Płytka na kawałku deski za 1500 EUR ! :-0
namor
Wspaniały jest. :)
Zrób na wypasionych częściach i daj dobre pre.
Do tego jakiś zaje...ty transport i wybitny DAC i szukać dalej nie trzeba ;)
Słuchaj muzyki i ciesz się wszelkimi niuansami muzycznymi jak na żywo :)
Pisałem już, że jeszcze ważne są kolumny i okablowanie?
Broń Boże żadne basrefleksy tylko OZ.
Edytowane przez boomaga
Prosiłem by pisać jak wspaniały jest wzmacniacz.....a ty mi podcinasz skrzydła dając do zrozumienia ile jeszcze muszę zmian w torze dokonać bym w pełni jego wspaniałości doświadczył!
No ładnie...."wymień wszystko a może namiastki nirwany doświadczysz"....dobre, ale to wiedziałem bez Twojej rady. :))))
Maju, młody nie jesteś...(to często zaznaczasz w swoich wpisach)
Ale chyba jeszcze nie do końca stetryczały, więc tyle wiesz, że "bez pracy nie ma kołaczy"
Żeby coś wybitnego osiągnąć to sporo pracy i wysiłku trzeba włożyć.
Sam wzmak nie zagra wybitnie, bo gra cały system i zagra najlepiej tak jak najsłabsze ogniwo mu pozwoli...
Ale co ja tu truizmy będę walił...
Chcesz mieć hajenda to do roboty, a nie to nie zawracaj innym głowy ;)
Chyba, że masz pierdylion $$$ to se możesz klockami gotowymi szuflować, a i to nie gwarantuje hajenda ;)
Jak to było w tym ruskim westernie:
Ja Tiebie skazał hołk" ;)
p.s.
a wzmak jest super ;)
Podpiąłem kolumny przez BTE-326
Jest szansa na kostkę , użyję takiego zabezpieczenia :)
Możecie podpowiedzieć , jak rozwiązać temat słuchawek
Nie baw się w słuchawki przy wzmacniaczu BTL. Po pierwsze musiałbyś zrobić nowe okablowanie. Każda słuchawka musi mieć odseparowane dwa przewody. Żadnych wspólnych mas. Po drugie dzielnik rezystancyjny na wyjściu wzmacniacza mostkowego musiałby być zbalansowany lub prościej mówiąc symetryczny. Reasumując lepiej zrobić albo kupić samodzielny wzmacniacz słuchawkowy.
Chyba już powoli tetryczeję.... :)))
Dobrze już, dobrze......pomyślę o tym. :)
Po miesiącach rozmyślań, w końcu przeszedłem do czynów ;)
Gra i to jak, czapki z głów. Całość wg rozpiski boomagi, czekam jeszcze na alumeny i chyba będę musiał się pozbyć Shurka :)
____________________________________________
.............nie o to chodzi by złapać króliczka, ale by ciągle gonić go!
Zabieram się za budowę :) wiem, że późno ale lepiej późno niż wcale.
Mam już kości ta8233h i płytki.
Na razie siedzę i przeglądam wątek. Czy ktoś mógłby skrócić moje męki i wskazać mi gdzie w wątku jest lista elementów dla wzmacniacza?
Wiem, że wykonaliście kupę roboty budując i przerabiając wzmacniacz, chociażby po to aby się nie wzbudzał gdy jest użyta kość TA8233H.
Gdzie jest wspominana powyżej rozpiska boomagi?
Dziękuję i pozdrawiam :)
Grzejemy Alumeny :)
Po Audynach, teflonach (po których o mało nie straciłem Dylka) testuje Alumeny, ogromne są. Przekonania brak, ale na razie parę godzin dopiero grają. Jak się sprawdzą, to obudowa docelowa....i szukanie kolumn. Właśnie z jakimi kolumnami u Was grają Dylki? U mnie Grundig Box 650Prof (trochę czarowania), Canton GLE 50 (coś się rozjeżdża), Isophon TS7002 (fajnie ale trochę studyjnie).
grapess, rozpiska boomagi jest we wcześniejszych w postach (na bank Mundorf M-Lytic w zasilaniu, i na wejściu to co masz na fotach :) )
tutaj jest ogólna wskazówka- post #830:
do tego dochodzą boczniki elektrolitów, zasilanie, okablowanie, ewentualnie bufor/przedwzmacniacz oraz kolumny i własne uszy- dotarłeś do celu.
Niestety trzeba poklikać po stronach żeby dotrzeć do wszystkich podpowiedzi kolegi boomagi, co polecam bo są jeszcze inne również cenne wskazówki innych forumowiczów.
Mam problem włożyłem jako kondensatory wejściowe najpierw Audyny, potem Alumeny i wszystko gra prawidłowo. Chciałem jeszcze spróbować teflonowych 3,3 uF i niestety poległem. Podpiąłem jedną stroną i dylek masakrycznie się grzeje (radiator), podpięcie odwrotnie powoduje wzbudzenie się Dylka....o ile dobrze rozumiem wzbudzenie (mam na wyjściu bez sygnału wejściowego takie falowanie dźwięku...papapapapapapapapa) Jakieś pomysły co może być nie tak? Próbowałem jeszcze równolegle z Alumenami, ale ten sam efekt :(
Niekoniecznie, miałem podobnie jak opisał Devon gdy miałem odwróconą polaryzację elektrolitów na wejściu.
Grzało niemożliwe i pojawiało się coś w dźwięku gdy nie było sygnału.....wzmak wytrzymał.
Teflony sprawne?
Devon sprawdziłeś czy nie ma wtedy stałego na wyjściu....przeczytaj post 949 i parę kolejnych na 32 stronie w tym temacie.
Maju,
tak teflony sprawne. Zagłębiam się zatem w postach...niby te teflony do szczęścia aż tak bardzo nie są potrzebne....ale boomaga twierdzi, że są dopełnieniem Alumenów. A już parę razy złapałem się na tym, że zazwyczaj jest tak jak mówi więc temat mnie męczy.....:)
Nie wiem dlaczego po dodaniu kondensatora teflonowego Twój DYLek zaczyna zachowywać się identycznie jak mój prototyp gdy na wejściu pomyliłem polaryzację elektrolitów i dostawał stałe na wejście.....nic ponad to co napisałem wcześniej mi nie przychodzi do głowy.
Sprawdziłeś to napięcie stałe na zaciskach kolumn? Od tego trzeba zawsze zacząć sprawdzanie wzmacniacza. Nie ma prawa tam być napięcia stałego ponad normę (w prostych wzmacniaczach przyjmuje się max 50-70mV).
Jeżeli jest dużo wyższe i rośnie tak jak u mnie (pokazywało po chwili kilka woltów!) to znak że coś nie tak.
Dlaczego po dodaniu teflonów które jak twierdzisz są sprawne mogłoby się tak dziać, na to pytanie ci już nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ale to musisz jeszcze sprawdzić.....
Jeżeli grzeje się ostro i pojawia się napięcie stałe na wyjściu na 100% winny jest kondensator który w tym momencie jest podłączony. Prosta logika wskazuje, że winy należy szukać po stronie teflonów, skoro bez nich jest OK a nawet jako boczniki powodują ten sam efekt jak u mnie gdy nie odfiltrowywało stałego. :)
Miałem do czynienia tylko z ruskimi teflonami małej pojemności i nimi czasem bocznikowałem....nic takiego nie nigdy miało miejsca.
Piszesz że to 3.3 uF...jak na teflony to duża pojemność (zwłaszcza do bocznikowania), wielkie bydlaki pewnie. :))
Nie znam się, ale może te wynalazki trzeba łączyć w jakiś specjalny sposób (kierunkowo) by działały jak należy.
Na to wskazuje to co napisałeś (o ile dobrze zrozumiałem), że w odwrotnym położeniu to pyrkanie ginie po wpięciu obciążenia (sygnału na wejściu) a wzmacniacz wtedy normalnie grzeje.
Jeżeli nie masz stałego na wyjściu to myślę że nic strasznego się nie dzieje.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Maju
  • 6 miesięcy temu...
Może ma ktoś płytkę niepotrzebną? Układ TA8233 też przygarnę.
Pisz na priv
Odkopałem PCB do tego projektu i chyba sklecę coś na szybko. Był tu niegdyś link do listy elementów, ale nie działa u mnie. Ma ktoś może listę z polecznymi wartościami? Jakiej minimalnej mocy muszą być te rezystory 2R2 na wyjściu?
2waty jak dobrze pamiętam.
Na przemian. Jeden wyżej, drugi niżej.
Skąd bierzecie takie wartości. Janusz pisał że 1/4W wystarczy.
Ja dawałem zwykłe beyshlagi i płytka z radiator cały czas zimna.
ciągłe zmiany ...
  • 1 miesiąc temu...
Czy sa jeszcze płytki do TA8233H do nabycia ?
Mam poskładaną grającą końcówkę, mogę się jej pozbyć gra na desce bez obudowy.
