Płytka na kawałku deski za 1500 EUR ! :-0
namor
1 minutę temu, januss73 napisał:
Co do konda wejściowego, to 99% źródeł ma taki na wyjściu, a skoro najlepszy kondensator to jego brak....
masz rację. W tym układzie i tak klasyczne elektrolity "mają dobrze", bo są konkretnie spolaryzowane napięciem stałym, gorzej jest we wzmacniaczach zasilanych napięciem +/-, stosowane tam na wejściu i w sprzężeniu zwrotnym, nie mają żadnej polaryzacji i z czasem się degradują (powinny być bipolarne).
13 godzin temu, namor napisał:
powiększyło miejsce na ten ogromny elektrolit na zasilaniu, którego posiadaczem jest chyba tylko "wnioskodawca" ? Kolega boomaga ☺️
Prawda ?
Jak się okazało miałem rację. Zasilanie w dylku to kluczowa sprawa. Akumulatorowe zasilanie poległo, nie było tak dobre jak z przetwornicy, więc kond duży filtrujący się sprawdził.
Rodzaj ma tu kluczowe znaczenie, choć sama pojemność ma wpływ na bas i niższe częstotliwości. Sprawdzałem kondy różnej pojemności i różnego typu. Potem sprawdzałem boczniki. Na dzień dzisiejszy siedzi kanapaka: Mlytic 4700uf, 33uf Rike S-Cap  i 3nf MKP philipsa. Śmiem twierdzić, że ta kanapka miała większy wpływ na dźwięk niż wrzucenie alumenów.
Po za tym nie polecam żadnej  wimy, wprowadza szorstkość w dźwięku i zmniejsza rozciągnięcie w paśmie. (Brak jest też wybrzmień i "planktonu" z otoczenia, o scenie nie wspomnę).
Oczywiście to są moje subiektywne uwagi i każdy ma prawo do swoich eksperymentów.
Życzę wszystkim, żeby Dylek zagrał tak jak umie najlepiej. ? A umie to wiem ?
A przy okazji chciałem podziękować koledze Namor ? bo bez niego nie byłoby tego wątku, co za tym Dylka.
Oczywiście szacun dla kolegi Januss73 za dobrze zrobioną płytkę.
1 godzinę temu, Ape napisał:
Czy te "układy ZOBLA" na wyjściu są niezbędne?
trudno powiedzieć, trzeba by eksperymentować, "patrzeć"? oscyloskopem, itd. nie mam na to "zapału" ☺️
TA82xx to wzmacniacze projektowane do auta, gdzie kable do głośników idą w potężnych wiązkach z innymi kablami, nie "najprostszą" drogą, przez co powstają różne zmienne parametry indukcyjności i pojemności obciążającej końcówkę mocy, co może spowodować niestabilność, zobel przed tym zabezpiecza. Prawdopodobnie w warunkach domowych, i przyłączenia typowych kabli głośnikowych bez zobla nic złego nie będzie się działo.
8 godzin temu, boomaga napisał:
A umie to wiem ?
Fajnie, że tak Ci się spodobało brzmienie TA8233, ale chcę zaznaczyć, że wciąż nie wiemy czy słuchamy "właściwego" (według twórcy BYOB'a  Chrles"a Altmann"a) scalaka.
Na pewno nie jest to 8233, bo według zdjęcia z pierwszej strony wątku musi to być scalak z rodziny 8205; 8210; 8215 czy 8221. Wyraźnie widać na zdjęciu, że ma wykorzystaną pierwszą nóżkę "mute" do załączania wzmacniacza, który jest cały czas pod napięciem akumulatora, TA8233 ma pierwszej nodze "clip det.".
Znalazłem gdzieś w Internecie książkę z chyba 1998/9 roku z aplikacjami układów scalonych m.cz. W niej pod aplikacją taką jak dla TA8205/8210/8215/8221 jest jeszcze aż 16 !!! różnych scalaków, producentów innych niż Toshiba (która ten scalak "wymyśliła"). Są tam układy o tak "egzotycznych" oznaczeniach jak np.: ECG7041; ECG7088 (producent to chyba Sylvania), MC13106; MC13320 (to chyba Motorola), NTE7041; NTE7088 (producent NTE chyba Wlk. Bryt.), to tylko przykłady, jak pisałem, jest razem 16 scalaków innych niż Toshiby.
Altmann wciąż żąda za swój BYOB 3000 EUR !!! . Ne chce mi się wierzyć, że tak bezczelnie by robił ludzi "w konia", sprzedając scalak, który jest w każdym "sklepiku za rogiem". Uważam, że trafił partię jakichś "egzotycznych", już nie produkowanych układów, może to właśnie te NTE, lub ECG lub MC, nie wiadomo.
a jeszcze tak dla odświeżenia?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez namor
Ale ja nie chciałem robić kopii BOYB'a, tylko zrobić coś, co zagra tak jak poszukiwałem.
Dźwięk z Dylka dał mi 90% satysfakcji ze słuchania muzyki. Sporo wzmacniaczy się przewinęło u mnie, sporo zacnych konstrukcji posłuchałem i żaden wzmacniacz nie dał mi tyle przyjemności co Dylek.
Przyznaję, że chodzi mi jeszcze na tej kości wzmak słuchawkowy, z tym, że muszę zrobić kabelek zbalansowany do słuchawek bo wiadomo, że nie można łączyć mas w Dylku.
A propos może ktoś ma propozycję jak to ugryźć?
Jak zrobić wzmak słuchawkowy, czy wystarczy dodać jedynie dzielnik rezystorowy czy jakiś inny myk?
Dobrze, że o tym piszesz, wielu (szczególnie b. młodych ludzi) jest zafascynowanych mocą wzmacniaczy, i myślę, że nawet nie śledzą takiego wątku , o "żałosnym" ☺️ 20W wzmacniaczu (10W na kanał). Nie zdają sobie sprawy jak głośne jest 5-10W z typowymi kolumnami bass-reflex, które maja dosyć wysoką sprawność. Myślę, że zagranie o np. 21:00, w typowym bloku, z mocą 10W skończy się wezwaniem policji przez sąsiadów?
Najlepsza opcja, to rekabling słuchawek i podłączenie ich tak jak masz kolumny. Druga gorsza, to wykorzystujesz wspólną masę, którą podłączasz do masy wzmacniacza a sygnały przez kondensator rzędu 1000uF. Ja mam 2 pary starszych Sennheiserów w których wystarczy przerobić wtyk, bo do każdej słuchawki jest osobny kabelek.
Nowe HD 600/650 też mają osobny kabelek do każdej słuchawki ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez frobek
Czy Rike S Cap, to nie będzie 3,3uF? Pewnie przecinek Ci uciekł. ? Te Philipsy 3nF - mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcie albo jeszcze lepiej link?
No nie, nie uciekł ? 33uf nie 3,3uf. Został mi jeden kond więc go użyłem :), ale myślę że spokojnie mniejsza wartość wystarczy. Rike poprawił znacznie holografię, philips mkp mikrodynamikę i niuanse dźwiękowe...
philips wygląda tak:
co do philipsa może być spokojnie wartość od 1nf do 10nf. Działanie jest takie same. Dałem 3,3nf bo takie miałem z innych projektów.
Już chyba nie do dostania takie duże pojemności. 15uF widzę, to max. pojemność jaką można dostać.
...gdyby ktoś szukał Philipsów ?
3 godziny temu, Panjarek napisał:
W jakim celu do tego wzmacniacza 15mF kondensator?
Chodzi o "kanapkę" w zasilaniu, a dokładnie mieszanie kilku pojemności i różnych typów kondensatorów. U mnie sprawdziło się co napisałem wcześniej, ale warto popróbować też innych (silver mika, paper in oil, polistyrenowych, czy polimerowych).
Dlaczego tak, nie wiem, robiłem to na zasadzie doświadczeń i wpływu na dźwięk. Jak był efekt pozytywny to zostawało.
A jak ktoś mi powie, że kondensatory nie grają w zasilaniu, to cóż, pokiwam głową ze zrozumieniem ? dyskutować na pewno nie będę. Oj długa droga go jeszcze czeka w audio i wyboista ? co mu będę zabierał satysfakcję w dochodzeniu do sedna.
No ja swego czasu miałem nawet 220uf,  ale były robione pod specjalne zamówienie ? no i ich cena powalała. Ale te kondy są bardzo niedoceniane przez diy, a szkoda. Na pewno cena jest zaporowa, bo najtańsze nie są.
Nie przesadzacie trochę z tymi kondensatorami w zasilaniu?
Założę się, że w ślepym teście nawet znacznej zmiany w zasilaniu nikt by nie poznał.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Panjarek
1 minutę temu, Panjarek napisał:
15uF to bardzo malutko jak na zasilanie.
To nie był jededyny kondesator. Kolega robił kanapkę.
Jak ktoś lubi bawić się kondensatorami myślę że warto sprawdzić różne wersje kondziołka 100u. To jest kondziołek przy nodze zasilania pre, oczywiście tylko dla kości 8210 i podobnych. Dodatkowo na bottom są pady pod kondensatory 104, np x7r w obudowie 0805. Dwa przy nogach zasilania końcówki i jeden przy zasilaniu pre. Te też mogą coś wnieść w kwestii wysokich, zwłaszcze ten przy pre. Pamiętam że np pre na PGA2311 inaczej zachowywał się z takimi małymi bocznikami 104 i bez.
Bách Quang -> Use KIA6210
Dla mózgu najważniejsza jest logika i spójność, a nie prawda. Osoby które powielają fałszywe stwierdzenia, są przekonane, że mówią prawdę i zszokowane, gdy okazuje się, że fakty są inne.
a tu był mniejszy wpływ konda, przynajmniej u mnie.
a te małe owszem wniosły sporo, u mnie siedzą, małe czerwone pastylki (chyba mkp) z płytki infinity.
Ale nikogo nie mam zamiaru przekonywać na siłę. ? Dyskusja też będzie jałowa dopóki nie spróbujesz.
właśnie gdzieś w wątku był link do Wietnamskiego forum, podobnego do naszego, gdzie uczestnicy bardzo się "zawzięli" na "rozgryzienie" tej konstrukcji i większość stawiała na KIA6210. Powstały nawet interesujące projekty płytek, można je kupić w Wietnamie, szkoda, że nie ma wysyłki do polski:
He, he... dziś rano rozmawiałem właśnie o tym forum z kolegą Devon, który polecał przyjrzenie się temu bliżej, przepastna skarbnica wiedzy ? o ile nie liczyć błędów w tłumaczeniu z wietnamskiego.
no znalazłem
cholera, nagle Google nawet mi nie proponuje przetłumaczenia strony, "ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie", to coś w ustawieniach, gdzie?
Namor na stronie kliknij prawy klawisz i będzie w menu rozwijanym  "tłumacz na język polski". tak jest w chrome.
Dawno nie miałem takiej radochy. Tłumaczenie jest boskie, tylko trzeba się przyzwyczaić do wujków ?
"Po wycięciu 3 pytań bez celu i wezwaniu przeciwnika, 1 to nie mózg, 2 to mózg, który oznacza mózg: lol:"
Kwintesencja esencji tłumaczeń ;)
albo to:
"Ci starzy ludzie lubią topić innych, ale jest ich zbyt wielu, aby przestać to robić, aby ich dzieci i wnuki mogły zgromadzić jakąś cnotę"
"Żaden chip nie jest martwy, ponieważ jest to element elektroniczny składający się z dwóch słów, który mówi wszystko"
Edytowane przez boomaga
wielkie dzięki ☺️, Chrome zawsze mi automatycznie tłumaczyło strony, a tu pierwszy raz "się zacięło"
rzeczywiście, to jest test na inteligencję, dedukcję i jeszcze parę innych cech charakterologicznych☺️
