Lucky
Co lepsze MUNDORF Supreme Silver Gold czy Jantzen Audio Silver Gold Z-cap
Recommended Posts
Mam zamontowane w pre tanie Jantzeny Z-Cap Standard. Niby wszystko jest ok ale wiadomo, że może być lepiej. Chciałbym jedynie dodać większej rozdzielczości i powietrza bez wyostrzenia góry.
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
Share this post
Link to post
Share on other sites
Zapytaj na PW Maszy1968 On przerobił dużo, tylko jedna kwestia, zależy co do czego.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Moim zdaniem Mundorf jest bardziej uniwersalny i tym samym lepszy. Jantzen, to świetny kond, ale trzeba uważać na aplikację, bo w niektórych układach może być za ostro i zbyt ofensywnie. Jeśli chcesz dobrze i bez ryzyka za stosunkowo niewielkie pieniądze, to polecam przetestowanie Jantzena Superior. To bardzo równy, otwierający dźwięk kondensator i często świadomie chętniej wybierany niż wyższe modele tego producenta.
Share this post
Link to post
Sam nie wiem co robić. Znam trochę Jantzeny bo w końcu standardowe siedzą w pre. To może krzywdy sobie nie zrobię kupując topowe Jantzeny. W monoblokach siedzą Audyny True Cooper i już łagodzić nic nie muszę. Raczej chcę utrzymać to co jest tylko w lepszej jakości. Słyszałem że Mundorfy są dość otwarte i tego trochę się obawiam. Przy moich Focalach może być już za ostro, ale może ktoś miał okazję porównać te dwa kondzia.
Share this post
Link to post
Sprzedałem swojego Unisona S6 gościowi, który podłączył je do Focali. Było strasznie ostro. U mnie na Harbethach było idealnie.
Mundorf S/G/O.
Ale ja nie mam najlepszego zdania o Focalach i jak je tylko zobaczyłem w pomieszczeniu to wiedziałem co się stanie.
Pozdro
Muszę przewietrzyć mój system, sprzedam: przetwornik Audio Note DAC4 i Weiss Engineering DAC2/Minerva pod marką WLM Gamma Reference DAC; legendarne, lampowe phono stage EAR 834p (MM/MC, kondensatory Mundorf, step-up Partridge), duzo kabli Transparent i MIT.
Share this post
Link to post
Nikt nie da ci gotowej recepty. To trochę jak gotowanie: musisz poeksperymentować. Jak chcesz grzebać w Focalach, to może coś z olejem. Warto rozważyć Mundorfa Silver/Oil, który łączy transparentność z muzykalnością.
Heheh, wredne toto, trudne. Zawsze przy takiej okazji przypomina mi się dowcip o Grand Utopiach: to podobno najlepsze zestawy na świecie, tylko nikt jeszcze tego nie usłyszał. Bez obrazy Lucky - to tylko dowcip.
Share this post
Link to post
Guest masza1968
Najlepsze zestawienie z budżetowych kondensatorów (jeśli konstrukcja na to pozwala) to mix Mundorfów SGO i Jantzenów SG - sprzęgające mundorfy a wyjściowe jantzeny. Nie wiem jak jest rozwiązane pre Waldka.
Jantzeny SG mają lepszą kontrolę basu niż mundorfy i dają o wiele obszerniejszą i otwartą scenę. Mundorf jest z kolei dużo bardziej zachowawczy i aksamitny na górze pasma.
Kubeł ma w phono pre właśnie taki mix (jeśli do tej pory nie popsuł :))
Share this post
Link to post
Kubeł myślę, że Sly już słyszy :) I jak widzisz gotowanie nie jest mi obce.
Dzięki Masza, to sobie krzywdy nie zrobię kupując jedne albo drugie. Zaczynam od Jantzenów.
Edited by Lucky
Share this post
Link to post
Nie popsuł. Dobrych rozwiązań się nie rusza :-).
Szczerze wierzę, że JM Lab potrafią zagrać świetnie. Może dlatego, że ja też mam trudne i kapryśne zestawy, przy których wielu opadają ręce, a jednak da się to dobrze popędzić. Poza tym mam bardzo dobre wspomnienia z Point Source 5.1.
Share this post
Link to post
Guest zbyniu 360
Możecie mi napisać ktore to są silver oil mundorfa bo na stronie paweraudio piszą że to aluminium oil i czy do wzmacniacza lapowego się nadają wiadomo taki wzmacniacz mocno się grzeje a wartości takich kondow mogą spaść i chciałbym poprawić głębię przestrzeń dźwięku
Share this post
Link to post
Guest zbyniu 360
To są supreme mi chodzilo o evo silver oil mundorfa czyli w zmacniaczu odpada bo mam yaqina ....?
Share this post
Link to post
No cóż, nikt tu nie jest wróżką, aby się domyślić że masz na myśli EVO. Power Audio nie ma EVO S/O w ofercie. Nie wiem nawet, czy takie występują w serii EVO. Jeśli jednak masz wystarczająco miejsca to bierz serię Supreme.
Share this post
Link to post
Guest zbyniu 360
Podobno supreme bardziej do zwrotnic się nadają
Share this post
Link to post
Silver Gold i Silver Gold Oil są do 85 stopni C, Silver Oil "tylko" do 70 stopni C.
Pozdro
Share this post
Link to post
Guest zbyniu 360
no to do wzmacniaczy lampowych sie nie nadaja tam puchy trafa potrafia sie grzac nawet 150 C.A ZWLASZCZA LATEM
Share this post
Link to post
Nie wiem jak to się odbije w przyszłości, ale ja mam Supreme Silver Oil i czasem wzmacniacz mam włączony po kilkanaście godzin non-stop i nic złego się nie dzieje. Kondy są w pobliżu trafa sieciowego które się dość mocno grzeje. Ciekawy jestem jaka jest temperatura pod obudową w pobliży panela przedniego (bo tam sa mundorfy). Być może i mam nadzieję że poniżej 70°C. Wzmak: Yaqin MC-10L
Co Ty Zbyniu ? jakie 150°C na puszkach. Ja spokojnie mogę położyć rękę i trzymać po kilku godzinach grania. Przy 150°C byłbyś poparzony człowieku.
Edited by PiotrJ
Share this post
Link to post
Supreme to cała seria. Pierwszy z tej serii, czyli sam Supreme istotnie lepiej się sprawdza w zwrotnicach. Ale już wyższe modele serii są bardzo dobre również w niskich sygnałach. Mowa o Supreme Silver/Oil, Silver/Gold i Silver/Gold/Oil.
W moim S6 Silver/Oil pracują w dość przyjaznym temperaturowo miejscu. Wiem, bo mierzyłem :-).
Share this post
Link to post
Guest Father_PiO
To ja mam pytanie: czy Mundorf EVO S/G/O jest w stanie pokonać Jensena Copper jako sprzęgający w lampiaku. Zakładam identyczną pojemność i chłodne miejsce.
Share this post
Link to post
Ja bym postawil na Jensena. W ciemno.
Pozdro
Share this post
Link to post
Ogólnie czeka mnie trochę większy wydatek Mundorf Silver Gold Oil 0,47uF x 2 szt. Mundorf Silver Gold Oil 1,00 uF x 2szt. i Jantzen Silver Gold Z-cap x 4,7 uF 2 szt. Zaczynam drogę od Mundorfów a po o wakacjach Jantzeny.
Share this post
Link to post
Jenseny ... nie Jantzeny :).
Pozdro
Share this post
Link to post
Guest zbyniu 360
No to jak w końcu mogę bezpiecznie wymienić te kondesatory chińskie na mundorfy evo oil w mym zmaku...? Nie tracąc na ich wartości podczas eksploatacji...
Share this post
Link to post
Pozdro
A ja na Mundorfa, także czekam na relację, podobnie jak kolega pmcomp i wrażenia z odsłuchu ulubionych płyt. Mam nadzieję że wątek nie zakończy się po kupnie nowych kondensatorów.
Share this post
Link to post
Guest Father_PiO
Jeśli to było do mnie, to umiem czytać.
Share this post
Link to post
Guest zbyniu 360
Father jak mogę wrzucić te kondy do chińczyka bo mi jeszcze nie napisał fakt wzmak się grzeje bo musi ale na tyle że bez przeszkód na wartości tych kondow?
Share this post
Link to post
Guest Father_PiO
Na pewno masz albo możesz łatwo zdobyć multimetr z termoparą. Wsadź do wzmaka, pograj kilka godzin i sprawdź, ile masz stopni. Może w ogóle nie ma problemu. Ja bym od tego zaczął. Na pewno masz też jakieś otwory wentylacyjne w obudowie. Może da się kondy umieścić w ich pobliżu?
Edited by Father_PiO
Share this post
Link to post
Guest zbyniu 360
To od czego zaczynać od kondow czy od lamp....
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
