Co to za transformator?
sbl
problem może i głupi, ale odkopałem gdzieś w czeluściach transformator i za cholerę nie mogę połapać się w uzwojeniach.
Kolory kabli w kolejności:
Biały Czarny Czerwony Żółty
Rdzeń
Brązowy Bordowy Brązowy Bordowy
Rezystancje:
Biały - Czarny/Czerwony/Żółty - rozwarcie
Czarny - Czerwony - 240 ohm
Czarny - Żółty - 310 ohm
Czerwony - Żółty - 70 ohm
Brązowy - Brązowy - 5 ohm
Bordowy - Bordowy - 5,6 ohm
Każdy kabel z góry - Każdy kabel z dołu - rozwarcie
Gdy podłączyłem 230V między Czarny, a Biały, pomiędzy Brązowym, a Czerwonym i Żółtym - 31V, Bordowy, a Czerwony i Żółty - 25V
Czy to dobre połączenie? Coś mi po prostu w tym nie gra, co więcej, przy takim podłączeniu transformator dość mocno się grzeje.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Bez zdjęć , czy też jakichkolwiek bliższych danych nie ma szans na to żeby ktoś coś doradził. Trafo bez obciążania grzać się nie ma prawa, co najwyżej może być letnie
Kolory przewodów można sobie wsadzić w buty. Nie ma to zadnego sensownego związku z rolą uzwojen w danym transformatorze. Pytanie co kolega chce uzyskać podłączając na siłę transformator ??? Potrzebne ci konkretne napięcia do zasilania .....czegoś ? Jeśli tak zostaw to trafo bo nie dowiesz się w zaden sposób jak zaprojektowano poszczególne uzwojenia jeśli chodzi o dopuszczalny prąd pracy . Co z tego że podłączysz wreszcie trafo do 230V (tak na marginesie to kto powiedział że jest to trafo na 230 V ?? ) i bedziesz miał konkretne napięcia na uzwojeniach wtornych jak i tak nie będziesz wiedział jakimi prądami mozesz je obciążyc ???Będziesz dotykał czy jest ciepłe czy gorące i na tej podstawie określisz prąd ? Bezsens .
@Krzych2 rozumiem, dzięki, sprawa tak czy siak już rozwiązana.
@Darek67 Podłączając na siłę transformator chcę go zidentyfikować. Trafo potrzebne do zasilenia CZEGOŚ. Ja powiedziałem, że trafo jest na 230V - i tak jest. Prąd mogę oszacować na podstawie przekroju drutu. Jeszcze jakieś pytania?
