odtwarzacz cd- "pykanie" po zmianie ścieżki
grzechniks
witam,
mam problem z przydźwiękiem po zmianie ścieżki odtwarzanej płyty cd.
jak dam next z pilota, to jest "pyknięcie" i potem odtwarza ok.
jak podłączę cd po wyjściu cyfrowym do zewnętrznego daca to problemu nie ma.
w jaki sposób sygnał ze sterowania napędem wchodzi do dac i daje taki efekt?
gdzie szukać przyczyny?
nie zakładaj nic z góry; bądź nieskazitelny w słowach; nie bierz nic do siebie; rób wszystko najlepiej jak potrafisz.
Fabryczny czy kombinowany ?
Masz schemat ?
Tak było od nowości ?
fabryczny, to szwagra- nic w nim nie grzebał, to meloman.
mam go na tydzień u siebie, żeby coś pomóc.
schematu nie ma, poszuka jak wróci.
sprawdzę w sieci.
Tu jest schemat stopnia wyjściowego
Z tego co widzę mute jest robione na przekaźniku, a przed nim jest kondensator elektrolityczny.
Elektrolity zawsze maja jakiś prąd upływu, a on powoduje odłożenie się niewielkiego napięcia na rezystorze wyjściowym(47K) a jak przekaźnik przywiera to jest wtedy ten stuk
Według mnie zamiana tego elektrolitu na foliowca powinna rozwiązać problem.
Pozdrawiam Romek
Pozdrawiam Romek
dzięki Harry, jutro popatrzę na schematy i sprawdzę, czy będę wiedział, co wymienić.
znalazłem na schemacie c11 i c12, mam wymienić oba?
Witam, chodzi o C13 i C14 10uF/100V.
dzięki Harry, za szybko czytałem schemat.
przekazałem szwagrowi co ma kupić, w weekend będziemy lutować.
