Dziwna ścieżka na schemacie (Krell)
Marek.S
Panowie, czy ktoś mógłby mi w prosty sposób wytłumaczyć funkcje zaznaczonej na czerwono ścieżki?
W rzeczywistości to żółty, cienki przewód który niestety już nie pierwszy raz oderwał się od płytki i ktoś próbował go prowizorycznie przylutować.
Razem ze znajomym elektronikiem nie możemy dojść dlaczego ten przewód jest tylko na jednym kanale, na drugim nic nie ma (i nie było).
Sprzężenie zwrotne a kabelkiem ktoś, kiedyś, naprawił uszkodzoną ścieżkę.
Ten kabelek jest tam na 100% od początku! Po drugie tam nie ma ścieżki :-)
Postaram się zrobić zdjęcia jak to wygląda.
Dokładnie jak przedmówca pisał...
Jeśli rezystor R8 jest na tym kabelku, to powinien być zlokalizowany możliwie blisko tranzystorów TR1 i TR2.
Najlepiej jednak wywalić ten kabelek i naprawić przerwaną ścieżkę na pcb.
Tam nie ma i nie było żadnej ścieżki, trochę źle nazwałem temat to fakt.
Ten kabel to na 1000% fabryczna robota. Zobaczie zresztą sami jak to wygląda:
Według schematu: na żółtym przewodzie rezystor R8 jest pod koszulką termokurczliwą, potem idzie do czegoś co wygląda jak bezpiecznik i na końcu do płytki
Nie mam pojęcia co to jest, wygląda jak bezpiecznik ale potrzeba do tego jakiegoś klucza:
Tutaj zdjęcie innego KSA50Mk2, z Japonii i też widać dokładnie że jest tylko na jednym kanale:
Faktycznie do tego jest jakiś klucz:
Rezystor, który na Twoim schemacie oznaczony jest jako R8 ma wartość 12,1 kOhm. Na płytce znajduje się w miejscu, które na załączonym obrazku zaznaczyłem czerwonym kółkiem. Jeżeli ten rezystor jest na płytce, jego wartość się zgadza i wszystkie ścieżki są O.K. to pomyliliście się w prowadzeniu tego żółtego przewodu.
Kuzyn murzyna
Rozmiawiałem z kilkoma innymi osobami i to może być obejście problemu kiedy Krell w wersji MkII zamienił bezpieczniki przekaźnikami, zanim przekaźnik załączy kolumny wzmacniacz może być niestabilny, dlatego właśnie dodali ten opornik.
Wersja KSA-50Mk1 nie ma tego problemu ponieważ zamiast przekaźników ma po 2 bezpieczniki w torze.
Tylko znowu - dlaczego tylko na jednym kanale?
@kuzyn55, tylko że to jakaś modyfikowana wersja do DIY, tak wygląda oryginał, niestety grzebana ale chodzi o sam layout:
Zgadza się. Na moim zdjęciu jest płytka kolegi JKocha, który starał się zrobić kopię jak najbardziej zbliżoną do oryginału. I chyba mu się udało, bo na płytce oryginalnej ten rezystor jest dokładnie w tym samym miejscu.
Kuzyn murzyna
Widzę, że na DiyAudio też działasz:
Kuzyn murzyna
Nie ruszam tego sam, nie ma opcji żeby dostać się do tego punktu na płytce bez wylutowania całości, inaczej tylko popalisz przewody dookoła.
Zawioze go niedługo do elektronika, przy okazji wymieni mi te stare ROE w sprzężeniu zwrotnym na coś lepszego.
Wczoraj przyszedł H||H V800 MOS-FET jako tymczasowy zamiennik Krella, narazie testuję go na innych kolumnach ale gra zaje......fajnie ;-)
podany na początku wątku schemat zawiera błędy przy tranzystorze biasu,skąd wiadomo,że akurat fragment z tym dziwnym przewodem rozrysowany jest poprawnie?
Marek, ciekawo co Ci wstawi do sprzężenia zwrotnego? ...niech wstawi coś dobrego grającego równo i bardzo detalicznie, jak chcesz mieć lepiej poukładaną scenę ;-) ...Krell musi lepiej rysować kontury detali :-)
Rezystory można wymienić na jakieś najbardziej przezroczyste.
Kondy w zasilaniu może na Evox-Rifa PEH 169 / 200
Srebrne by-pass'y możesz ładować prawie wszędzie gdzie się da.
Gniazda IEC, RCA i terminale głośnikowe – wszystko na rodowane.
Ścieżki możesz pociągnąć dobrym srebrem.
Ja u siebie w monosach w sprzężeniu zwrotnym nic nie mam ...po prostu (w miejsce kondów) dałem zworki i pociągnęło konkretnie po detalach ...a że na średnich i wysokich bas mi nie potrzebny, to można jechać w full-detal, otwartość, jasność, rozdzielczość, precyzję i szybkość :-)
Musisz mieć specjalnie zbudowany wzmacniacz do zasilania średnich i wysokich w Bi-ampingu.
Musisz odmulić Krell'a ...aby miał precyzję i wyrazistość jak żaden inny Krell!
Tylko ile da się wycisnąć z tego KSA-50MkII ?
Ogólnie Krell'e mają przeciągnięte pasmo w dół, ...nie są w pełni neutralne...nie przekazują wszystkiego jak leci.
Z tego Krella nie będzie już nic wyciskane, ma być przywrócony do stanu fabrycznego i jeśli wtedy się nie zgra, zostanie sprzedany ;-)
Modyfikacje nie mają tutaj żadnego sensu ponieważ a) Efekt będzie niewiadomy b) To swego rodzaju klasyk który ma charakterystyczne brzmienie i po tuningu straci ze 50-60% na wartości a KSA50 szczególnie w wersji Mk2 w przeciwieństwie do KSA-100 pojawia się na aukcjach bardzo rzadko.
Wszystko jest fabrycznie idealnie pospinane opaskami zaciskowymi i po prostu szkoda to rozpierniczać.
