Wzmacniacz na lampach ECL86
Tomek Koko
2 minuty temu, robsonic napisał:
Kazdy! Zrob tescik i podepnij do trafo mostek prostowniczy z jakims kondensatorem. Nastepnie podepnij na wyjsciu oscy a wyjscie zacznij obciazac sztucznym obciazeniem. Nie bedziesz tam na monitorku mial "linii prostej" ?
Mylisz pojęcia.
Chociaz mysle, ze "brum" lampowca to czesciej idzie od zarzenia niz napiecia anodowego dlatego wedlug mnie chociaz zarzenie warto zasilac napieciem stalym wlasnie z przetwornicy z dobrym filtrem.
Najczęstsza przyczyna brumu w lampowcach jest zupełnie inna.
3 minuty temu, robsonic napisał:
nie woodoo..
Właśnie mi się odechciało.
4 minuty temu, Roman_66094 napisał:
Biorąc pod uwagę to, że lampy, NOS np. EL34, EL84, ECL86 są coraz trudniej dostępne i coraz droższe. To lampy dotychczas uznawane za śmieciowe, telewizyjne z żarzeniem szeregowym PCL82, PCL86, PL841 mogą być ciekawą a na pewno tańszą alternatywą. Czy brzmienie będzie gorsze niż np. EL34?
Brzmienie lamp zalezy od aplikacji a nie samej lampy. Kazdy konstruktor Wam to powie ?  Lampe ecl86 to raczej bym porownal do el84 a nie el34. Mysle, ze ecl86 i el84 maja podobna rezystancje wewnetrzna tudziez ten sam transformator glosnikowy moge zastosowac. Natomiast lampa el34 jest wiekszej mocy i ma na pewno mniejsza rezystancje wewnetrzna co niestety wymaga zastosowania innego transformatora (wiekszej mocy i z innym dopasowaniem). Z tego co wstepnie patrzylem to trafa pod el34 sa troche drozsze niz pod el84.
Nieprawda.
Nieprawda.
Nieprawda.
Na pewno aplikacja lampy ma bardzo duże znaczenie, ta sama lampa może zagrać różnie w różnych aplikacjach.
Jednak każda lampa, ma swój pewien charakter brzmienia. Lampa ECL86/PCL86 ma zupełnie inną budowę i inne charakterystyki niż EL84. Brzmienie PCL86 i EL84 też jest  inne.
Te lampy ECL86/PCL86 można by porównywać do lamp EL41 mają praktycznie takie same charakterystyki. Myślę że część pentodowa PCL86 jest ulepszoną wersją lampy EL41.
Jednak wszystkie te lampy mają zbliżoną moc, parametry, czy wielkość. EL34 na pewno nie łapie się, do tego grona, bo to lampa znacznie większej mocy. Podałem ją tylko jako przykład, lampy NOS, której zasoby się kończą jest droga i trudno dostępna i szukania jakiejś alternatywy pośród dostępnych i tanich lamp NOS.
Wybór mniej więcej jest taki, albo lampy NOS typu PCL86, PL841, których do niedawna nikt nie chciał, albo lampy ze współczesnej produkcji.
Rownie dobrze mozemy powiedziec, ze kazdy tranzystor tez ma swoj charakter brzmienia a jakos nie spotykamy sie za bardzo z pojeciem "brzmienie tranzystora".. Mysle, ze tutaj chodzi o to ze kazda lampa ma troszke inne parametry i wsadzajac je "na podmianke" w te sama aplikacje spowodujemy, ze beda plynely deko (albo nawet i znacznie) inne prady anodowe i siatkowe i stad cala ta "magia" innosci brzmienia. Mysle, ze ustawienie tych samych punktow pracy dowolnej (podobnej) lampy spowoduje jednak, ze brzmienie bedzie jednak niemal takie same. Moge sie zlozyc, ze nikt sie nawet nie zorientuje jak w jednym kanale wstawimy ecl86 (wykorzystujac tylko pentode) a w drugim el84 i ustawimy te same punkty pracy co do dziesiatnej czesci miliampera ?
Swoja droga ta "innosc brzmienia" ecl86, w ktorej jak widac co niektorzy sa zakochani moze wynika z tego, ze w jednej bance mamy triode (preamp) i pentode (power amp) i nastepuja moze jakies dodatkowe mniej znane zjawiska? W koncu wszystko zamkniete w jedna banke i mamy blisko siebie 2 katody, ktore moze wplywaja jakos na siebie??
Nic, wkrotce sam sie przekonam. Jak znajde chwile to polutuje tu i tam..
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez robsonic
Myślę że warto poeksperymentować samemu. Ja słyszę różnicę miedzy lampami tego samego typu, różnych producentów pracujących w tym samym układzie.
Z dwóch lamp PCL86 łączonych równolegle, można by uzyskać podobną moc, jak z pojedynczej EL34. Transformatory głośnikowe też by podeszły od EL34 do dwóch PCL86 zrównoleglonych.
Pozostaje tylko kwestia czy warto, czy brzmienie będzie dobre. W stosunku do EL34 na pewno będzie inne.  Może warto by było popróbować, inne brzmienie nie musi oznaczać gorsze. Skoro NP Acoustic buduje takie wzmacniacze, na PCL86 i jest to chyba ich jedyny wzmacniacz jaki produkują, to może warto popróbować.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Roman_66094
Tylko dlatego, że tranzystory trudno się wymienia ? Z drugiej strony jednak budowa lamp sprzyja temu, żeby grały różnie w obrębie tego samego typu lamp różnych producentów.
Chetnie bym sprawdzil w jakims tescie czy faktycznie ludzie slysza roznice "brzmieniowe" tych samych lamp roznych producentow. Mam kilkadziesiat roznych lamp glownie el84 i roznicy w brzmieniu nie slysze. A mam rozne na przyklad ruskie odpowiedniki 6p14p z literka K (odporne na wstrzasy) i EV o przedluzonej trwalosci.
Ja obstawiam, ze to jest jakies placebo. Ludzie sluchaja oczami i tyle..
Obstawiaj sobie co chcesz.
Ja mam kilkaset ECC88 różnych producentów. Jak dotąd nie było przypadku by któryś z moich gości nie usłyszał różnicy pomiędzy ECC88 Mullarda a ECC88 Telefunkena wstawianych do tego samego urządzenia.
Słychać słychać Panie ?
A swistak......
Podejrzewam, ze lampy ktore maja duzy rozrzut parametrow poprostu pracuja troche w innych punktach pracy i dlatego byc moze cos tam "inaczej" slychac. Jednakze sa to subtelne roznice. Moge sie zalozyc, ze jakby zrobic testy i zaslonic ludziom oczy to beda strzelac. Gdyby ustawic te same punkty pracy testowanych roznych lamp nie bedzie kompletnie zadnej roznicy w brzmieniu.
To są duże różnice ?
Kiedyś twierdziłem, że dużo elementów nie wpływa na dźwięk, zapętlony gdzieś w uwielbieniu przekazu mojego systemu. Czar tego systemu prysł po kilku wizytach u znajomych.
9 minut temu, robsonic napisał:
A swistak......
Mam porządny miernik do lamp i pomierzone lampy.
Pondto w przypadku lamp pracujących w układzie self bias zamierzone przez konstruktora punkty pracy ustawiają się samoczynnie, nawet jeżeli istnieją pewne różnice w parametrach wetkniętych lamp.
Zatem odradzam robienie takich zakładów. Łatwo przegrać.
O brzmieniu dzwieku decyduje cala aplikacja. Jednakze wzmacniacze lampowe maja naprawde malo elementow w torze audio w porownaniu do konstrukcji tranzystorowych.
Brzmienie dowolnego wzmacniacza na elementach dyskretnych mozna sobie samemu troche ustawic kombinujac z rezystorami i kondensatorami. Ja na przyklad mam u siebie wzmaka w PP i pierwotnie byla to gleboka klasa A, ale stwierdzilem, ze konstrukcja bardzo sie grzeje i pobiera z sieci ponad 100 watow!!! A poniewaz nie slucham caly czas na full zatem moc jest marnowana. Dlatego troche podlubalem i przerobilem swojego wzmaka na klase AB (tak okolo 70-80%) co powoduje, ze wzmacniacz pobiera juz okolo 75 watow z sieci jak slucham cicho i na srednim poziomie glosnosci a dopiero ponad 100 watow bierze jak slucham na full. Najbardziej to mi zalezalo na tym, zeby sie wzmacniacz az tak bardzo nie nagrzewal jak sie sluchalo normalnie (nie na full) i cel zostal osiagniety. Mam wrazenie, ze lampy nie sa teraz jakos mocno obciazane i sie malo zuzywaja.
Roznica w brzmieniu taka, ze chyba teraz wzmacniacz brzmieniowo jest "mniej slodki" ale byc moze to moje subiektywne odczucia. Wydaje mi sie , ze teraz ma jakby wiekszego "kopa", bo chyba sa lepsze basy (przenosi bardziej od dolu)... Jednakze moja zona nie slyszy zadnej roznicy ? Podobalo sie jej przed modyfikacjami, podoba sie po modyfikacjach.. ?
Mimo wszystko chetnie podejme rekawice...
7 minut temu, robsonic napisał:
pierwotnie byla to gleboka klasa A, ale stwierdzilem, ze konstrukcja bardzo sie grzeje (...) podlubalem i przerobilem swojego wzmaka na klase AB (...) Najbardziej to mi zalezalo na tym, zeby sie wzmacniacz az tak bardzo nie nagrzewal jak sie sluchalo normalnie (nie na full) i cel zostal osiagniety.
Wzmacniacze w klasie A wcale nie grzeją się bardziej gdy grają "na full". Wręcz przeciwnie, wzmacniacz w klasie A potrafi grzać się bardziej wtedy gdy wcale nie gra.
Przyznam, że jest to dość drogi sposób na ogrzewanie pokoju ale bardzo przyjemny ?
Nie czytasz ze zrozumieniem. A niby po co przerabialem na klase AB? Wlasnie z tego powodu, ze grzal sie niemilosiernie jak gral cicho. Uznalem, ze to bez sensu.
Drogi sposób ogrzewania tylko przy zakupie, czyli jednorazowo. Później grzanie jako skutek uboczny jest już za darmo. Zimą fajnie, latem to może być problem. Kilkanaście lat temu miałem monobloki lampowe na czterech diabłach. Latem był problem, bo po kilkunastu minutach słuchania w pokoju robiły się warunki jak w pobliżu pieca martenowskiego i trzeba było salwować się ucieczką ?.
Dziś są dostępne klimatyzatory w przystępnych cenach, ale nie wiem czy toto nie wpierdziela więcej prądu niż ten wzmacniacz w klasie A ?
Zatem paradoksalnie używanie A klasowych wzmacniaczy latem jest droższe niż zimą ☹️
Wrażliwość ludzkiego słuchu jest różna, zgodzę się z tym że nie wszyscy usłyszą różnice. Nie tylko miedzy lampami, ale nawet miedzy wzmacniaczem lampowym i  tranzystorowym. W samochodzie żony było słychać skrzynie biegów, na każdym biegu inny dźwięk. Żona nic nie słyszała i dziwiła się, że ja coś słyszę a ja na słuch mogłem rozpoznać, na jakim biegu samochód jedzie.
Zrzucę w weekend pasmo przenoszenia wzmacniacza pomierzone na sterujących 6SN7GT i rosyjskim odpowiedniku 6H8C. Wierz mi, że różnica jest ogromna i przygłuchy ją usłyszy. Co do lamp mocy we wzmacniaczach PP, zgadzam się zmiany brzmienia nie są tak oczywiste.
Na korzyść której z nich jest charakterystyka amplitudowa?
Musi tak byc, bo wsadzalem do swojego prototypu wszelakie odmiany el84 i naprawde roznica wlasciwie niezauwazalna. Jedyne co, to od razu widac na przebiegu w oscyloskopie jak lampa ma slabsza emisje (ktoras z polowek ma mniejsza amplitude).
Jesli chodzi o roznice brzmieniowe jakie slysze wlasciwie od pierwszego wlaczenia to sa one miedzy wzmacniaczami SE i PP (niewazne w jakiej technologii).
Obie formy wzmacniania lubie, tylko, ze kazda uzywam do do innych zastosowan i innej muzyki. Jak dla mnie wzmacniacze w oparciu o jeden komponent wzmacniajacy na kanal brzmia jakby bardziej slodko (jesli mozna tak nazwac dzwiek) ale sa mniej dynamiczne (w okolicach dolnego pasma slychac braki!). Dlatego SE polecam do cichego sluchania noca spokojnej muzyki i do audycji radiowych. Wzmacniacze w oparciu o konstrukcje przeciwsobna to demony mocy ? Te polecam do sluchania glosnej muzyki. Techniawki, rock, metal i takie tam... We wzmacniaczach PP wydaje sie slyszec wiecej basu, tak jakby potrafily wzmacniac dolne pasmo z wieksza latwoscia.
Moje SE daje radę w muzyce elektronicznej, że hej ! ?
Lampy do PP powinny być dobrane. Słabsze wzmocnienie jednej lampy, świadczy o dużo mniejszej transkonduktancji, czyli nachyleniu charakterystyki. Nie zawsze jest tak, że lampa o niższej emisji ma słabsze wzmocnienie. lampa może mieć 70% wartości nominalnej emisji i nachylenie 11mA/V a inna 120% emisji nominalnej i nachylenie 8mA/V. I tu już różnica jest ogromna, lampa z wyższą emisja ma ponad 30% słabszą trans konduktancje, co przekłada się oczywiście na mniejsze wzmocnienie.
Tylko, ze tu pojawia sie problem. No bo jak to sprawdzic bez miernika? Dlatego u siebie skupilem sie na dobraniu lamp w taki sposob by przebieg sinusoidalny byl mozliwie jak najlepszy (bez offsetu i taki sam w obu kanalach). Przyznaje, ze kazda z lamp ma swoje miejsce. Zamiana miejscami moze juz deko dac inny wynik (rozny od zamierzonego). Co wiecej lampy sterujace to tez bardzo wazna sprawa (jak nie wazniejsza). Roznice miedzy lampami driverow w postaci niesparowania drastycznie wplywaja na wysterowanie stopnia mocy nawet jak mamy najdrozszy kwartet!
Rozbieżność wzmocnienia lamp, można sprawdzić i porównać na oscyloskopie. A w przypadku dwóch kanałów wzmacniacza  programem np. RightMark Audio Analyser
Tak sprawdza sie wszystkie wzmacniacze (nie tylko lampowe). Natomiast pytanie jak sprawdzic nachylenie lampy bez miernika? Sa jakies sensowne sposoby? Jakis czas temu zakupilem partie lamp z Rosji 6p14p i na kazdej byly podane wlasnie te 2 parametry (nachylenie i prad anodowy) - wolalbym sam miec mozliwosc dokonania takich pomiarow.
Bez miernika to ja nie wiem, trzeba by zbudować choćby jakiś prosty układ pomiarowy. Nachylenie jest to zmiana prądu anodowego w stosunku do napięcia sterującego. Podawana jest w  mA/V czyli jaką zmianę prądu anodowego, wywoła zmiana napięcia sterującego o 1V. Pomiar robi się w katalogowym punkcie pomiarowym. Dwie lampy mogą mieć identyczny prąd anodowy, ale różne nachylenie i takie lampy jeśli różnica będzie duża, będą wprowadzać duże zniekształcenia. Lepiej jest, jeśli lampy mają takie samo nachylenie, a różniące się prądem anodowym. Jeśli bias mamy regulowany, możemy go wyregulować i ustawić identyczny prąd anodowy. Nachylenia niczym nie wyregulujemy. Teoretycznie można by było, ale w praktyce się tego nie robi.
