Jak wlutować kondensator
Lucky
Recommended Posts
Mam zamiar w Dacu kolegi wymienić Obligato na Audyny True Cooper. Mam pytanie odnośnie kierunku lutowania. Czy mam je przylutować zgodnie z kierunkiem napisów Obligato.
Hidden Content
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
Link to comment
Share on other sites
W temacie "Oznaczenie zewnetrznej okladziny w AUDYN" doświadczeni forumowicze napisali, że Audyny True Copper mają okładzinę "zewnętrzną" od strony początku napisów i tą "nóżkę" należy wlutować od strony wejścia sygnału lub np. do anody lampy. Ja tak zrobiłem i słychać różnicę. Poszperaj w tym temacie.
Hidden Content
Link to comment
Większość foliowych kondensatorów nie ma tego oznaczenia i lutuje się jak się uda albo jak się podoba.
We wspomnianym przeze mnie wątku kolega zjj_wwa podał następującą metodę określania "okładziny zewnętrznej":
"Jeśli jeszcze niewlutowane, luzem leżą to po prostu podłącz je do wejścia chinch wzmacniacza, z dużym rezystorem od strony masy i sprawdź.
Najprościej jest to przetestować, wtedy masz pewność.
Przybliżysz lub obejmiesz ręką kondensator i nasłuchuj intensywności rozmów kosmitów.
Jeśli gadają "głośniej", do znaczy że zewnętrzna okładzina wchodzi na gorący środkowy styk w gnieździe RCA.
Jeśli gadają "ciszej" - to znaczy, że zewnętrzną okładzinę masz skierowaną w stronę rezystora i masy."
Niewiele pracy i już wiemy. Warto to sprawdzić, ponieważ producenci faktycznie nie oznaczają okładzin, a niektórzy odpisują, że to obojętne:)
Hidden Content
Link to comment
Roznica minimalna jest ale niestety czasem to okladzina wewnetrzna w strone sygnalu gra ciut lepiej. U mnie np TF3 tak mialy.
Poza tym dochodzi jeszcze kwestia samego testu. Chcac byc obiektywnym trzeba pozwolic dwom parom kondow wygrzac sie w w odwrotnych kierunkach I dopiero wtedy sprawdzic. Jakis producent, nie pamietam ktory, kiedys pisal, ze degradacje przy odwrotnie wpietych kondach powinno byc slychac tylko przez pierwsze kilka godzin.
Hidden Content
Link to comment
Archived
