Sharp 46xl2e się popsuł....
tajtus5
No właśnie....TV jak w temacie....o problemie komunikują mi migające diody.
Pytanie do was czy macie jakiś serwis godny polecenia w warszawie lub w jej zachodnich powiatach.
Myślałem żeby spróbować zdiagnozować problem...i zabawić się w wymianę podzespołów (można jakieś części zamienne znaleźć w necie) ale są to zazwyczaj części używane, więc nie wiadomo jak długo pożyją.
moim zdaniem w twoim przypadku procedura diagnozowania powinna wyglądać tak:
-oględziny zasilacza i płyty main w celu znalezienia ugotowanych kondensatorów gdyż jest to już dość stary TV przy tej okazji powinno się też zbadać tętnienia poszczególnych linii 5V standby, 5v,12v, 24v inverterowe
- sprawdzić czy zasilacz dostaje sygnał do załączenia od płyty main, o standby się nie martw gdyż piszesz że migają diody to znaczy że cpu działa w trybie niskiego poboru i informuje że coś jest nie tak
-jeżeli jakiś napięcie nie występuje to trzeba sprawdzić klucze tranzystorowe czy nie mają zwarć jak nie to patrzymy diody na wtórym jak nie mają zwarć to patrzymy sterownik PWM czy ma wymagane dla niego zasilanie i sygnały tylko pamiętać że na pierwotnym jest wysokie napięcie i pływająca masa dlatego pomiary pierwotnego i wtórego robić dla odpowiadającym im mas. jak nie chcesz się bawić w naprawę zasilacza to można go wymienić.
a tak w ogóle to trzeba mierzyć bo tak to nic się nie wywróży
Dzięki za odpowiedź, już po napisaniu postu okazało się coś jeszcze.
Myślałem że TV w ogóle już mi się już nie włącza, jednak mogę to zrobić ale działa przez jedyne 5 sekund. Potem się wyłącza i pokazuje sekwencje błędów diodami. Początkowo miga tylko standby (na zielono i czerwono), potem naprzemiennie z OPC.
Czy to nadal może być problem zasilania czy coś dalej w elektronice?
obstawiał bym na świetlówki EEFL czy przypadkiem w trakcie działania nie podświetla się nie równo ekran trzeba się przyglądać w ciemnośći
Dziś TV działa normalnie przez około minutę ( chyba to od jego nastroju zależy). W trakcie działania nie widać żadnych defektów. Obraz jest wyświetlany tak jak zawsze, wszystkie opcje działają. Ale tylko przez pewien czas
takie zachowanie nadal wskazuje inwerter czyli przeciążanie jego przez świetlówki i zadziałanie zabezpieczeń ale równie dobrze może to być problem słabszej wydajności zasilacza z powodu straty pojemności, tętnień zasilania
w szarpach szczególnie precyzyjnie nastawiane są zabezpieczenia i łatwo się załączają
