es9018 drop outs
KrzysiekA
Recommended Posts
Mam mały problem z DACkiem na es9018. Zdarzają mi się od czasu do czasu przerwy w odtwarzaniu dźwięku trwające ułamek sekundy. Na początku myślałem że jest to wina komputera do którego DAC jest podłączony ale ostatnio podłączyłem go do telewizora przez wejście optyczne i sytuacja jest jeszcze gorsza. Ma ktoś może jakieś pomysły jak podejść do problemu.
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Może są związane z "DPLL Unlock" w ES9018.
Polecam przestudiowanie wpisów: z tego bloga:
Hidden Content
JarekC
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
A więc podłączyłem do telewizora przez wejście optyczne DACa na es 9023 i nie ma najmniejszych problemów. Obawiam się że problemy sprawia DAC i usunięcie tego nie będzie takie proste. Trzeba poprzestawiać rejestry w DACu przec I2C a ja nie mam pojęcia o I2C. Nie mówiąc o tym że trzeba skorygować program w sterowniku czyli trzeba ten program zgrać, skorygować, i znowu wgrać do sterownika. Zastanawiam się czy problemu nie da się rozwiązać przy pomocy jakiejś kości usuwającej jitter n.p. przy pomocy odbiornika WM8804. Może przy lepszym sygnale SPDIF nie będzie rwało.
Hidden Content
Link to comment
Coś takiego tylko w innej obudowie.
ES9018-Hi-End-DAC-Decoder-Coaxial-Optical-USB-XMOS-Input-XRL-RCA-Output-110-220V-Finished.jpg
Zastanawiam się na czym polega problem. Niestety angielskiego nie znam najlepiej co utrudnia mi przeszukiwanie googla.
Niektóre DACi z tą kością mają oddzielne odbiorniki spdif. Być może właśnie z tego powodu. Muszę spróbować podłączyć przez odbiornik na dir9001 przez I2S. Rozwiązanie mi się nie specjalnie podoba ale przynajmniej uzyskam jasność co do przyczyny tego stanu rzeczy. Musiałbym przeorać całego DACa żeby dorobić oddzielne wejścia na zewnętrznym odbiorniku spdif. No albo na wejście wstawić kondycjoner spdif n.p. na wm8804.
Hidden Content
Link to comment
Nie kość jest tutaj problem a jej zasilanie, przerabiałem temat,
jak zasilany jest twój moduł i2s ? stabilizator 3.3 zasilany napieciem 5v z portu usb ?
Hidden Content
Link to comment
Dokładnie tak jest. Modujł USB jest zrobiony na kości XMOS i jest zasilany z USB. Tylko że ja mam drop outs również gdy sygnał wchodzi do DAC przez wejście optyczne.
Hidden Content
Link to comment
Tak to se ne da, bo zgrany z procka (o ile nie jest zabezpieczony) wsad jest skompilowany i nie da sie go przerabiać. Musiałbys miec po prostu nowy wsad, albo nieskompilowany program do przeróbki. A na jakiej kosci jest ten sterownik?
Hidden Content
Link to comment
No to jeszcze gorzej niż myślałem. Musiałbym przestudiować notę aplikacyjną i nauczyć się programować. Powiem szczerze nie mam najmniejszej ochoty. Kość to Atmega8.
Na coaxialu z BR działa bez problemów. Wygląda na to że ma problemy z sygnałem z telewizora. Muszcze jeszcze sprawdzić na jakimś CD czy będzie nadal miał problemy na wejściu optycznym z innego źródła. Z komputera faktycznie może być przyczyną sam komputer bo drop outs występowały n.p. po ruszeniu myszą albo przełączeniu strony w internecie.
Hidden Content
Link to comment
To wygląda na to, że ta kostka jest faktycznie kapryśna, i podatna na wszelkie zakłócenia. Może faktycznie najlepszym rozwiązaniem byłby jakiś kondycjoner, albo jeszcze lepiej osobny DIR i olać wejście spdif ES'a. Tylko czy da się tam jakoś bez większych ingerencji wpiąć po i2s to jest kolejne pytanie?
Hidden Content
Link to comment
Wpiąć się da tylko wtedy nie da się przełączać wejść. Musiałbym dorobić oddzielny przełącznik wejść. Teraz używane są oryginalne wejścia kości i wszystko przełączane jest poprzez zapis w rejestrach DACa.
Myślę że kondycjoner będzie najprostszym rozwiązaniem. Pytanie jedynie czy skutecznym?
Hidden Content
Link to comment
Skoro z BR po coaxialu dziala dobrze, tzn że kostka radzi sobie dobrze z prawidłowym sygnałem spdif, bo to praktycznie to samo wejście w ES'ie, tyle że multipleksowane. Tyle, że znowu BR może być lepszym transportem od TV, więc nawet z kondycjonerem może dziać się to samo, więc na dwoje babka wróżyła :)
Hidden Content
Link to comment
Po pierwsze muszę sprawdzić czy z innego źródła przez wejście optyczne są problemy. A po drugie czy z telewizora po przepuszczeniu przez dir9001 i wpuszczeniu przez I2S będzie działało prawidłowo. Jak tak to moim zdaniem kondycjoner może pomóc. Ale nie myślę że to mi się w tym tygodniu uda.
Muszę tylko rozgryźć które piny to który sygnał na I2S.
Hidden Content
Link to comment
Wywal stabilizator, lub odepnij mu 5V z szyny usb a na jego wejście podaj mu napięcie 5V którym zasilasz choćby logikę,
Albo zmajstruj cos na boku jakieś zasilanie 5 lub 3.3 i zasil tym moduł is2, uważaj żeby nie zasilić kości zasilanych 3.3 nap 5V bo będziesz musiał się z nimi pożegnać.
Hidden Content
Link to comment
Przerywanie jest najsilniejsze zaraz po załączeniu i z czasem staje się coraz rzadsze? Ja miałem taką przypadłość i zmiana parametrów pasma pętli DPLL rozwiązała problem.
Hidden Content
Link to comment
Czyli przeprogramowanie Atmegi. W jakie rejestry i jaką wartość wpisałeś.
Tylko że mi to dzieje się na wejściu optycznym. Z USB jak nie dotykam komputera wszystko jest w porządku.
Januss73 Wiem że bawiłeś się w programowanie Atmegi. Możesz mi wkleić jakieś linki na ten temat. Interesuje mnie jak się wgrywa i czym program do kości i coś na temat programowanie.
Niestety nie wiem czy uda mi się dorwać nieskompilowany program i chyba będę musiał napisać go od nowa łącznie z obsługą wyświetlacza.
Hidden Content
Link to comment
Linkiów to ja nie mam. Bascoma uczyłem się z helpa do bascoma.
Hidden Content
A jak czegoś nie mogłem rozgryźć, to pytałem na forum na elektrodzie.
Programator starczy ci najtańszy. Wpisz na ebayu "AVR ISP USB" i wyskoczy ci tego cała masa.
Na dobrą sprawę możesz zostawić stary strerownik, zmajstrować sobie prosty drugi sterownik, podpiąć go pod szyne i2c i za jego pomocą ustawiać te pojedyńcze rejesytry które potrzeba,. mało eleganckie, ale działać powinno :)
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
A nie trzeba przypadkiem przy starcie zawsze od nowa ustawiać rejestry DACa? Myślałem że po wyłączeniu zasilania DAC resetuje sie do default.
Zamiast Bascoma to proponowałbym C, jeśli masz się uczyć od początku. Nie jest to trudny język.
Szczerze to nie mam ochoty się uczyć ani jednego ani drugiego. Myślałem że Atmega działa tylko z Bascomem.
Przy oglądania fimów z BR podłączam po prostu do BR przez coax. W całymi filmie nie mam nawet jednego przycięcia. Problem mam jedynie przy oglądaniu telewizji. Chyba to po prostu oleje i do telewizora podłączę pod DAC an es 9023 z wejściem na dir9001 i pod inne wejście wzmacniacza.
Hidden Content
Link to comment
Zgadza się. Dlatego pisałem, że zostawiasz stary sterownik, on startuje ES'a a ty po powiedzmy 500ms ustawiasz dodatkowe rejestry.
Tak też da się żyć :)
Hidden Content
Link to comment
Archived
