Jak pisze klinek pozostaje wszystko wysunąć.
Ja obstawiam sklejenie tranów z obudowa.
Wyjmowaliście tą blaszkę zasłaniającą toshiby?
ciągłe zmiany ...
Ta płytka ma wyjechać z tą blachą.
....wszystkie boki plastikowe powyłamywałem a ta ani ruszy. Nie chcę czegoś uszkodzić ale coś nieźle trzyma i nie są to śrubki.
Wielu z nas męczyło się z wyjęciem tej płytki, zdaje mi się że najbardziej tam trzeba cierpliwości i konsekwentnie robić to co opisał czekin1. Im bardziej zdeformujemy części które wsuwają się w siebie tym trudniej wysunąć płytkę, ale jak już drgnie powinno wyjść.
A czasem te powyłamywane plastiki (lub ich pozostałości) gdzieś od środka nie blokują? A może te gniazda połączeniowe?
Edycja.
Jeszcze jedno u mnie tą blachę do których bezpośrednio przylegają te scalaki mocowało 6 śrub, czyli jest tak jak pisze czekin1.
I nie ma mowy o pomyłce, bo leży ona w tej chwili koło mnie. ;)
tak wygląda wysuwanie (otwieranie obudowy):
Tutaj jeszcze dla jasności jak można to podważyć:
      Słuchawki
      Muzyka 31
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
