Płytka na kawałku deski za 1500 EUR ! :-0
namor
Też "testowałem" prototyp z telefonu, ale tylko pierwszy raz przy rozruchu, by sprawdzić czy "zagada". :))
A poważnie, sprawdziłem jak działa sterowany przez sam potencjometr sterowany z DAC (Kustagon, forumowy), było nieźle jak na śmieciowy potek jaki tam zastosowałem, przyzwoicie też grało sterowane z wyjścia telewizora (słuchawkowe) .....niestety nie miałem żadnej przyzwoitej pasywki pod ręką by sprawdzić czy można lepiej.
Nadal nie mam (o tej oporności).... :(
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Maju
Sam potencjometr + koncowka to generalnie średnie rozwiązanie. Działanie filtra RF będzie w różnych punktach w zależności od położenia potencjometru. Należałoby dać chociaż bufor inaczej może nam to nie grać do końca tak jak należy.
Wczoraj.
Dylek odpalony, uffff po 9 miechach walki z czasem i materią. W Sobotnią nockę wygrzewał się podłączony do laptopa. Miernik wskazał 0,052-0,054 VDC na obu kanałach a więc pewnie OK :) Po podłączeniu do dźwiękówki Della po annalogu dc wzrosło tylko do 0,06V :)) Nestety Piher węglowy dał ciała i regulował 1 kanał, na drugim dawał całyym zakresem 10kom. Wygrzewało się tak do rana a za głośnik robił miernik pokazując VAC :)
Dzisiaj graod rana na jednej kolumnie :) Już czuję że japońszczyzna którą miałem do tej pory: Denony, Rotele i Nad idą do lamusa. Dużo emocji w głosach, brak grubej krechy i na razie lekkie sybilanty na górze i nieczystość w cały paśmie. Przyjemność ze słuchania duża, co to będzie w stereo :)
YT:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pierote
ciągłe zmiany ...
A Toshiba ta8233 to co, pies? ;) Też Japończyk.
Pierote kombinuj pre z DSem zamiast potka. Wiesz o czym piszę :)
Będzie tylko lepiej.
I skończ daca na ak4490, bo ta dźwiękówka w dellu to wiesz co... ;)
Edytowane przez boomaga
Tak jest Kapitanie! Z Audiotrakiek USB wogule coś zagrało. Kuna już dawno ak4490 leży i czeka na kabelki i2s a myślałem że kable to będzie najmniejszy problem w tym wszystkim :( Teraz żonka nie oderwie się od Celiny :) (w końcu bamboxa schowa, ehh )
Teraz mam kopa to poleci z górki!
ciągłe zmiany ...
Wczoraj.
YT:
Zasilaczyk od Xboxa ;) .... Idealnie mi się tu wpasował :)
Witam!
Mam pytanie do forumowiczów używających zasilacza od Xboxa.
Chciałbym go wpakować do skrzynki wysokości 40mm, ale obudowa ma 53mm.
Czy do zasilania wzmacniacza mogę użyć płytki bez radiatora i wentylatora?
Ptyś
Jestem w trakcie składania , czegoś w oparciu o Dylka
Mam problem z brumem i jest to wina,źle poprowadzonej masy
Jak podłączyć masę do Dylka w takim układzie ??
Macie jakieś propozycje :)
Jest jeszcze wyjście na słuchawki
1. Brumi też po skręceniu potencjometru na zero (czyli zciszeniu)?
2. Czy przez czerwoną kreskę mamy rozumieć ekran przewodów sygnałowych, czy jeszcze jakieś inne połączenie?
3. Czy jako przewody sygnałowe używasz 2 żyły gorące w jednym ekranie, czy dwie żyły gorące w osobnych ekranach?
moltos
Unizab2 ma wyjście na słuchawki ( nie narysowałem )
januss73
1. tak , cały czas tak samo , słabiej gdy dotykam metalowej obudowy
2. sygnał puszczony jedną żyłą bez ekranu , czerwona kreska to osobna masa do wspólnego punktu
3. bez ekranu :)
januss73
3. bez ekranu :)
No to jak puściłeś sygnał (zwłaszcza ten za potkiem) przewodem nieekranowanym to zdziwiłbym się jakby nie brumiło :)
Rozepnij te masy, jakkolwiek to połączyłeś, sygnał koniecznie przewodem w ekranie, przy czym jeśli zepniesz chinchami (czyli dwie żyły i 2 ekrany) jednym ekranem łączysz masy dwóch urządzeń, a ekran przewodu drugiego kanału tylko od strony niższej impedancji czyli: DAC-POT od strony DAC, POT-PRE od strony POT, PRE-DYLEK od strony PRE.
Z placu boju :)
Połączenie , dwie żyły w jednym ekranie , połączenie jak na rysunku
dużo mniejszy brum ,ale nie zmniejsza się przy dotknięciu obudowy
Narysowałem cały układ , jest pięć transformatorów ,oddzielonych przegrodą z blachy
Nie podoba mi się połączenie mas z zasilacza symetrycznego (bufor ) i masy zasilacza Dylka z masą sygnału
Może ktoś kto zrobił układ z buforem , napisze jak to połączył
Wszystkie dygestie mile widziane
W
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witek64
Moim skromnym zdaniem Dylek ze względu na swoje spore wzmocnienie ma problem z tętnieniami zasilacza, w tym wypadku niestabilizowanego. Nie pomoże kombinowanie z masami bo nie tu jest pies pogrzebany. W realu te układy są zasilane z akumulatora i do tego były projektowane. Można spróbować zasilać je zasilaczem stabilizowanym np. za pomocą układu LM338T.
Z placu boju :)
Wrzuc tez zdjecia bo rysunek nie powie tyle co zdjecia. A prubowales leciec od konca zwierajac wejscia kolejnych stopni (zaczynajac od unizaba i oczywiscie poprzednie stopnie od aktualnie badanego wylaczone) i patrzac kiedy pojawi sie brum?
Jeżeli odepniemy dojście sygnału i masę , to jest cisza , no może lekki szum :)
wcześniej zasilałem impulsowym i faktycznie było lepiej, ale nie o ten brum chodzi
A mnie nie bardzo podoba się zabezpieczenie
Dokładnie tak jak narysowałem
Plusy przez przekaźnik zabezpieczenia , a minusy bezpośrednio do gniazd
Możesz wyjaśnić jak to zrobić ?
Niestety do tematu będę mógł wrócić dopiero w poniedziałek
Ale ty masz osobny zasilacz do Unizaba. Tak mi się wydaje, że przy takim połączeniu ten unizab w ogóle nie zadziała. Musiałbyś mieć 2 takie układy.
Koledze chodziło o to żeby zewrzeć sygnał z masą przed kolejnym stopniem, czyli najpierw na wejściu pre, potem na wejściu potka, potem na wejściu wzmacniacza i sprawdzać czy przydźwięki nikną.
W układach BTL Toshiby typu TA82.. nie można w żadnym przypadku łączyć żadnego z wyjść głośnikowych z masą. To są wyjścia autonomiczne. Po to jest plus i minus na wyjściach z układu aby głośniki były w obu kanałach połączone w takiej samej fazie. A na rysunku widzę, że terminale głośnikowe (-) łączą się z masą. Jeszcze jest problem słuchawek. Przeważnie masa jest wspólna dla obu kanałów w słuchawkach. Dla BTL kable słuchawkowe muszą być rozdzielone, nie mogą mieć wspólnej masy.
Na jakim rysunku ty to widzisz? Gdyby tak było wzmacniacz poszedł by już z dymem.
Faktycznie , masa idzie bezpośrednio z Dylka na terminale i ta masa nie ma żadnego innego połączenia
Co nie zmienia faktu ,że po odłączeniu zabezpieczenia , brum zniknął :D
Nie masa z dylka, a jedno z wyjść różnicowyh. Jeszcze raz powtarzam. To wzmacniacz mostkowy i na wyjściach głośnikowych nie ma masy. Tzw wyjście ujemne to wyjście różnicowe.
Na ostatnim rysunku witka64 wyraźnie pisze na minusach terminali "Masa wzmacniacza lub zasilacza".
Rysunek jest ze strony Irka
Wiem ,że nazewnictwo ma znaczenie :)
Czyli z wyjścia głośnikowego Dylka ,oznaczonego ( - ) bezpośrednio do terminala
a z oznaczonego ( + ) przez styk przekaźnika zabezpieczenia do drugiego terminala
Co nie pisać , takie zabezpieczenie nie nadaje się do takiego układu , szkoda bo miało wszystko czego potrzebowałem
Temat zabezpieczenia i wyjście na słuchawki , muszę jakoś rozwiązać inaczej
Coś mi się zdaje że zapał ostygł, wymowna bo długa cisza nastała. :)
Coś tak jak u mnie....odświeżę temat może ktoś czymś mnie natchnie do dalszej zabawy.
Mam pytanie do tych, którzy są bardziej osłuchani.
Obecnie w torze sygnału mam Wimę MKP10 2,2 uF, zbocznikowane niebieskim Philipsem KP 2,2 nF.
Czy wymiana powyższych na jantzen superior wniesie coś pozytywnego?
Czego bym oczekiwał?
Troszkę lepszych wysokich tonów, lepszej stereofonii. Może ciut więcej najniższego basu.
jak chcesz bezkompromisowego brzmienia to najlepsze na wyjsciu wzmacniacza sa
Po usunięciu zabezpieczenia wszystko działa OK
Niestety spaliłem jeden kanał TA 8233 H , może ktoś ma
Mój nadmiar poszedł do kolegów z forum :)
Proszę o kontakt na PW
Maju to może zostaw temat.
Jeśli by coś zrobić potrzebujesz stymulacji tzn, że chyba szkoda czasu na zabawę w diy audio. ;)
Mi uruchomienie wzmaka zajęło jeden wieczór, tak naprawdę. Motywacją była ciekawość. Zaspokojona została w 100%.
Gram od kilku miesięcy na Dylku i nie chce mi się grzebać, po prostu słucham muzyki.
Czego innym życzę ;)
Jeden prototypowy już działa i jest przy komputerze synów użytkowany, było troszeczkę problemów, ale udało mi się z nimi uporać....pisałem o tym.
Drugi na lepszych częściach miał być zbudowany by porównać a może nawet zastąpić klona Aleph3, ale czeka z kilku powodów.
Nie mam wszystkich części, ale to w sumie niewielki problem. Zaniepokoiła mnie informacja o tym że Dylek lubi dobre pre i dopiero wtedy pokazuje wszystko. Musiałbym jeszcze odpowiednie pre zbudować a tu na zakończenie tego projektu motywacja słaba.
U mnie w ogóle (z wiekiem) zapał do "gonienia króliczka" ostygł i dopiero jakiś impuls daje tzw. kopa i coś zaczynam dłubać.
Dlatego piszcie jaki wspaniały on jest to coś zacznę działać. :)))
