Płytka na kawałku deski za 1500 EUR ! :-0
namor
Ponieważ miałem parę zapytań na maila o dostępność PCB, a zapasy się wyczerpaly można by domówić partię, Ewentualnie zrobić jakieś V.2.0. jak są chętni można pisać liste. Jak macie jakieś sugestie co można zmienić oprócz błędnie wstawionych rezystorów to bez krępacji ?
Popieram. Miałem chyba z 6 płytek, dwie oddałem po kosztach kolegom z naszego forum, jednej słucham, dwie żona i syn przy komputerach. Teraz też bym zamówił z 5-6 szt., bo znajomi się zainteresowali co u mnie gra, już miałem im składać w "pająku" (bo nie chce mi się robić płytek).
Płytki zaprojektowałeś świetnie  (prowadzenie masy i zasilania), ale dałbym więcej miejsca na kondensatory, aby jak najbardziej zbliżyć się do oryginału. Na wejściu co najmniej Wimy 4,7 uF, w sprzężeniu na fi 10 mm i "ripple" też co najmniej 10 mm. Zrezygnowałbym z tranzystora, bo, jeżeli dobrze odczytuję karty katalogowe TA, to nóżkę 4 wystarczy podciągnąć rezystorem do Vcc jak nóżkę "mute". N tej płytce widać rezystor 4,7 k.
W innych widziałem na n. 4 diodę zenera 8,2V i rezystor 390 om do Vcc.
Na wejściu dałbym miejsce na szeregowy rezystor, którym można by utworzyć dzielnik napięcia z rezystancją wejściową TA82xx 30k, aby obniżyć poziom sygnału.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez namor
Do listy życzeń podobnie jak kolega wyżej napisał:
- zwiększyć średnicę padów pod kondensatory wejściowe 3,3 uF(4,7uF) ponieważ duże polipropyleny mają zdecydowanie większą średnicę nóżek,
- dodać dzielnik rezystorowy na wejściu, może być smd od spodu płytki- chodzi o zmniejszenie sygnału wejściowego,
- dodać pady pod boczniki kondensatorów(zdjęcie)
wszystkie te mody niestety zwiększą powierzchnię płytki.
proszę, nie SMD ☺️, nie każdy ma typoszereg "w szufladzie"
Ewentualny rezystor dzielnika powinien być ZA kondensatorem wejściowym: rośnie rezystancja wejściowa, można dać wtedy mniejszej pojemności kondensator.
teraz "zajarzyłem" Koledze chodzi o kompletny dzielnik (dwa rezystory), ja chciałem tylko jeden rezystor, w szereg z sygnałem, tym drugim byłaby rezystancja wejściowa TA82xx, która we wszystkich wynosi 30 kOm
No właśnie nie może, bo będzie DC na wyjściu.
Nie ma problemu, dobrze tylko żeby ktoś sprawdził czy zwykłe podciągnięcie nie będzie powodować jakiś głośnych pykań podczas włączania.
Jaki konkretnie raster? Polipropuleny w tych pojemnościach mogą być bardo różne.
Ano właśnie. Przy 30km rezystancji wejściowej trzeba by dać dość duży opór w szereg, żeby cokolwiek zbić  czułość wejścia, a powyżej 1k źródła wg noty szybko wzrasta szum.
to mnie nie przekonuje, skąd to DC, rezystor w szereg, kondensator jest, wewnętrzny rezystor TA nadal na masie, więc skąd DC?
a to już poważny argument, wycofuję się, z szeregowego rezystora ☺️. Z drugiej strony, większość z nas słucha z potencjometru podłączonego na wejście 47-100 kOm, przecież to (zależnie od położenia), pomimo wszystko rezystancja która dużo zwiększa wartość Rg.
Tutaj np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  rzeczywiście człowiek dał duży dzielnik wejściowy.
i ciekawostki: noga 4 bezpośrednio do Vcc, noga 1 - nc
cholera, czemu na tym forum jest tak krótki czas na edycję ?!, na elektrodzie mogę cały czas edytować swoje posty.
Napisałem niezrozumiale , miało być: "słucha z potencjometru 47-100 kOm, podłączonego na wejście"
marti701 - 4szt
No właśnie stąd, że napisałeś "za kondensatorem". Na rysunku, który załączyłeś jest przed.
Jak pisałem. Można tak zrobić, ale układ z tranzystorem się sprawdził, a czy na żywca nie będzie trzasku przy załączeniu nie wiem?
nie chcę już na ten temat "bić piany" ☺️, ale napisałem świadomie, rezystor za kondensatorem, i nadal nie mogę zrozumieć, że wywoła on DC na wyjściu.
Nie wiem czy piszę "komunikatywnie", piszę o JEDNYM rezystorze w szeregu z sygnałem, a nie o dzielniku, czyli dwóch rezystorach, z których jeden jest do masy, i rzeczywiście mógłby zmienić rozpływ prądów, zmieniając parametry DC
większość projektów, łącznie z oryginałem nie ma tego tranzystora.
30 minut temu, audiostyk napisał:
Jeśli można: krótszy wymiar płytki  47 mm. lub mniej.
a dla czego???,  ja za fajne PCB Kolegi janussa wolę zapłacić tyle ile trzeba, to jest "wyrób" jednostkowy. Wymiary płytki muszą być adekwatne do zastosowanych elementów.
- Nie krytykuje. Tez wezme nawet jesli plytka bedzie szersza niz 47 mm. tyle, ze pasowalby mi taki  rozmiar do obudowy :)
Panowie to może żeby troszkę usystematyzować te postulaty:
1. Zostaje duży pad pod konda w zasilaniu, tu naprawdę warto wstawić cos przyzwoitego a co za tym idzie gabaryty zawsze są spore.
2. Zostawiłbym ten nieszczęsny tranzystor, (osobiście nie lubię pykania w głośnikach.)
3. Trzymać się elementów przewlekanych, (jak już kolega Namor pisał zawsze będzie łatwiej amatorom)
4. Zwiększyć pady na duże polipropyleny.
5. Miejsce na boczniki (porozsuwać troszkę kondy przynajmniej, by nie były za ciasno.)
6. Nie trzymać się kurczowo małych gabarytów płytki i tak większość pójdzie do pełnowymiarowych obudów.
7. Pełny dzielnik rezystorowy na wyjściu o ile jest taka możliwość.
Jeżeli coś jeszcze, kopiujcie i dopisujcie.
 Jaki konkretnie raster? Wimy mkp 4,7u to będzie chyba 27,5mm
sie zrobi
Problem polega na tym, że małe boczniki odsprzęgające powinny być jak najbliżej nóg, a tam już dosyć ciasno. Zobaczymy co da się zrobić.
A póki co, to jest jedna chętna osoba, a dla czterech płytek to się trochę nie opłaca ten wysiłek ?
Lista chętnych na nowe płytki do Dylka:
1. marti701 - 4szt.
2. Panjarek - 4szt.
3. wiesiek9990 - 2szt.
4. boomaga - 4szt.
5. eremco - 4szt
1. marti701 - 4szt.
2. Panjarek - 4szt.
4. boomaga - 4szt.
5. mayron2 - 4szt.
1. marti701 - 4szt.
2. Panjarek - 4szt.
4. boomaga - 4szt.
5. eremco - 4szt
6. mayron2 - 4szt
1. marti701 - 4szt.
2. Panjarek - 4szt.
4. boomaga - 4szt.
5. mayron2 - 4szt.
6. eremco - 4szt
7. Cursor - 4szt.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez cursor
1. marti701 - 4szt.
2. Panjarek - 4szt.
4. boomaga - 4szt.
5. eremco - 4szt.
6. mayron2 - 4szt.
7. Cursor - 4szt.
Proszę, kopiujcie cały tekst do schowka i dopisujcie się na końcu listy, nie używajcie "cytuj" bo się robi sajgon.
Sprawdzajcie czy się nie zduplikowały wpisy (dwie osoby w tym samym czasie napisały)
1. marti701 - 4szt.
2. Panjarek - 4szt.
4. boomaga - 4szt.
5. eremco - 4szt.
6. mayron2 - 4szt.
7. Cursor - 4szt.
8. audiostyk - 2szt.
1. marti701 - 4szt.
2. Panjarek - 4szt.
4. boomaga - 4szt.
5. eremco - 4szt.
6. mayron2 - 4szt.
7. Cursor - 4szt.
9.wieslawa - 2 szt
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wieslawa
1. marti701 - 4szt.
2. Panjarek - 4szt.
4. boomaga - 4szt.
5. eremco - 4szt.
6. mayron2 - 4szt.
7. Cursor - 4szt.
9.wieslawa - 2 szt
10.jarki59- 2 szt
